Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 25 фев 2024, 16:43
dark184 писал(а):
25 фев 2024, 09:17
Ну почему не нашлось? Эта тема стара как мир, воблингом называется. Хотя в любом случае надо смотреть на характер волн и кинематику принтера. Воблинг появляется из за отсутствия жесткости и больших люфтов принтера.
С воблингом да, понимаю что тема как раз очень стара. Но мне кажется, что это не совсем то, что является классическим воблингом из-за дефектов движения шаговой направляющей по оси Z.
С той же темой обращалось в соседнюю ветку форума несколько форумчан, но никто из них не написал итогового решения.
Опять же воблинг из-за люфтов и отсутствия жесткости должен проявляться не зависимо от формы модели. У меня же он практически отсутствует на печати вазы и появляется при стенках в толщину 2 и более.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 фев 2024, 05:10
Slynn писал(а):
25 фев 2024, 16:43
Ответил в другой ветке, здесь дополню:
Неравномерное движение стола вызывает разную фактическую высоту слоёв. При одинаковой скорости экструзии на более низких слоях пластик выдавливается в стороны, из-за чего и получается "полосатость". Винт может быть прямым, но ось резьбы слегка смещённой относительно оси вала, в результате чего проявляется не горизонтальный, а вертикальный "воблинг".
Меняйте винт.
ЗЫ Впрочем, это не только из-за винта может происходить, но и из-за кривой гайки тоже (особенно если это наидешёвейшая кетайская хрень).
Последний раз редактировалось borskiy 26 фев 2024, 05:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2024, 05:30
borskiy писал(а):
26 фев 2024, 05:10
Меняйте винт.
На винт с шагом 8 мм.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 фев 2024, 05:40
26 фев 2024, 05:30
с шагом 8 мм
Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Я, например, тоже 2мм предпочитаю.
Но в конце концов это не принципиально. Главное - качественное изготовление и обработка. Дешёвое редко бывает качественным.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2024, 06:46
borskiy писал(а):
26 фев 2024, 05:40
Ну не знаааю..
Среди кучи прошедших через меня обычных китайских винтов с шагом 8 мм не встретил ни одного непригодного для качественной печати. ;)
Винты с шагом 2 мм наиболее проблемные, потому что они однозаходные, и гайка по резьбе плавает при повороте.
На четырёхзаходных винтах с шагом 8 мм гайка центруется даже при офигенном люфте.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 26 фев 2024, 12:30
Спасибо большое. Теория понятна. Про неравномерный шаг резьбы не подумал. Заказал новые винты и гайки. По результатам отпишусь. Если смена винтов не поможет, буду копать в конструктив.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2024, 13:54
Slynn писал(а):
26 фев 2024, 12:30
Шаг равномерный, просто гайка на однозаходном винте с шагом 2 мм может плавать по горизонтали и неравномерно опускаться при повороте винта. Нужно заменить винт на обычный китайский с алишки, но с шагом 8 мм на оборот.
ProtoNod
Непрочитанное сообщение ProtoNod » 27 фев 2024, 10:30
Подскажите плиз, в чем может быть проблема?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 фев 2024, 15:33
ProtoNod писал(а):
27 фев 2024, 10:30
в чем может быть
Прочтите 9 предыдущих постов.
Lost1977
Непрочитанное сообщение Lost1977 » 04 мар 2024, 10:26
Всём добра!
Медведь 6 проблема:
Не держит температуру сопла в зоне ПИД регулирования. При снятии термобарьера с сопла выходит на заданные параметры. С термобарьером сначала бодро греется и как дело доходит до тонкой регулировки процесс останавливается.
Перепрошивка не помогла.
Контакты на голове в норме. Хотэнд из ЗИПа поставил, не помогло.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 мар 2024, 21:48
Всем привет! Столкнулся с проблемой, надеюсь на Вашу помощь. С момента сборки принтер работал на древних мозгах ArduinoMega+RAMPS и все работало четко. Решил прокачать принтер. Установил плату MKS Robin Nano 3.1 и накатил прошивку SHUI. Принтер печатает, но зеркально по оси Y. Все моторы крутятся правильно, при их инверсии оси соответственно зеркалятся. Поменял в прошивке Ymin на максимальное значение, Ymax = 0. Теперь он пытается парковаться к передней стенке, но концевик стоит на задней. В меню парковки нет возможности выставить парковку по максимальному значению. Куда еще копать?
P.S. Принтер H-Bot.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 06 мар 2024, 23:59
IslandSky писал(а):
06 мар 2024, 21:48
Было перепутано подключение моторов соре ху.
Поменять местами штекеры. Далле по ситуации меняем направления вращения.
kirich1982
Непрочитанное сообщение kirich1982 » 07 мар 2024, 10:24
Здравствуйте! Прошу совет. Ender 3 v2 neo после падения на пол вырвало стол и развалился корпус натяжителя ремня по Y. Восстановил, запускаю печать, что печатал недавно- не выходит нить расплавленная, а выходит тонкая ниточка 0.5мм где-то и вручную еле проталкивается. Сопло 0.4, пластик ABS, температура 240 показывает. До падения печатал нормально. Сопло поменял на новое-та же история.
Отправлено с моего 21091116AG через Tapatalk
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 мар 2024, 10:35
Slynn писал(а):
06 мар 2024, 23:59
Да, спасибо! Вчера уже сам допер, что перепутал моторы. Теперь все работает как надо.
kirich1982
Непрочитанное сообщение kirich1982 » 07 мар 2024, 13:55
kirich1982 писал(а):Здравствуйте! Прошу совет. Ender 3 v2 neo после падения на пол вырвало стол и развалился корпус натяжителя ремня по Y. Восстановил, запускаю печать, что печатал недавно- не выходит нить расплавленная, а выходит тонкая ниточка 0.5мм где-то и вручную еле проталкивается. Сопло 0.4, пластик ABS, температура 240 показывает. До падения печатал нормально. Сопло поменял на новое-та же история.
Разобрался сам, извините за бесплкойство
