Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Maxnrg
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 13 апр 2021, 21:30
Перезаказал вифу, получил, прислали на этот раз службой курьер сервис, с момента растаможки до звонка о готовности выдать на руки прошло 3 дня, все в лучшем виде, спасибо им за это! Шармы и фаунтеки плюс катушки и разъемы уже ждут корпус, остались конденсаторы и можно начинать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2021, 04:54
Maxnrg писал(а):
13 апр 2021, 21:30
Вот и отлично, поздравляю! :idea:
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 15 апр 2021, 18:44
14 апр 2021, 04:54
Maxnrg писал(а):
13 апр 2021, 21:30
Спасибо! Кстати на счет шириков. Послушав их в корпусах я продал свою напольную акустику с ресивером :D Хочу сказать, что пары часов им маловато для разминки, слушаю их по часу-два в день уже месяц на средней и выше для них мощности и звук становится все более легким, прозрачным и раскрепощенным. Не знаю, что там больше прогревается, мои уши или динамики, но звучать они стали явно по-лучше со временем. Но самое вкусное в них, конечно это серединка, пусть с небольшими горбиками на 1-2кгц, но звучит очень приятно)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2021, 20:03
Maxnrg писал(а):
15 апр 2021, 18:44
Ничего волшебного в этом нет - подвес и центровочная шайба разминаются, динамику становится "легче играть". :)
Эти динамики на удивление удачные у китайцев получились. Видимо, случайно. Потому что подавляющее большинство китайских шириков весьма посредственные.
В паре с фунтиками они ещё интереснее. Потому что кроме серединки они ничего не умеют.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 26 сен 2021, 11:39
Здравствуйте. Подскажите по ФИ, я заказал из аудиомании, купил канализационную трубу, повертел все это в руках и понял, что ровно состыковать трубу у меня может не получиться. Если только пытаться сделать конусную состыковку, но трубы в продаже все овальные. В общем отложил я все это в сторонку и нашел на али вот такие трубы, подскажите по этим двум вариантам, может получится взять один из них и обойтись подрезкой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2021, 17:16
Maxnrg писал(а):
26 сен 2021, 11:39
Нуу, состыкуйте неровно. Вообще, если честно, то всё это +/- лапоть и особой роли не играет.
Можно просто бумаги на трубу накрутить для удлинения, и будет точно так же работать.
Так что я бы посоветовал, сделать из того, что есть.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 05 ноя 2021, 19:48
Сделал так: пэт бутылка 0.5л, клей момент кристалл и фаска\кромка 45 градусов.
Момент слегка растворяет абс пластик, на время усадки пэт феном между трубами вставляется направляющая, в итоге состыковка относительно ровная и довольно крепкая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2021, 19:55
Ну и нормально. :idea:
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 05 дек 2021, 21:00
Ходил, я вокруг динамиков, катушек и конденсаторов поисках материала и хорошего распила для корпусов, в итоге взял дсп от старой мебели, шуруповерт и герметик :D В общем собрал тестовый вариант из того, что было по размерам на первой странице, на 3см в длину корпус получился побольше.
Звук колонок раскрывается на живых инструментах, вокале просто прекрасно, гитара, ударные шикарно, электроника нет, эти колонки выкладывают всю грязь в этой музыке на передний план, плюс ко всему игнорируют все, что ниже 40 гц. В целом я доволен, от вч и сч просто в шоке, НИКАКИХ сибилянтов, а как они рисуют сцену, звукорежиссерские заморочки, воспроизводят резко нарастающие звуки в мидбасовом диапазоне это нужно слышать, их хочется слушать и слушать, полностью погружают в музыку, раскрывают все мельчайшие детали, от них не устаешь, звук как бы весит в воздухе, отвязан от колонок. Характер мне показался ближе к мониторному, без "жирка" на нч и сч, но с отличной детальностью. В общем для электроники, металла, хардрока - нет, для блюза, джаза, вокала и инструментала однозначно да, имхо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 21:09
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 21:00
Естественно! Под электронщину бумбоксы JBL заточены. На нормальной акустике всё это звучит ужасно.
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 21:00
Рад, что понравилось. :idea: :)
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 21:00
Нее, этот звук гораздо богаче мониторного. Тут без эквалайзера всего хватает. Я такой звук называю "праздничный салонный". В какой-нибудь интеллигентной кафешке такой звук может играть круглосуточно джазик ( https://musify.club/release/dave-koz-a- ... 001-373001 ) и никого не напрягать. Басов можно эквалайзером добавить, но не сильно. Чтобы они ВЧ-СЧ не опошляли.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 05 дек 2021, 21:46
05 дек 2021, 21:09
Вам спасибо за старания! Подскажите, заставить их играть хотя бы от 35 гц возможно, если сделать напольники и немного пожертвовать скоростью? Материала для экспериментов хватает)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 22:17
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 21:46
Да они и так от 30 играют. Просто породистый бас с непривычки кажется слишком "лёгким". Зато любую басовую партию можно по нотам снимать.
Если хочется "жЫрноты" баса, можно эквалайзером поднять, динамики позволяют.
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 21:46
Какой смысл делать "бУхалки" из таких динамиков? Это гвозди микроскопом заколачивать..
Для этого есть попроще динамики. У меня давным-давно для электронщины и рока вот такой комплект валяется.
Но заказчик сдулся, а сам я не любитель. Так и лежат без дела.
Корпуса для них были задуманы вот такие закрытые, радиаторы (пукалки) на задней панели. Объём около 20 литров, мощность (реальная) ватт 80 на канал.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 05 дек 2021, 23:22
05 дек 2021, 22:17
30 только динамик шевелится, от 36 слабо играть начинает, от 43 уже хорошо. Я собственно далеко не любитель бухалок, просто слушая некоторые треки заметил, что где должен быть фрагмент баса, но его нет. Возможно корпуса недостаточно герметичные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2021, 00:14
Maxnrg писал(а):
05 дек 2021, 23:22
Герметичность не при чём, объём и фазик так настроены. Оно и должно от 40 играть.
При этом задержка 8 на 50.
Если сделать больше объём и настроить фазик ниже, будут ватные низы.
Собственно, всё можно прикинуть в БассБоксе. Смотреть нужно в основном на задержку, чтобы была не больше 12.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 09 дек 2021, 17:38
Я пытался раз пять вводил данные динамика, затем оформление, частота фи, размеры корпуса, дохожу до графиков и он вылетает, не знаю, может на десятке несовместимость или я делаю что-то не так. Погонял вифу на 20 гц пару часиков, показалось по интересней заиграли. Я задумался почему, видел на ютубе 2х полосные напольники с этими динамиками, решил спросить, хотя сейчас привык уже и норм :)
