Тюнинг и моддинг СПринтера
Avton
Решил немного облегчить замену всего что стоит на каретке ,чтобы не потрошить каждый раз все провода
Avton
Схема и печатка в формате EAGLE
- 3D Sprinter.rar
- (15.21 КБ) 478 скачиваний
- astroiLL
Кстати, хорошая идея. Я тоже думал, что надо ставить разъем. Но я думал взять цельный. Но это хорошая идея для сменных голов. А если надо поменять 1 пропеллер или терморезистор?
Наверно так и сделаю. Заведу все провода к каретке и поставлю набор разъемов. Плату наверно не буду разводить, соберу разъемы в какую-нибудь сборку.
Или взять планку филипс?
За идею спасибо.
За идею спасибо.
Астрономия и Линукс
Avton
Fan Extender
Плата расширения для RAMPS на 4 канала. Делал для себя и мне удобнее было сделать выносную из соображений удобства размещения в корпусе .
Резисторы и светодиоды типоразмера 0805
Мосфеты можно ставить любые logic level ,как вариант :
http://www.chipdip.ru/product/irlml2502tr/
http://www.chipdip.ru/product/irlml2402tr/
Светодиоды по желанию
В DIP корпусе не делал ,так как не люблю да и не не было необходимости
Схема и печатка в формате EAGLE в архиве
- FAN_PWM.rar
- (39.75 КБ) 425 скачиваний
- 2016-05-28_20-51-27.png (63.7 КБ) 13445 просмотров
- 2016-05-28_20-50-46.png (18.71 КБ) 13445 просмотров
Avton
astroiLL,
Мне было проще и быстрей было сделать плату ,чем паять что то на соплях
И это правильно! ЛУТ рУлит.
А ещё лучше фоторезист http://www.chipdip.ru/product/positiv-20-200/ .
Avton
Более подробная схема на 1 канал
- 2016-05-29_08-24-09.png (13.41 КБ) 13414 просмотров
Бермудский
Вопрос перед заказом - а реализовал ли кто-нибудь двойную голову? Есть ли сложности - подводные камни?
Есть подводные камни - если греть одновременно оба хотенда, то из нерабочего лезет пластик. Если его поднять длинным ретрактом, то не лезет, но и перед началом печати (например поддержек) есть пропуск. Либо надо как-то код пилить в слайсере для адаптации второго хота.
Ну и если сопла не очень точно отрегулированы по высоте, то второе сопло может слегка чертить по печатаемой детали. В общем тут всё непросто, но в принципе работает.
На мой взгляд, два хота оправданы, если одно поставить 0.4, второе 0.8 и печатать ими по очереди маленькие и большие детали. Или одно сопло АБС, второе ПЛА. Чтобы просто не тратить время на смену сопла и пластика.
Ну чё, и я начал потихоньку дурью маяться...
Винты и гайки из нержавейки, по 2 с чем-то рубля за каждую штучку.
Моторчик 0.9 градуса на Z.
- Revenger
А Ето для чего такие красивости? Крепче сборка?
Мотор понятно вроде..
Кстати мне кажется или так и есть, что на поверхности вертикальная "рябь" от вибрации, создаваемой ШД? Рукой когда держу каретку во время печати, похоже как раз весь резонанс ШД/ремни и переходит на деталь при печати.
Мотор выше поможет избавиться от этого? Или просто драйвер с делителем 32 достаточно?
Красивости, скажем так, для композитного корпуса (есть тут некоторые задумки).
А моторы с шагом 0.9 градуса по-всякому более точно, плавно и тихо работают, чем 1.8 градуса с делителем. Но я их на X-Y пока не пробовал.
- shcaf
Revenger, делитель мало убирает вибрацию ИМХО, так как все равно сказывается изменение мощности удержания от количества микрошагов на стандартных драйверах
- Revenger
В соседней теме человек уже принтер разобрал из-за этой ряби. Мне же кажется, что с этим надо просто смириться на данной кинематике.
