Продолжаю тренироваться на мелких тонкостенных модельках. Если верить штангелю, толщина лопастей лодочного винта 0.2 мм.
По результатам тестов теперь даже и не знаю, стОит ли дальше курочить объектив. Потому что и линза вполне устраивает.
Лопасть винта под мелкоскопом с волосом:
Цена КИТа где-то 7500-7800 получается. В комплекте будет ванна с оргстеклом, прокладкой и тефлоновой плёнкой, консоль стола, алюминиевая платформа и прочие мелочи. Дополнительно потребуются валы 12 мм, подшипники LM12UU, винт трапеция (или ШВП) с шагом 4 мм, мотор и электроника (Ардуина UNO + шильд CNC). Возможно, в комплекте будет ещё и небольшой пробник фотополимера местного производства.
Мне кажется есть смысл вкладывать пробник с фотополимером или же чтобы была возможность купить например литр вместе с принтером, ведь не на каждом углу он продается
- AKDZG
С галёрки просят уменьшить габариты аппарата!
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Сейчас как раз работаем над этим важнейшим вопросом, чтобы были и пробники, и хороший полимер по доступной цене.
Лехко! Только прикол в том, что я его уже 2 раза увеличивал, чтобы любой проектор без проблем вставал, и чтобы всё удобно было.
Но если тема получит развитие, то можно будет сделать ещё пару вариантов, в том числе и компактный.
А окна чем-то закрываются, или этот полимер не боится засветки дневным светом?
Пока не замечал никаких проблем с засветкой дневным светом, хотя этот фотополимер реактивный выше среднего.
А с окнами удобно - доступ ко всему свободный.
На всякий случай здесь продублирую ссылку на статью нашего коллеги Владимира 3DLab "Модификация объектива проектора для DLP-принтера на примере Acer P1273" http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... #more-2890
Андрей, а почему отмели вариант с зеркалом под 45 градусов? Компактнее ведь
вот, как здесь http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... /?ALLSTEPS
Да, знаю такой вариант с зеркалом, но пока была задача сделать всё максимально просто, надёжно, универсально (под любой проектор) и дёшево. А зеркало это лишний элемент, требующий настройки, стОящий каких-то лишних денег, и ослабляющий световой поток. Вопрос - стОит ли городить такой огород ради компактности? Неужели мы живём в таких зажатых условиях, что нужно экономить каждые несколько кубических дециметров?
Но если тема будет развиваться, ничто не мешает попробовать в том числе и вариант с зеркалом.
- 3DLab
Плюс зеркало надо с внешней отражающей поверхностью. Это еще найти нужно. Я только одно место знаю, и то в Питере. И как-то не особо компактней получается. Разве что по высоте.
Кстати, да! Иначе получим два изображения - одно от внешней поверхности стекла, а второе от внутренней, на которую нанесён отражающий слой в обычном зеркале.
Такое зеркало есть в копирах и лазерных принтерах, только надо смотреть по площади. Но автор прав, усложнение ни к чему.
