Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 15 июн 2016, 12:21
Ross, в таких случаях я фотографирую все подряд, никогда не знаешь что пригодится :lol:
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 15 июн 2016, 13:18
Чиффа писал(а): а можно фото ремней и шкивов (желательно всех) есть догадка, надо фото.
Сделал фотки
Фото в оригинале
Фото в оригинале
Фото в оригинале
Если нужны фотки под определенным ракурсом - скажите, сделаю.
Очень интересно, что у вас там за догадка :D
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 15 июн 2016, 14:45
Есть вариант, что профиль ремня не соответствует профилю шкива, тогда рябь такая может появиться (такое предположение было выше, я не увилел). Например ремень gt2, а шкив mxl.
Попробуйте прокрутить ремень на шкиве вручную и в сборе, может вибрацию или эти самые шаги почувствуете. А все шкивы такие? В сборе фото есть?
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 15 июн 2016, 15:20
Чиффа писал(а): Попробуйте прокрутить ремень на шкиве вручную и в сборе
Если руками крутить вал мотора, то чувствуются шаги. Если вы об этом.
Чиффа писал(а): А все шкивы такие?
Есть другие шкивы, попробую с ними.
Чиффа писал(а): В сборе фото есть?
Сейчас все в разобранном виде, т.к посоветовали проверить параллельность рельс и плавность хода кареток. Каретка по Х ходила немного туже, я думал что это может давать такие волны. Промыл каретку и рельс, немного его полернул, но перестарался и рельс начал люфтить. Еще и гудеть стал... Кстати, люфт я заметил, когда собрал экструдер, до этого люфт не чувствовал (ну если просто каретку на рельсе пытаться подвигать.
Заказал новый рельс с кареткой на али, надеюсь, что проблема была в нем и это решить проблему с вертикальными волнами.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2016, 15:25
Мне кажется бесполезная затея. Ремень один, и эта рябь будет присутствовать (мне кажется) всегда. Писали уже ранее. Скорее всего издержки технологии/кинематики.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 июн 2016, 15:26
Ross писал(а): Заказал новый рельс с кареткой на али, надеюсь, что проблема была в нем и это решить проблему с вертикальными волнами.
Мне кажется рельс не может давать равномерные волны. А на графике температур нет пилы?
Ultimaker Original
Mendel90
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 15 июн 2016, 15:41
Revenger писал(а): Ремень один, и эта рябь будет присутствовать (мне кажется) всегда. Писали уже ранее. Скорее всего издержки технологии/кинематики.
На деталях, которые шли в комплекте с принтером, этих волн нет. Эти детали печатались на ЗАВ принтере (кинематика такая же). Но они из АБС пластика, я в основном пла печатаю. Может на пла пластике это заметней.
AKDZG писал(а): Мне кажется рельс не может давать равномерные волны.
Как писал 3D-Sprinter "Это от многих факторов зависит - полировка рельс, натяжение ремня, перпендикулярность Х-балки..." Хоть один из этих факторов я исключу.
AKDZG писал(а): А на графике температур нет пилы?
Вроде нет, но я не уверен, при следующем тесте сделаю скриншот.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2016, 16:06
Температура вряд ли влияет. У меня при печати тоже видна рябь (о чём писал в соседней ветке), но не температура это. Вот сейчас печатается, сделал скрин:
график температуры.png (16.79 КБ) 1183 просмотра
Ross писал(а): Эти детали печатались на ЗАВ принтере (кинематика такая же)
Возможно скорости другие или еще что. Может о чём то производитель умалчивает. :roll:
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 15 июн 2016, 16:14
Revenger писал(а): Вот сейчас печатается, сделал скрин:
При таком масштабе вы "пилу" у себя не увидите.
Поставьте масштаб времени 60 минут.
Revenger писал(а): Возможно скорости другие или еще что. Может о чём то производитель умалчивает.
Возможно, но кинематика и длина ремня одинаковая...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2016, 17:08
Попробую в репетире. В симплифае нет масштабирования. Но уверен, что это не в температуре дело (по незнанию наверное) )
Fortune314
Непрочитанное сообщение Fortune314 » 20 июн 2016, 21:13
приехал из китая вот такой кривой столик с подогревом mk2b.
яма или бугор по центру в зависимости с какой стороны смотреть. на фото еще ничего выглядит, в жизни это просто кривой пропеллером ужас.
они все кривые (у вас они кривые) или это мне так повезло?
какое у вас сопротивление в нагревательном элементе хотенда? а то приехал он и по измерениям получается что он 30Вт (4,7 ома)хотя китайцы обещали 40Вт.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 июн 2016, 22:43
Fortune314 писал(а): они все кривые (у вас они кривые) или это мне так повезло?
Они все не идеальны, ведь текстолит. Вы же не собираетесь печатать прямо на нём? Стекло как бЭ решает проблему.
У меня алюминиевый стол такой приехал. Ничего, выровнял и сверху стекло.
По сопротивлению, если не соотвествует, надо ругаться. А-то они уже привыкли дерьмо сюда сплавлять всем радующимся халявной цене.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 июн 2016, 06:21
Fortune314 писал(а): приехал из китая вот такой кривой столик с подогревом mk2b.
Они часто жутко кривые. Говорят нужно нагреть и положить под пресс. Можно положить горбом вверх и придавить стеклом или горбом вниз и под него плотно натолкать гофрокартона, чтобы немного выгнулся. Оставлять кривым точно нельзя - в одних местах будет перегрев, в других будет плохо липнуть.
Fortune314 писал(а): какое у вас сопротивление в нагревательном элементе хотенда? а то приехал он и по измерениям получается что он 30Вт (4,7 ома)хотя китайцы обещали 40Вт.
Я ни разу не измерял. Знаю, что они бывают разной длины и я их все использовал с успехом. А вы точно не 30Вт брали? http://www.aliexpress.com/item/Best-rat ... 77931.html
Ultimaker Original
Mendel90
Fortune314
Непрочитанное сообщение Fortune314 » 21 июн 2016, 14:19
AKDZG писал(а): А вы точно не 30Вт брали?
да нет.
обещали 40Вт
http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 60384.html
к слову с того магазина на который вы ссылку давали я тоже заказывал кое что и вроде все пришло без нареканий в качестве и вранья в описании, а вот с того откуда пришел стол и нагреватель для хотенда не все так хорошо, был от них еще блок питания который был немного помят и это однозначно не почта так как упакован был слишком хорошо и ни каких вмятин и дыр на коробке небыло.
в общем, информация к размышлению всем.
AKDZG писал(а): Говорят нужно нагреть и положить под пресс.
спасибо за совет попробую.
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 26 июн 2016, 14:25
Привет всем. Подскажите как от центровать положение головки по отношению стола . У меня начинает печать не с центра, и очень не с центра . Пока были мелочи , ничего . поискал инфу ,чото как то не нашёл . Использую Pronterface . Можно было конечно в слайдере поткоректировать , но там стоит центр .
