Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
- Revenger
У меня было подобное, ранее в теме здесь и в соседних по настройке прошивки писал.
У меня решилось переключением осей (не просто штекер перевернуть, а поменять У и Х) на рампсе.
Я пробовал прошивку для 233 из темы админа. Может по указанным выше ссылкам у вас получится.
Я репетиер настроил себе.
- AKDZG
Я сегодня движки поменял и вдруг оси перепутались. На миг я тоже поверил в мистику Оказалось один штекер наоборот воткнул. Развернул его и мистический туман развеялся
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
У меня всё же был туман...и так и не развеялся. Как я только не крутил фишки. Ну да ладно. Не стОит вновь поднимать пережитый Штресс
Я победил, зазеркаливание. Правда пока не разобрался как, пришлось поменять Х с Y, теперь у меня от передней стенки до заднytq X, а слева направо Y. В стопкод добавил сигналы, по окончанию пиликает. Делается командой M300. Пример M300 S1000 P300, где S частота в герцах, P длительность в миллисекундах.
Parameters
Snnn frequency in Hz
Pnnn duration in milliseconds
Example
M300 S300 P1000
Сейчас как и планировал, хочу ввести охлаждение детали после печати. Тоесть напечатали, припарковались и включили обдув стола, достигли температуры отключили обдув. Есть команда для управления любыми пинами ATмеги. Команда M42
Parameters
Pnnn Pin number
Snnn Pin value
Example
M42 P7 S255
In RepRapFirmware, only 1 and 0 are supported for the S field. On Duet hardware, the supported pin numbers and their names on the expansion connector are:
16 TXD1, 17 RXD1, 18 TXD0, 19 RXD0, 20 TWD1, 21 TWCK1, 23 RTS1, 36 PC4_PWML1, 52 AD14, 66 AD13, 67 PB16.
See also M583.
Теперь осталось только разобраться с командами контроля температуры.
Parameters
Example
M300 S300 P1000
Parameters
Pnnn Pin number
Snnn Pin value
Example
M42 P7 S255
See also M583.
- Revenger
Английский, к сожалению (или еще к счастью?), не все знают.
Но из всего написанного понял, что команда есть для подачи звука (попробовал прописать. жду пиликания )
А м42 давно уже писал, использую для своих целей (включение света, включение кулера на хотэнд)
- AKDZG
zmeyfish, вот мелодия из G-кодов http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=49#p274
А вот тут описание (на русском ) управления пинами из G-кода http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Блин, ну зачем? Обламали весь кайф, думаю дай ка сам додумаюсь.
Ну да ладно, спасибо. Я понял как заставить работать куллеры охлаждения модели после печати. Алгоритм оказывается очень прост. Печатаем, отрабатываем стопкод, с парковкой z до дома, после чего командой M42 запускаем обдув, далее запускаем команду прогрева стола к примеру до 70 градусов (вполне оптимальная температура для отставания детали от стола). По алгоритму работы Marlin, пока температура выше заданной нагреватель не включится и соответственно программа будет ждать температуры ниже 70 градусов. После того как температура достигнет 69 или ниже (задается параметрами гистерезиса), включится нагреватель который моментом дотянет до 70 и прога перейдет к выполнению следующей команды. Тут то мы и скажем нагрев стола отключить, M42 отключить , ну и стоп машина.
- Revenger
А зачем еще раз стол нагревать?
Можно же команду паузы S использовать (наверное)..
Хотя не знаю, как там у вас с марлином..На репетире М42 как надо и когда надо, так и работает. Или я просто не доходил до таких сложностей... Просто у меня свет выключается по окончанию печати, но чтобы какое-то время еще полицезреть напечатанное в свете, я задал паузу 10-15сек и только после этого М42 выключает свет.
В данном случае использование команды нагрева стола есть нечто иное как попытка обмануть контроллер, так сказать задать алгоритм, который и будет паузой (только умной паузой). Мне нужно чтобы программа сделал шаг к следующей команде, соответственно при понижении температуры до заданной. Вот и приходится придумывать. Или кто знаем команду которая ждет до заданной температуры?
- AKDZG
zmeyfish, интересно, будет ли команда M190 S70 работать на охлаждение
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо, Алексей. Сейчас попробую. Кстати а никто не искал возможность задать уже в прошивке стартэндкоды? Возможно ли?
- AKDZG
Мне кажется это невозможно
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Протывает команда M190, только значение не S а R.
Вот работающий пример
M190 S105.000000
M109 S245.000000
;Sliced at: Tue 21-06-2016 18:37:49
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 1 Fill: 100
;Print time: 50 minutes
;Filament used: 1.886m 5.0g
;Filament cost: 3.38
;M190 S135 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S245 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E6 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 76
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X48.007 Y85.212 Z0.200
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G28 Z0
M300 S2500 P100
M300 S2500 P100
M300 S1000 P200
M190 R100; ВКЛЮЧАЕМ ЯКОБЫ РАЗОГРЕВ ДО 100 и ждем
M140 S0 ; Отключаем стол нафиг
M300 S2500 P100
M300 S2500 P100
M300 S1000 P200
M84 ;steppers off
- Revenger
А у вас принтер еще не умеет кофе варить?
