А вот подскажите ещё пожалуйста, какие ускорения и рывки по Х Y нормальны для этого принтера. 10мм рывок и 10000 ускорение очень не нравятся рельсам судя по звуку. Сделал пока 5мм рывок и 3000 ускорение вроде пока все нормально.
Правильнее было бы заШИМить стол, чтобы медленнее грелся. Но пока не придумал, как это на Лердже сделать. Есть там процент мощности при калибровке ПИДов, но не очень-то понятно, на что он влияет.
Да рельсам-то пофигу, они рассчитаны на гораздо бОльшие нагрузки (тут они практически "воздух" возят). Просто неприятно наблюдать такие дрыганья (чисто интуитивно жалко технику).kostyanpost писал(а): ↑05 янв 2024, 17:4810мм рывок и 10000 ускорение очень не нравятся рельсам судя по звуку.
У меня по XY рывки 15, ускорения 4000. На общую скорость печати задранные рывки / ускорения влияют незначительно, а шумности сильно добавляют. С лёгкой головой (с боуденом) рывки полезно задирать для острых углов без ЛА. Тут всё от веса головы зависит. viewtopic.php?f=25&t=1347&start=375#p69254kostyanpost писал(а): ↑05 янв 2024, 17:48Сделал пока 5мм рывок и 3000 ускорение вроде пока все нормально.
Можно ,как вариант, сделать паузу в стартовом g-code типа подождать минуту для прогрева и потом уже начинать печатать.
Ещё небольшая рацуха. Чтобы фланцевые подшипники не жрали ремень, нужно дремелем скруглить кромку фланца. Подшипник сам вращается от диска дремеля и равномерно обтачивается.
Разобрался почему вой был от рельс))) перемещения поставил на 180 мм/с и забыл. Переделал на 150 и вой пропал. Т.е. предел комфортной работы рельс - скорость не более 150 мм/с.
Да, у меня точно такие же ощущения сложились - где-то до 150 всё тихо-хорошо. И нормальная экструзия на стандартном сопле / нагревательном кубике E3D тоже где-то до 150. Дальше "вулкан" нужен. Я в основном на сотке всё печатаю (с большим запасом по комфортности).kostyanpost писал(а): ↑08 янв 2024, 14:29Т.е. предел комфортной работы рельс - скорость не более 150 мм/с.
Печатал то я на 100 мм/с а вот холостые перемещения зачем то сделал 180 мм/с3D-SPrinter писал(а): ↑08 янв 2024, 17:27Да, у меня точно такие же ощущения сложились - где-то до 150 всё тихо-хорошо. И нормальная экструзия на стандартном сопле / нагревательном кубике E3D тоже где-то до 150. Дальше "вулкан" нужен. Я в основном на сотке всё печатаю (с большим запасом по комфортности).kostyanpost писал(а): ↑08 янв 2024, 14:29Т.е. предел комфортной работы рельс - скорость не более 150 мм/с.
Шикарно! В клиппере есть параметр max_power, который как раз "уменьшает мощность" прогрева пропуском периодов, и не придется пирометром мерить стол если подогнать под показания термометра. На 250Вт грелке хоть не так чудовищно по сравнению с фанерным 333, но все равно запаздывает.3D-SPrinter писал(а): ↑04 янв 2024, 13:10Решение проблемы - предварительный прогрев стола в течении 5 минут, затем запуск файла на печать
Всем добрый день.
Собираю потихоньку 2626 спринтер, пока что все красиво получается.
Подскажите для чего вот эти детали: И еще вопрос: смотрю файл конфига lerdge с первой страницы этой темы и там внутри, если я правильно понял, размер Z - 203, а у 2626 в описании - 230 Это какая-то хитрость, или сразу на 230 можно менять?
Эту хитрость нужно выставить по реальному расстоянию от точки парковки по Z (она паркуется в максимум, т.е. внизу) до сопла. Миллиметр туда-сюда обычно удается отрегулировать пружинками, поэтому с точностью до миллиметра достаточно. Если есть 230 там - то можно сразу 230. Если нет - то ставить то что есть
Спасибо за быстрый ответ.Alex Post писал(а): ↑18 янв 2024, 15:21Эту хитрость нужно выставить по реальному расстоянию от точки парковки по Z (она паркуется в максимум, т.е. внизу) до сопла. Миллиметр туда-сюда обычно удается отрегулировать пружинками, поэтому с точностью до миллиметра достаточно. Если есть 230 там - то можно сразу 230. Если нет - то ставить то что есть
Осталось разобраться с "лишними" деталями
В какой-то мере это действительно лишние детали. Слева передняя панель колпака, если есть желание поэкспериментировать с термоконтролем в термокамере. В эту панель вставляется термостат https://aliexpress.ru/item/100500258730 ... 1278373461 и пара вентиляторов 5010. Справа лежит дно принтера (сборное из двух частей). Его можно не устанавливать. Внизу лишняя планка стола. Ей можно заменить длинную планку, если собирать стол на Z-винте.
Можно сразу 230 поставить, только первый раз аккуратнее стол поднимайте, чтобы он в сопло не упёрся.
Напечатал кронштейн и обкатал индикатором. На самом деле все вполне печально. Стол движется вниз по 0.1мм, но при этом то медленно, то быстро...
Ну или я чего-то не понимаю...
https://youtu.be/3-kc6c8QlG0
Ну движется же... На стандартном слое 0.2-0.24 ещё лучше двигаться будет. И пластик из сопла ему поможет.
Но вообще, это не нормально. Как будто стол что-то держит. Какие там валы и подшипники, где заказывали?
Может, в настройках по Z с ускорениями / рывками / скоростями чё-то не то? Или Z-мотор после переборки заедает?
