Рельсы для 3D принтера
Ross
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение Ross » 11 июл 2016, 15:30
SSV писал(а): Как считаете, это "общее китайское качество" или уже "ни в какие ворота"? Я думал, что раз рельса MGN9, каретка MGN9 то и походить они друг к другу хоть как-то должны?
Я когда чистил каретку, потерял несколько шариков. Взял пару шариков из другой каретки. В результате каретку стало клинить.
Вывод делайте сами.
SSV писал(а): И еще, на всем АлеЭкспрессе не могу найти других продавцов.
Сначала хотел заказать оригинальный Хивин, ссылку на магазин подсказал Алексей.
Списался с продавцом, чтобы узнать цены.
Каретка и рельс стандартной точности.
Каретка и рельс повышенной точности.
Продавец уверяет, что это оригинальный хивин.
Готов был уступить 5$, при покупке набора повышенной точности.
Я подумал немного и купил китайский MGN9 в другом магазине :)
Еще нашел рельсы в российском магазине, но там mgn9 рельс продается длиной 600 мм. Хотя цена сравнима с китайской, может чуть больше.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 12 июл 2016, 06:55
AKDZG писал(а): А шарики-то хоть одного диаметра?
У меня нет точного инструмента. Есть штангель с известной точностью и он показывает, что примерно равны. Однако простой тест показал, что в коротких блоках (если вы про сравнение с ними) шарики чуть меньше.
AKDZG писал(а): Как я понял на своём опыте, нужно покупать только комплектом.
Ross писал(а): Вывод делайте сами.
Теперь и мне это понятно. :)
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 12 июл 2016, 10:25
Ross писал(а): Я подумал немного и купил китайский MGN9 в другом магазине
Ну и как они?
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 12 июл 2016, 11:42
SSV писал(а):
Ну и как они?
Они еще в пути. Как приедут, напишу.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 02 авг 2016, 13:36
Пишу вперед Ross. Рельсы сегодня пришли. По сравнению с теми, что присылал transmisionCNC небо и земля. Наверно даже дорабатывать не буду, только смажу.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 авг 2016, 23:37
И это при той же стоимости???
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 03 авг 2016, 13:42
Да, по ссылке, что привел Ross.
Немного поостыл и более трезвый взгляд. Один комплект-ход легкий, каретка бегает сама под наклоном. С двумя другими такой фокус не проходит. Их вероятно все же немного притереть надо. Вчера как получил, вскрыл, попробовал и сгоряча и радости (наконец-то приехало то, что надо :D ) написал, что написал. И все равно разница с предыдущими значительна. Еще и ограничители стоят. Наверно только не пригодятся.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 авг 2016, 14:36
Вот теперь ясно, что до уровня китайских Хивин они не дотягивают. У меня впечатления примерно также развивались. В итоге заменил их на китайский Хивин и не жалею. Лучшей плавности перемещения каретки не нужно для FDM печати.
Ultimaker Original
Mendel90
Бермудский
Непрочитанное сообщение Бермудский » 23 авг 2016, 10:40
Наступив на горло собственной жабе получил вчера вот такую радость, из китайского магазина, торгующего настоящими ценностями по ссылке выше. Закусываний нет, легко и практически беззвучно перекатываются пальцем, под своим весом не едут. Люфтов не обнаружено, слегка протер от консервации рельсы, особой грязи нет. Каретка на ШВП конечно несколько монструозна, но это не препятствие для достижения радости ;)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 авг 2016, 15:29
Приехали рельсы. Качество конечно Китай, но хоть отверстия ровно просверлены да и размеры как в даташите. Ходят немного туговато, но если нагрузить (пальцами) то ход становиться легче. Надо разбирать, полировать чуть чуть и промазывать густой смазкой.
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 04 окт 2016, 12:50
Бермудский писал(а): Наступив на горло собственной жабе получил вчера вот такую радость, из китайского магазина, торгующего настоящими ценностями по ссылке выше. Закусываний нет, легко и практически беззвучно перекатываются пальцем, под своим весом не едут. Люфтов не обнаружено, слегка протер от консервации рельсы, особой грязи нет. Каретка на ШВП конечно несколько монструозна, но это не препятствие для достижения радости ;)
Доброго здравия Михаил, подскажите пожалуйста, еще раз, где Вы брали эти комплектующие?
Бермудский
Непрочитанное сообщение Бермудский » 04 окт 2016, 16:26
И Вам всего! Брал https://ru.aliexpress.com/store/group/7 ... 0.0.w7T3WP , стандартно размеров в нужном комплекте под 233 нет, запросил то что нужно и как обработать вал ШВП. Сработали корректно, но конечно не бюджетно.
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 05 окт 2016, 07:11
Спасибо. А Вы брали каретки с преднатягом Z0? Поясните пожалуйста в чем заключается обработка вала?
Бермудский
Непрочитанное сообщение Бермудский » 05 окт 2016, 10:19
Написал какие размеры нужны, ответили, попросили сделать заказ стандартного рельса, откорректировали уже мой заказ. По преднатягу -честно говоря взял то что предложили.
Прислали чертежик обработки ШВП на утверждение,
не согласился. Попросил так I need to machining both ends of a shaft for the BF10 support (diameter - 8 mm)
My shaft has to be machined as it is described on the right end of the drawing, but since both ends
Прислали другой
- согласился
Предложили муфту большего типоразмера чем заказал, согласился, заказал обработку внутренних диаметров 5 и 8. Приехало прилично упаковано, прилично обработано.
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 05 окт 2016, 11:13
29го заказал у трансмиссион рельсы, прошла неделя, не отправил. Ладно, с 1 по 5 у них китайские праздники, сегодня спросил, когда отправит, в ответ "через несколько дней". Плюс почитал, что он нынче шлёт брак. Отменил заказ. Подскажите, у кого лучше заказать рельсы?
