Благодарил (а): 166 раз
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 21:38
30 ноя 2022, 17:47
Вроде, всегда так и было
А скопируй сюда свой стартовый - поглядим.
Мне больше не с чем сравнить.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2022, 21:45
Mazayac писал(а):
30 ноя 2022, 21:38
Так в начале каждой темы (в том числе и этой) есть ссылка на старую-проверенную Cura 15 https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA со старт/энд-кодами, настройками и профилями печати для СПринтеров.
Кура сама генерит примерно такое начало g-кода:
M190 S110.000000
M109 S240.000000
;Sliced at: Thu 17-03-2022 15:26:02
;Basic settings: Layer height: 0.24 Walls: 1.2 Fill: 40
;Print time: 3 hours 34 minutes
;Filament used: 16.988m 50.0g
;Filament cost: None
;M190 S110 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S240 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F6000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F6000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 77
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X114.924 Y42.660 Z0.240
;TYPE:SKIRT
G1 F3600 X114.757 Y43.215 E0.02502
G1 X114.695 Y43.821 E0.05131
G1 X114.753 Y44.409 E0.07682
G1 X114.921 Y44.964 E0.10185
G1 X115.202 Y45.493 E0.12770
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 21:54
3D-SPrinter, ясно, сначала всё греет, потом хоумится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2022, 21:56
Mazayac писал(а):
30 ноя 2022, 21:54
Конечно!
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2022, 20:32
Vikent писал(а):
30 ноя 2022, 16:11
Вот если бы можно было стартовать голову с нагревом стола до определённого значения, и дальше греть их параллельно с примерно одновременным выходом к заданным температурам - было бы здорово.
Так в чем проблема? Встраиваем в стартовый Г-код все что душе угодно и печатаем. У меня в куре старой под каждый пластик отдельный принтер настроен. Соответственно и г-коды тоже индивидуальные. Под пла настроил как раз так: сначала греем только стол до 50*, далее греем стол до 60* и одновременно хотэнд. Хомимся, печатаем. Вообще никаких проблем не вижу.
Под остальные пластики заленился переделывать, т.к. сейчас 80% печатаю пла.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 дек 2022, 23:11
04 дек 2022, 20:32
У меня принтер один, но под каждый пластик отдельный профиль настроен и сохранён в отдельной папке на компе.
04 дек 2022, 20:32
Блин! Две раздельные команды на нагрев стола до разных температур? Действительно элементарно. А я-то думал, как можно контролировать в стартовом коде нагрев стола, чтобы при достижении определённой температуры голову вдогонку включать? Горе от ума. :D До такого простого варианта не додумался. Не то чтобы очень надо было, потому особо и не заморачивался. Но теперь-то наверное сделаю.
Спасибо! :idea:
Теперь осталось придумать, как сделать так, чтобы стол быстро остывал и отдавал деталь, но при этом без линз и раскалывания стекла. У холодного стола было очень серьезное преимущество - печать закончилась, и сразу можно снять деталь. На горячем это чревато потерей стекла.
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 дек 2022, 23:20
Vikent, у меня при старте сопло до 150 греется, а как стол нагреется - до рабочей.
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 дек 2022, 23:28
Kaktus, Тоже вариант, но это если грелка стола на 220. С текстолитовым столом нагрев достаточно долгий, особенно под АБС. Смысл всё это время голову жарить, пусть и на 150? В таком случае вариант Алекса более толковый. Особенно если просчитать время нагрева стола и головы, и подобрать участки температур так, чтобы голова и стол приходили к финишу практически одновременно... Нет проблем посидеть разок с секундомером и сохранить полученные настройки в профилях под разные пластики. Какой-никакой, а выигрыш во времени от нажатия кнопки "Печать" до старта самой печати будет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2022, 01:57
Vikent писал(а):
04 дек 2022, 23:11
Вот это похабство отменяется при переходе на Прюшаслайсер.
Профиль пластика и профиль печати выбираются в главном окне 2 кликами.
Вот мои, под разные задачи:
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 дек 2022, 09:36
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 01:57
Так и в Куре то же самое. Кликаем на "Файл", сползаем вниз до пункта меню "Последние профили печати", кликаем второй раз по нужному профилю из выпавшего списка. Те же два клика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2022, 09:50
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 01:57
это похабство
Позволяет как раз настроить разные стартовые Г-коды под разные пластики :) Или в профилях это тоже есть? ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2022, 13:12
05 дек 2022, 09:50
Да, для каждого профиля пластика можно опционально включить переопределение стартового кода.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2022, 13:13
Vikent писал(а):
05 дек 2022, 09:36
Те же два клика.
Да я работал года полтора с Курой - это днище днищенское с точки зрения юзерфлендли интерфейса.
Профили через такую жопу сделаны, что все попытки воспользоваться кончились ничем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2022, 13:58
Mazayac, В общем-то, всё это споры о предпочтении блондинок/брюнеток. ;)
Я вот до сих пор древней 15-й Курой пользуюсь и "от добра добра не ищу".
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 дек 2022, 15:06
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 13:13
... Курой ...Профили через такую жопу сделаны, что все попытки воспользоваться кончились ничем.
Не знаю. Нормально пользуюсь. Отстроился под пластик по всем параметрам, и те же 2 клика "Файл>> Сохранить профиль". Ну имя ещё задать. Делов-то. Подгрузить при переходе с пластика на пластик - так же пара кликов.
05 дек 2022, 13:58
То же самое. Если нужен результат а не процесс ковыряния профилей и прочих загонов, то больше и не надо. Для технички её более чем достаточно. Эдакий автомат Калашникова - есть всё необходимое и ничего лишнего. Может гномиков она где-то и не дотягивает по сравнению с другими слайсерами, но меня это направление не интересует. Единственное из-за чего интересует попробовать другой слайсер - скорость печати. Кура многовато лишних движений делает. Слышал о том, что какой-то из слайсеров оптимальнее рассчитывает траектории перемещений, и соответственно печатает чуть ли не в 1,5 раза быстрее Куры, да ещё при этом качественнее. Вот только не помню, где об этом читал и что за слайсер.
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 13:13
Может быть, речь о последних версиях? Наслышан о том, что там действительно всё слишком замороченно. А в старушке 15-й всё понятно.
