Организация пространства для 3Д-печати
Коллеги, у кого 2+ принтеров. Подскажите пожалуйста, а как вы располагаете их? Просто на столе рядом друг с другом или сооружаете полки?
Re: Организация пространства для 3Д-печати
Ну это уж у кого как.. У меня, например, принтеры стоят на подоконниках в разных комнатах. Но это если ширина подоконников позволяет.
У меня стояли три принтера на двух тумбочках и старом журнальном столике. Столик решил освободить, сделал полку, теперь два спринтера стоят друг над другом в одном углу, Пруша в другом. Зато столик завален всякой фигней стал... Смысл было освобождать
У меня вот такой вопрос:
1. Как быть со вбиранием влаги филаментами?
2. Как быть с пылью, которая садится по-немногу на филамент и всё остальные конструктивы?
3. Есть ли способ снизить шум, за счёт компактного шкафа? (понимаю, что температурный режим может нарушиться в худшую сторону)
1. У меня принтер (когда не работает) стоит в комнате на полу. Рядом стоит сушилка для белья. Никаких проблем. Если долго не печатаю, накрываю принтер полиэтиленовым пакетом, чтобы пыль не садилась.
2. Также не обращаю внимания, хотя пыли в доме за неделю садится ого-го.
1. Если в комнате нормальная влажность - проблема с влагой возникает только для нейлона. Его приходится сушить перед каждой печатью, если нужен качественный результат. А так - достаточно хранить пластик в пакетах с зип-локом. У меня отдельным образцам цветного пластика уже несколько лет, проблем при печати не наблюдаю. Если охота заморочиться - можно вкладывать в пакеты селикагель, предварительно его "прожаривая".
2. Проблема пыли сильно преувеличена, реальные вопросы может создавать, например, шерсть животных. Домашнюю пыль принтер переваривает не замечая. Решается такая проблема, если есть необходимость, путем установки фильтра-протиралки с кусочком поролона. Моделей в интернете великое множество, но отлично работает и обычная канцелярская прищепка.
3. Конечно, запрятав принтер в шкаф, обитый чем то звукопоглощающим, и установленный на виброразвязывающие ножки можно добиться значительного снижения шума. Но с другой стороны, температурный режим придется регулировать путем установки принудительной вентиляции, а это может привести к возникновению дополнительного шума. Поэтому как бы хуже не стало Хотя если заморочиться, для вытяжки подобрать малошумящие вентиляторы - должно стать полегче. С другой стороны, хороший эффект дает применение драйверов типа ТМС2208 и питание кулеров пониженным напряжением.
Lenivo, помогает этот лак?
Я как то пробовал его - не впечатлил...
- Lenivo
Именно этот хорошо подходит. И самое главное он без отдушки - без духов. Я штук пять марок лаков разных перепробовал.
Надо первый раз хорошо нанести. Сперва обезжирить хорошо , потом прогреть стекло до 90 градусов. Потом несколько раз легко прыснуть - быстрым нажатием по 0,25 сек. И остудить стекло. И всё. Потом только прыскать на холодную, перед печатью, в зону печати.
Правда у нас эту марку продавать перестали. А другие ДЕШЁВЫЕ марки плохо работают. Пришлось покупать TAFT, а он в 2,5 раза дороже.
Энтеродез в спирту развести не пробовал? Я последнее время только им пользуюсь. Все эти лаки против него - детский лепет.
Нее, старая Лонда Про лучше энтеродеза. Но где же её взять-то?
У меня один пол-литровый флакон остался. Оставлю его на самые ответственные принты.
А на "каждый день" так и придётся на энтеродез переходить.
- AHTOH
Может я что не правильно сделал. Развёл пакетик энтеродеза на пол литра водки, держит на много хуже клея который брал в сопутке. Отрывает на первых же слоях
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Я в этиловом спирту развел. Насчет водки хз. Пакетик на поллитры чистого. И налил в флакон с пульвером из-под клея The3D. Работает как этот именитый клей. Если по ленивому брызгать прям на стол - эффект похуже, но держит нормально. Если как по инструкции на тряпочку и протирать - вообще не оторвать пока до комнатной не остынет.
Хз чего у тебя не работает, иожет энтеродез какой "бодяжный" попался, с малой концентрацией?
- AHTOH
Специально купил для этого дела водку, потому как в сети в основном на неё были отзывы хорошие.
И пакетик я выкинул, не посмотреть уже.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Разбавлял полпакета где-то на грамм 200 водки. Держит зверски.
