Пробовал, делал все таймеры в миллисекундах, только как высчитать на сколько шагов вытягивающий меньше должен пройти.
VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Если это мне, то питающая дорожка в лайоуте показывает 5 А, а на движок 3 А. Плюс лужение дорожек добавляет выдерживаемые токи.
Пробовал. Шов ломкий получается и не красивый. Думаю из за того, что не знаю как рассчитать количество шагов которые должен проехать приторможенный мотор. Он же позже (дольше) свои шаги пройдет.Prom4eg писал(а): ↑01 фев 2021, 23:00Продублирую тут свой комментарий из под ролика - "Достаточными знаниями не обладаю, но все таки предположу: оба прутка испытывают разное сопротивление при перемещении, вытягивать чуть-чуть легче чем заталкивать, руками эту разницу скорее всего просто не чувствуешь. Получается (если это возможно) вытягивающий мотор нужно чуток притормозить относительно толкающего."
Не стоит заморачиваться подсчетом шагов. На драйвер двигателя приходит сигнал разрешения работы EN - (ENABLE). При уровне сигнала «0» - разрешает работу двигателя, при уровне сигнала «1» - запрещает работу двигателя. Задержите на время запрещающий сигнал. Двигатель включится позже и пропустит первые шаги, а после включения доделает оставшиеся шаги. При этом, контроллер выдаст все заданные шаги.
- antobel
Да, но это показывает для равномерной нагрузки, фактически для постоянного тока, меди 35 микрон и 20"С.
Лужение же, да конечно даёт прюс - но это всё если ручками травить а не с зелёнкой китайцам заказывать - там 18микрон стандарт чаще всего по умолчанию
Место то есть, чего жалеть запасец.
Точно, тоже как вариант. О таком не думал даже.vladimirV писал(а): ↑03 фев 2021, 07:13Не стоит заморачиваться подсчетом шагов. На драйвер двигателя приходит сигнал разрешения работы EN - (ENABLE). При уровне сигнала «0» - разрешает работу двигателя, при уровне сигнала «1» - запрещает работу двигателя. Задержите на время запрещающий сигнал. Двигатель включится позже и пропустит первые шаги, а после включения доделает оставшиеся шаги. При этом, контроллер выдаст все заданные шаги.
Добрый день.Подскажите где взять эти файлы,не могу скомпилировать прошивку #include <LCD5110_Graph.h>,#include <CyberLibLight.h>
vladimirV, Володь, приветствую.
Можете показать ваш шов ПЭТ нити близко ?
У вас получается облой?
С Уважением!
С Уважением!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa, Роберт, здравствуйте.
К сожалению, не смогу показать фото. Прибор подарил ребятам. Из видео попробовал вырезать место спайки, но получилось очень плохого качества:
Облоя , как такового нет. Так как филамент имеет форму "С", то в местах разрыва появляются провалы.
Это все что я хотел увидеть, зрячий увидит все правильно:) Вы молодец!
Супер работа и разработка с омегой! Большое Вам спасибо!
Прошу прощение за долгое отсутствие, была война и я был занят, сейчас чуток уже освободился и приложился обратно , возобновляю работу над своим сварщиком.
Дописал вчера в коде возможность независимой регулировки скоростей ШД 1 и ШД2 для обхода эффекта гантели, а так же дописал возможность сделать манипуляцию посредством сервомашинки для вскрытия канала нити после охлаждения нити.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Добрый день.Подскажите пожалуйста,не получается запустить дисплей 5110,хотя на 1602 все прекрасно работает.Использовал библиотеку выложенную постами выше.Такое ощущение что она не устанавливается в Ардуино или ставиться как то не правильно.
Проверил. с библиотекой все в порядке.
В Proteus работает. Проверьте правильность подключения дисплея к ардуино. Обратите внимание на номера выводов на Вашем Nokia 5110:
vladimirV, Володь приветствую!
напомни пож. какое напряжение подается на омегу у тебя?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
