Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 сен 2020, 21:17
Vikent писал(а):
24 сен 2020, 20:03
Облой?
Ну главное что вы поняли о чем я, да облой Виктор джан:)
"Ювелирные" работы закончены,приступаю к моделированию основы калибра из карболита и его механизма.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 сен 2020, 14:39
Robert Sa писал(а):
23 сен 2020, 11:16
Володя джан, а у тебя шестерни филамента Ф7мм?
Роберт, запустил спайщик и сразу проблема. Бутылочный ПЭТ (такое скользкое и жесткое Г....), с такой 7мм шестерней пробуксовывает. Поставил 11мм с 26 зубьями, вроде тянет. Теперь приходится переделывать: 1- смещать отверстие оси на рычагах прижима на 2мм ( в модели). 2- переносить все каналы, по центру движения филамента, так же на 2мм. 3- Из-за другого диаметра шестерни, менять количество шагов на ШД.
шестерня-26 зубцов.PNG (75.12 КБ) 1432 просмотра
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 сен 2020, 17:23
vladimirV писал(а):
25 сен 2020, 14:39
Сделаю покажу , у меня не стандартная наработка есть, пашет на ура 5 лет, он из каленной стали, закаливается на природном газе, изготовляется при помощи дремеля фрезы циркулярной толщиной 0,3мм + напечатанной остнаски для изготовления таких шестеренок из 24 зубиков:)) Ему пофиг че за полимер, структура взята из мейкер бота, постараюсь найти оригинальную фотку шестерни и скинуть.
Хороший сварщик не игрушка, еще много крови он попьет у нас, это уже факт.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 сен 2020, 18:14
vladimirV писал(а):
25 сен 2020, 14:39
как и обещал, мейкербот шестерня. Супер решение которое почему то было проигнорировано китаем!
На базе данного решение мы сделали свое! Ест все подряд не нужно использовать двойные шестерни не помню как ее называют!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 03:39
Вчера, в результат штурма, выявлен инструмент для точного перпендикулярного торцевания филамента пэт-ф, выявлен не дорогой инструмент !
Режет точно, без заусениц и сдавливания! Это 1 из краеугольных камней сварщика - Работает! Отверстие Ф2мм делаем на вертикально-сверлильном станке!Условие!
Просьба не забывать что "Омега нагреватель" был взят из решения США для сварки оптики, а там по данному вопросу очень строго и используется не хило дорогой инструмент.
Кто варил оптику, тот знает о чем речь.
Так же выявлено - платформа механики робота будет собираться на текстолите ( не стеклотекстолит) по будущему образу DXF файла для печати на лазерном принтере. Такой подход будет гарантировать максимально точное повторения сварщика.
Шагаем дальше, потихонечку и выверено, но, результат пока не гарантирован так как пока что предвижу результат 50/50, просьба это учитывать и не делать лишних телодвижений по закупке деталей и компонентов, пока что так!
Хочется еще раз поблагодарить Владимира (vladimirV) за отработку у себя очень важных для нас вопросов!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 10:18
vladimirV писал(а):
26 сен 2020, 06:03
качество спайки гораздо хуже, чем при сваривании филамента, обрезанного под углом (бокорезами). Обрезанный под углом и установленный на расстоянии (относительно друг друга) филамент, сваривается качественней.
Принял совет, буду пробовать, весьма логично так как ИК проникает в щель так же. Пока буду пробовать с отторцованным варить, но это еще не скоро:) По бокорезу, он сдавливает, надо секачем, но под углом. Буду думать Володь, отверстие надо видимо делать под очень маленьким углом, возможно и не надо будет так как "секира" которая встречает нож "секача" уже имеет некий угол куда можно опирать нить.
Спасибо за совет!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 10:36
Robert Sa писал(а):
26 сен 2020, 10:18
Роберт, на деле, это даже хорошо. И рваные края, быстрей расплавляются, играя роль дополнительного "клея". Проверенно. ;)
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 11:08
vladimirV писал(а):
26 сен 2020, 10:36
пока не хочется не нормированного облоя, поэтому пока попробую отторцованные, мне почему то кажется (чисто интуитивно) при такой сварке облоя будет меньше.
Если можно Володя, если это не сложно, попробуйте вы, интересно посмотреть на разницу результатов без входа в холодильник( вид внутри омега нагревателя)
Поможете с двумя разными фотками?
Скажу откуда интуиция берет начало - при сдавливании нити он оказывается под компрессией и когда согревается, взбухает... и тут становиться важно, с какой скоростью идет обрубка торца, чем выше скорость тем ниже взбухание, чем ниже скорость обрезания , тем больше взбухание соответственно и время компрессии полимера меняется то в большую сторону и обратно.У нас и так много неизвестных, не хочется дополнять их ряд.
Вместе с тем, я принял и согласен о применении предварительного зазора
1. потому как нам все равно не удастся цокнуть торцы до микронной точности
2. потому как ИК излучение должно проходить через торцы тоже.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 11:32
Robert Sa писал(а):
26 сен 2020, 11:08
интересно посмотреть на разницы результатов без входа в холодильник( вид внутри нагревателя)
Роберт, сейчас спайщик в разобранном виде. Вожусь в шестернями и переделкой. Если Вас интересует фото филамента при сварке, то там образуется шарик (величина шарика зависит от сближения в мм). А в холодильнике (видно на видео):
. Как только закончу переделку, обязательно вышлю фото.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 11:39
vladimirV писал(а):
26 сен 2020, 11:32
спасибо за поддержку просьбы, буду ждать
успехов Вам!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 12:38
пока тут... сегодня думаю поломаю хребет дизайна калибра и его механизма раскрывания и сжатия
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 15:40
Пока вспомнил: Под радиатором холодильника стоит отражатель воздуха. При включении вентилятора, он направляет воздушный поток на нагреватель, охлаждая его. Если не охлаждать нагреватель, то на филаменте (в зоне нагревателя)могут появиться расплавления (во время остановки филамента в холодильнике). Нагреватель не может мгновенно остыть.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 15:50
vladimirV писал(а):
26 сен 2020, 15:40
а вент е3д включается как только выключается нагрев? Если да то у меня тоже так и можно направить 1 отдушину с задней стороны ( там их 3) в моем решении и как только выключится нагрев и вкл компрессор будет не только дуть на медную трубку канала а так же и на нагреватель, супер, !! Спасибо за инфу!
Но у меня с этим надо поступать с умом так как пока пэт мягкий с него надо смахнуть облой калибром...
Последний раз редактировалось Robert Sa 26 сен 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 15:56
Robert Sa писал(а):
26 сен 2020, 15:50
Роберт. Вентилятор, включается после установки филамента в холодильник. Если включить его сразу С выключением нагревателя, то спайка может остыть, пока входит в трубку холодильника.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 сен 2020, 15:58
vladimirV писал(а):
26 сен 2020, 15:56
именно это и написал выше:)))
Полметра счастья:)) Если у меня все получится с калибром точно куплю 1 такую палку из peek https://aliexpress.ru/item/33004414577.html
из нее можно будет изготовить до 90 калибров:)))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
