PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
- koluna
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Ну я от 2.2 просто скопировал в папку, про которую 2.3 говорил мне (там ведь другая папка). Открыл, вроде, на месте все... хотя уже не уверен...
Ну, неужели руками все заново настраивать...
ну так же есть и импорт и экспорт настроек, конечно без импорта новая версия может работать криво...
- koluna
Ну вот я усомнился уже... стер нафиг скопированное. Экспортировал из 2.2 и импортировал в 2.3. Пока ничего страшного не произошло
На всякий случай, не форуме спросил...
Ладно, поживем - увидим
- dark184
Дело в том, что разработчики могли, а скорее всего, сменили формат файлов, ведь в новых версиях появляются все новые настройки, коих не было в старых версиях. А их тоже надо записывать. Да и не факт, что имена переменных в файлах остались прежними. Отсюда может быть совершенно непредсказуемый результат. Любая нештатная ситуация, не предусмотренная в обработчике ошибок программистами, МОЖЕТ(но далеко не факт) привести к глюкам в работе вплоть до вылета программы
Это самый правильный вариант. Модуль импорта/экспорта просто обязан быть совместим по крайней мере снизу вверх... Перекидывать файлы настроек корректно в пределах одной версии, но в разных...
- koluna
Согласен.
Но в каждом конфиге версия указана. Слайсер мог и сам сконвертить
- dark184
Для модуля импорта экспорта. Далеко не факт что сам слайсер их не игнорирует.
- koluna
В 2.3, я смотрю, какая-то фича новая появилась на тему поддержек. Не читал пока.
Как это почему? Да именно потому, что
Вот он и печатает один периметр, слой за слоем. Заполнение-то 0! Чего ему внутри периметра вошкаться? По факту режим вазы и получается, даже если он в настройках выключен. А если верх включить, он попытается пустотелый куб напечатать, если мосты крышки натянутся.
Так что никакого глюка слайсера или принтера здесь нет. Что его попросили сделать, то он и делает.
Я так коробочки под всякую мелочь печатаю - нарисовал в Скетчапе квадрат, скруглил углы, вытянул на какую-то произвольную высоту, сохранил. Потом эту модель в Куру, там ставлю нужные по факту габаритные размеры по осям, толщину стенки задаю кратно диаметру сопла, ставлю заполнение ноль, галку "не закрывать верхнюю крышку", и погнали. На выходе из черновой модели-куба получается открытая сверху коробочка по форме того самого скругленного квадрата. Да хоть треугольника или звезды. А когда-то каждую стенку коробки 0,8 на 3d модели рисовал отдельно со всеми скруглениями, с целью равномерную толщину периметра на скруглениях выдержать, чтобы голова лишний раз не дрыгалась, пытаясь заполнить пустоту меньше диаметра сопла между периметрами.
режим вазы это не то. режим вазы это спираль которая постоянно крутит винт Z. в режиме вазы отсутствует шов. любые неровные крышки получаются как мосты в одну нитку...
Да я в курсе. Немного неточно выразился. Просто визуально печать в этих режимах очень похожа. С нулевым заполнением голова после дна только по периметру гоняет, а шов на ребре куба не очень-то и разглядишь. Кроме того, у автора проблемы вроде бы режим Linear Advance включен, если я не ошибаюсь, а это тоже и на шов влияет (на его незаметность), и звуки дополнительные издаёт. Не так сложно и перепутать в итоге.
Как вариант, кстати, слайсер действительно сам режим вазы включил, увидев нулевое заполнение и стенку в один периметр. Для таких условий режим вазы самый оптимальный. Интересно, что выйдет, если увеличить толщину стенки до двух периметров, больше ничего не меняя.
- koluna
Вот и я про то же...
И получается, что или глюк с галко-настройкой или слайсер сам решил, что нужно печатать в режиме вазы...
А уж печать в режиме вазы хорошо заметна: и изменение по Z не кратно слою и звук странный (Z меняется и звук, соответственно, при этом видно как винт постоянно вращается...).
режим вазы сам не включается. режим вазы это совсем другая нарезка модели, во время печати вазы работает сразу все оси (X/Y/Z/E) одновременно, ретракты вообще отключаются...
качество в режиме вазы это по сути максимальное качество печати принтера, если принтер печатает в режиме вазы фигово то в обычном режиме еще хуже будет.
он просто скопировал настройки из папки в папку ) а не переносом настроек сделал..
Нашел модельку которая наотрез не хочет нарезаться в версии 2.3 https://www.thingiverse.com/thing:2576941, программа просто закрывается... это только у меня так?
Avtonomys, только у тебя похоже:
Прюша: Суперслайсер: Прюша с дырками, но верхний слой есть. Супер почти без дырок, но верхний слой не весь
Для сравнения.
Кура 4,5 Кура Arachne Я бы Arachne предпочел в данном случае...
