Организация пространства для 3Д-печати
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 06 май 2021, 13:55
Коллеги, у кого 2+ принтеров. Подскажите пожалуйста, а как вы располагаете их? Просто на столе рядом друг с другом или сооружаете полки?
Благодарил (а): 76 раз
Re: Организация пространства для 3Д-печати
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2021, 15:13
Ну это уж у кого как.. У меня, например, принтеры стоят на подоконниках в разных комнатах. Но это если ширина подоконников позволяет.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 май 2021, 15:44
У меня стояли три принтера на двух тумбочках и старом журнальном столике. Столик решил освободить, сделал полку, теперь два спринтера стоят друг над другом в одном углу, Пруша в другом. Зато столик завален всякой фигней стал... Смысл было освобождать :lol:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 май 2021, 16:06
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 21 май 2021, 18:00
У меня вот такой вопрос:
1. Как быть со вбиранием влаги филаментами?
2. Как быть с пылью, которая садится по-немногу на филамент и всё остальные конструктивы?
3. Есть ли способ снизить шум, за счёт компактного шкафа? (понимаю, что температурный режим может нарушиться в худшую сторону)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 21 май 2021, 20:17
1. У меня принтер (когда не работает) стоит в комнате на полу. Рядом стоит сушилка для белья. Никаких проблем. Если долго не печатаю, накрываю принтер полиэтиленовым пакетом, чтобы пыль не садилась.
2. Также не обращаю внимания, хотя пыли в доме за неделю садится ого-го.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 13:58
Relexey писал(а):
21 май 2021, 18:00
1. Если в комнате нормальная влажность - проблема с влагой возникает только для нейлона. Его приходится сушить перед каждой печатью, если нужен качественный результат. А так - достаточно хранить пластик в пакетах с зип-локом. У меня отдельным образцам цветного пластика уже несколько лет, проблем при печати не наблюдаю. Если охота заморочиться - можно вкладывать в пакеты селикагель, предварительно его "прожаривая".
2. Проблема пыли сильно преувеличена, реальные вопросы может создавать, например, шерсть животных. Домашнюю пыль принтер переваривает не замечая. Решается такая проблема, если есть необходимость, путем установки фильтра-протиралки с кусочком поролона. Моделей в интернете великое множество, но отлично работает и обычная канцелярская прищепка.
3. Конечно, запрятав принтер в шкаф, обитый чем то звукопоглощающим, и установленный на виброразвязывающие ножки можно добиться значительного снижения шума. Но с другой стороны, температурный режим придется регулировать путем установки принудительной вентиляции, а это может привести к возникновению дополнительного шума. Поэтому как бы хуже не стало :) Хотя если заморочиться, для вытяжки подобрать малошумящие вентиляторы - должно стать полегче. С другой стороны, хороший эффект дает применение драйверов типа ТМС2208 и питание кулеров пониженным напряжением.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 14:00
Lenivo, помогает этот лак?
Я как то пробовал его - не впечатлил...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 май 2021, 10:29
24 май 2021, 14:00
Именно этот хорошо подходит. И самое главное он без отдушки - без духов. Я штук пять марок лаков разных перепробовал.
Надо первый раз хорошо нанести. Сперва обезжирить хорошо , потом прогреть стекло до 90 градусов. Потом несколько раз легко прыснуть - быстрым нажатием по 0,25 сек. И остудить стекло. И всё. Потом только прыскать на холодную, перед печатью, в зону печати.
Правда у нас эту марку продавать перестали. А другие ДЕШЁВЫЕ марки плохо работают. Пришлось покупать TAFT, а он в 2,5 раза дороже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2021, 11:28
Энтеродез в спирту развести не пробовал? Я последнее время только им пользуюсь. Все эти лаки против него - детский лепет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2021, 12:47
25 май 2021, 11:28
Нее, старая Лонда Про лучше энтеродеза. Но где же её взять-то?
У меня один пол-литровый флакон остался. Оставлю его на самые ответственные принты.
А на "каждый день" так и придётся на энтеродез переходить. :(
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 май 2021, 20:35
25 май 2021, 11:28
Может я что не правильно сделал. Развёл пакетик энтеродеза на пол литра водки, держит на много хуже клея который брал в сопутке. Отрывает на первых же слоях :(
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2021, 00:00
Я в этиловом спирту развел. Насчет водки хз. Пакетик на поллитры чистого. И налил в флакон с пульвером из-под клея The3D. Работает как этот именитый клей. Если по ленивому брызгать прям на стол - эффект похуже, но держит нормально. Если как по инструкции на тряпочку и протирать - вообще не оторвать пока до комнатной не остынет.
Хз чего у тебя не работает, иожет энтеродез какой "бодяжный" попался, с малой концентрацией?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 май 2021, 07:24
26 май 2021, 00:00
Специально купил для этого дела водку, потому как в сети в основном на неё были отзывы хорошие.
26 май 2021, 00:00
И пакетик я выкинул, не посмотреть уже.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 май 2021, 07:25
Разбавлял полпакета где-то на грамм 200 водки. Держит зверски.
