Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Благодарил (а): 76 раз
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2021, 17:48
Maxnrg писал(а):
09 дек 2021, 17:38
может на десятке несовместимость
Возможно. Я на семёрке до сих пор жить умудряюсь. А десятка это траур, конечно..
Maxnrg писал(а):
09 дек 2021, 17:38
хотя сейчас привык уже и норм
К хорошему быстро привыкаешь. Зато потом ко всем этим резиново-пластиковым дунц-дунц вернуться практически невозможно.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 14 дек 2021, 13:14
За эту неделю решил размять вифу генератором на 20гц и выяснил, что Фунтики совсем негерметичны, через них отчетливо слышен свист потока воздуха даже при небольшой подаче на НЧ. Решено было разобрать свои временные корпуса и сделать общий объем под сч и вч 1.5л плюс синтепон 40%, заодно добавить распорки: 2 боковых и одну тыл фронт.
Все собрал, колонки зазвучали ну совсем по-другому: на НЧ, бас стал плотней, структурней, более выраженный и уверенный, мощно и по нотам. В общей картине добавилось пространства и ясности, пропала своеобразная аналитичность звучания, появился азарт, лучистость, искристость, музыкальность, собранность, не знаю, как это назвать, но раньше я был удивлен звучанием, а сейчас просто в шоке :D
Все же вифа вроде бы не движется особо, при этом корпус из дсп 16 мм шатает прилично, с распорками передняя, задняя и боковые стенки шататься перестали, теперь верхняя и нижняя "заиграли". Даже интересно стало, такие различия в звуке от, казалось бы простых манипуляций.
Вот думаю теперь, из чего и как делать финальную версию корпусов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2021, 14:18
Maxnrg писал(а):
14 дек 2021, 13:14
А вот нафига? Новую подвеску автомобиля тоже надо специально погонять по колдобинам, чтобы "размять" и превратить в старую? ;)
Вот и тут всё примерно так же.
Maxnrg писал(а):
14 дек 2021, 13:14
сделать общий объем под нч и вч 1.5л плюс синтепон 40%, заодно добавить распорки: 2 боковых и одну тыл фронт.
В общем-то всё это полезно, если колонки играют хотя бы на 50% мощности. Но для квартиры это не всегда актуально. А для частного дома я бы вообще напольники из МДФ 22 мм с кучей распорок рекомендовал бы. Это если честных 30-50 Вт. на канал жарить.
Maxnrg писал(а):
14 дек 2021, 13:14
Из толстой плиты МДФ, с увеличением объёма литров на 10-15. Если есть где громко слушать, и есть такое желание.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 14 дек 2021, 14:46
14 дек 2021, 14:18
Я уже пробовал увеличивать объем, появляется от 36 до 43, пропадает после 50. Я выбрал второй вариант, в этом диапазоне все самое вкусное, а до 43 можно и сабиком легеньким подпереть если понадобится, это лучше будет, имхо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2021, 14:51
Maxnrg писал(а):
14 дек 2021, 14:46
Согласен, потому я и ужал объём. Но это на мой вкус для большей "академичности" звучания. Если надо бас "погуще", то литров 10 можно добавить.
Если не увеличивать объём, то можно оставить перёд и зад из клеёной в 2 слоя 8 мм фанеры, стенки из ЛДСП 16 мм, но добавить несколько распорок и набить побольше синтепона. Много синтепона тоже плохо, так что надо подбирать его количество опытным путём.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 15 дек 2021, 20:06
14 дек 2021, 14:51
Может попробовать напольники сделать, 43л для полочников многовато будет кмк. Кстати на этих колонках ОТЧЕТЛИВО слышна разница в разрешении и качестве звучания на записи 88 кГц при переключении с 88 на 44.1 и обратно, это говорит о хорошем потенциале :idea: . Мне даже интересно съездить на прослушку в пульт или подобные сравнить с продаваемой акустикой, думаю, начинать надо от 100к.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 20:30
Maxnrg писал(а):
15 дек 2021, 20:06
Попробуйте. Интересно, что получится. Для полочников 30 литров предел.
Maxnrg писал(а):
15 дек 2021, 20:06
Обязательно съездите, послушайте и поделитесь впечатлениями. Я ездил, слушал, но пока своё мнение высказывать не буду.
На мой взгляд, эти колоночки достаточно конкурентоспособны. У меня их за 80к заказывали опытные люди и остались довольны.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 16 дек 2021, 00:06
15 дек 2021, 20:30
Посчитал в бассбоксе чистый объем, как считаете, можно пробовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 01:16
Ну да, где-то так можно попробовать. Но я бы поднял до 39 Гц.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 24 ноя 2022, 18:40
Вернулся с очередными благодарностями за проделанный труд к 3D-SPrinter! Спасибо вам огромное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2022, 19:16
На здоровье! :) Получились напольнички?
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 25 ноя 2022, 09:18
24 ноя 2022, 19:16
Занимаюсь потихоньку. Кстати, низы все-таки нашлись и в 34л, сначала пересчитал корпус и укоротил фазики, были проблемы с отсеком для СЧ на одной колонке, затем перенес систему на время ремонта в другую комнату, заиграло даже интересней, чем хотелось бы изначально )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 23:07
Maxnrg писал(а):
25 ноя 2022, 09:18
Есть они там во вполне нормальном количестве.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 26 ноя 2022, 18:15
25 ноя 2022, 23:07
Теперь есть, а до этого это выглядело горбом на 50-55 гц, провалом на 40 и на 60-70. По программе посчитал на 39гц, получились фазики 144 вроде, укоротил и появился низ, которого не было, плюс перестали "долбить" на горбе. Это под 34л.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2022, 19:05
Maxnrg писал(а):
26 ноя 2022, 18:15
Ну и хорошо, что появился. :idea:
Хотя, всё это несколько субъективно.
Делал я там даже раздвижные фазики от 100 до 200, двигал так и эдак, разница не велика. Оставил 177, как бассбокс рекомендует. ;)
