может конечно проблема в версии ардуино у меня есть разные но косяк не меняется
- dark184
Вот у меня все прекрасно собралось, в плату не заливал, только собрал ибо нет под рукой платы Ардуино иде версии 1.8.9. Отсюда делаю вывод, либо версия иде глючная, либо вы сами что то не так делаете. Я делал так, распаковал архив в корень диска С:\, из папки запустил выделенный файл и запустил компиляцию. Больше ничего не нужно делать, разве что возможно установить библиотеку Вот скомпилированная прошивка. Там два файла, связано это с бутлоадером в самом контроллере. Какой из них зашивать я честно говоря вообще без понятия
Arduino 1.8.5. Все откомпилировалось. Правда со второго раза. В первый раз забыл поменять плату и прога естественно ругнулась на пины
все загрузилось алилуя но проблема с библиотекой сейчас, как правильно ее загрузить потому что горит синий экран без признаков жизни
- dark184
Без библиотеки прошивка не соберется! Она если загружена, то либо экран неправильно подключен(в том числе сам экранчик может быть неисправен), либо в прошивке экран не верно настроен(либо просто отключен).
Если же она не загружена, то экран должен быть в прошивке отключен, только в этом случае прошивка должна собраться без библиотеки.
А как проверить работоспособность? Шлейфа все по пазам рампс 1.4 экран при подключении питания горит синим. Когда подключаю библиотеку что-то ругается но потом все равно компилируется. Можете посмотреть прописан там экран 12864 или нет если не трудно?
либо бывает что регулятор яркости выкручен так, что ничего не видно.
dimmarich, на дисплее есть подстроечный резистор, есть смысл покрутить его на ходу... Если не поможет - поменять шлейфы на экране местами и снова покрутить. Менять шлейфы на выключенном, крутить на включенном
- dark184
А ну да, совсем забыл
Резистор крутил, шлейфа не менял, а как включить дисплей в прошивке? Я вам скидывал файл посмотреть сможете?
- dark184
Дисплей у вас отключен, впрочем как и кардридер. Как включить, надо идентифицировать что за дисплей. После того как дисплей будет известен, гайдов по его настройке в марлине просто навалом.
Спасибо большое все получилось дисплей настроил карту включил, хотел ещё вопрос задать есть мотор28BYJ-48 на 5в я его на протяжку поставил он при запуске пищит и все и есть вот такой как на фото
Очень медленный, у него встроенный редуктор. Вряд ли на протяжку годится. Второй судя по размерам недалеко от него ушел. На экструдере чуть ли не самое нагруженное место для шаговика. Туда абы что лучше не ставить.
