Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Благодарил (а): 166 раз
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Сообщение Mazayac » 13 сен 2021, 12:57
13 сен 2021, 00:28
Сколько ни возился с ним - ничего толкового кроме постоянного "взыканья" экструдера не заметил.
С боуденом нечего и пытаться.
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Alex Post » 13 сен 2021, 18:39
Хм. Я чет был уверен что боудену в первую очередь должен помогать, как более инерционной системе подачи.
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2021, 22:13
13 сен 2021, 18:39
Нее, ЛА в первую очередь должен помогать жидкой раме и тяжёлой голове с директ-экструдером, как самым инерционным частям принтера. Пока они ратележатся затормозить, повернуть и снова разогнаться, ЛА тупо снижает подачу пластика. Т.е. изначально это софтовые костыли для жидких китайских этажерок и дрыгостолов.
Сообщение Mazayac » 15 сен 2021, 01:10
13 сен 2021, 18:39
Насколько я понял, при превышении довольно небольшой длины трубки набегают уже такие люфты, что коэффициент LA зашкаливает за разумные пределы, да и на короткой скорость заметно падает из-за постоянных откатов экструдера.
В общем мне с моим боуденом 700 мм настроить LA не удалось.
Сообщение Alex Post » 15 сен 2021, 16:37
Ну у меня трубка заметно скромнее, и полуметра не будет, но аналогично...
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 15 ноя 2021, 14:37
Подскажите пожалуйста как включить экструдер в прошивке Marlin-1.1.9-SPrinter-232
Сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2021, 14:48
В каком смысле? Он там всегда включён.
Может, ограничение по минимальной температуре имеется в виду?
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 13:56
Я имел ввиду из меню экрана ретрапа
Сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 13:59
Vladimir Nikolaevih, прежде чем крутить мотор экструдера в меню, надо предварительно там же сопло нагреть выше 180-200 градусов. В прошивках включена защита от "холодной экструзии".
Сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 15:10
Vladimir Nikolaevih писал(а):
17 ноя 2021, 13:56
В меню перемещения по осям extruder, или ось E (точно не помню уже). Всё это только после нагрева хотенда до рабочей температуры работает.
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 15:14
Спасибо понял. Попробую отпишусь
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 20:42
Не пойму почему после включения обдува печать останавливается по температуре. ПИДы выставлены. Помогите разобраться.
Сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 21:31
Нагреватель слабый, и термистор висит почти на улице. За сколько хотенд нагречается? Должен нагреваться примерно за минуту.
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 21:41
Хотенд греется около55 сек. Термистор новый китай 100ком NTC-3950 на термопасте. блок питания 12,1в. Может попробовать поднять напругу до 13,5в ?
Vladimir Nikolaevih
Сообщение Vladimir Nikolaevih » 17 ноя 2021, 21:44
пробую настроить подачу пластика, хотенд по температуре поставил 0 в прошиве и все зашевелилось. Попробую расчитать шаги мотора экструдера.
