H bot по сибирски, 707dm
- 707dm
Re: H bot по сибирски, 707dm
Собрал косу из проводов на экструдэр и тефлоновой трубки боудэна с фильтром.
- коса.JPG (253.7 КБ) 2634 просмотра
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Натянул ремень на ш боте,начали вылазить косяки механики,оказалось что 2 крепёжных точки на подшипник по у мало,болтает его относительно х,буду крутить шурупы.
- Revenger
Не удержался.. простите )) А для чего такое чудесное решение с фильтром пруткА? Не окажется ли это великим гемором?
- 707dm
Это проделки кота,чтоб новый боудэн не ждать,колеги по 3д печати посоветовали фильтр в разрыв поставить. Из моего не большого опыта с боудэном решил что лишним не будет.
- 707dm
Перепечатал крепеж по х-у ,видимо болтало по тому что подшипники сидели на нейлоновых стяжках.,сделал жесткий крепеж и проблема ушла.
Но тут возникла другая проблема: залил в контроллер прошивку от Менделя,раскоментировав в ней строку соге ху,при этом при управлении с экрана при подаче команды хоум не бло ни какой реакции. Думал,что возможно проблема с концевыми выключателями,короче ткнул концевик у в другой пин,при этом произошло кз.,короче порт по у сгорел.
- P1080245.JPG (227.88 КБ) 2474 просмотра
- 707dm
Пробовал перешить на другой пин,но похоже контроллер конкретно пригорел.
Заказал новый в общем.,ждем дальше.
- AKDZG
Скорее сгорел стабилизатор на Меге. Это обычное дело http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Ardui ... 0.BE.D1.80
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- 707dm
Да стабилизатор точно сгорел,без него экран нормально работал только при подключенном юсб,выпаял идентичный с ардуино нано,но с двигателем это не помогло.
- 707dm
В общем после почти 3 недельного перерыва продолжу. Все запчасти получены: стол нагревательный мк-2 2 шт,новая ардуина,новые драйверы,кубик и вулкан.
Далее по порядку сборки.
- 707dm
После неудачи с самодельным столом перешел к запасному варианту: взял 2 стола мк-2 ,один разрезал пополам,спаял, шов приклеил.
- 707dm
Оказалось что сверлить стол не желательно снизу фольга медная и через болты будет кз.
- 707dm
Прикупил ещё кубик и сопло вулкано, качество оказалось отвратное, резьбу пришлось дорезаь болтом м6, а нагреватель обматывать фольгой.
- P1080407.JPG (254.93 КБ) 2370 просмотров
- 707dm
Стол получился чуть больше чем основа.,в наличии был кусок дибонда шириной 200мм, замодэлил и напечатал крепежки+поставил в них пружины для корректировки,чего не было сделано в менделе90
- P1080408.JPG (237.27 КБ) 2369 просмотров
- 707dm
Опыт общения с китайским БП показал что на "мозги" должен стоять предохранитель или защита и после покупки новой ардуины решил что как и меделе разделю питание: на питание ардуины использую проверенный БП фирмы ST,а на питание нагревателей китайский БП 12В на 20 Вт.
- Revenger
Я чего-то не понял.. Стол в итоге какого размера?
