Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2016, 07:52
Продолжаю тренироваться на мелких тонкостенных модельках. Если верить штангелю, толщина лопастей лодочного винта 0.2 мм. :)
По результатам тестов теперь даже и не знаю, стОит ли дальше курочить объектив. Потому что и линза вполне устраивает.
Лопасть винта под мелкоскопом с волосом:
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 22 сен 2016, 09:52
Есть уже на КИТ какая-то цена?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2016, 10:06
Цена КИТа где-то 7500-7800 получается. В комплекте будет ванна с оргстеклом, прокладкой и тефлоновой плёнкой, консоль стола, алюминиевая платформа и прочие мелочи. Дополнительно потребуются валы 12 мм, подшипники LM12UU, винт трапеция (или ШВП) с шагом 4 мм, мотор и электроника (Ардуина UNO + шильд CNC). Возможно, в комплекте будет ещё и небольшой пробник фотополимера местного производства.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 23 сен 2016, 11:37
Мне кажется есть смысл вкладывать пробник с фотополимером или же чтобы была возможность купить например литр вместе с принтером, ведь не на каждом углу он продается :)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 сен 2016, 11:47
С галёрки просят уменьшить габариты аппарата! :roll:
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2016, 12:26
oigen писал(а): Мне кажется есть смысл вкладывать пробник с фотополимером или же чтобы была возможность купить например литр вместе с принтером, ведь не на каждом углу он продается :)
Сейчас как раз работаем над этим важнейшим вопросом, чтобы были и пробники, и хороший полимер по доступной цене.
AKDZG писал(а): С галёрки просят уменьшить габариты аппарата! :roll:
Лехко! :) Только прикол в том, что я его уже 2 раза увеличивал, чтобы любой проектор без проблем вставал, и чтобы всё удобно было.
Но если тема получит развитие, то можно будет сделать ещё пару вариантов, в том числе и компактный.
klimrmad
Непрочитанное сообщение klimrmad » 23 сен 2016, 15:47
А окна чем-то закрываются, или этот полимер не боится засветки дневным светом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2016, 16:09
Пока не замечал никаких проблем с засветкой дневным светом, хотя этот фотополимер реактивный выше среднего.
А с окнами удобно - доступ ко всему свободный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2016, 18:32
На всякий случай здесь продублирую ссылку на статью нашего коллеги Владимира 3DLab "Модификация объектива проектора для DLP-принтера на примере Acer P1273" http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... #more-2890
Thrash
Непрочитанное сообщение Thrash » 29 сен 2016, 16:20
Андрей, а почему отмели вариант с зеркалом под 45 градусов? Компактнее ведь
вот, как здесь http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... /?ALLSTEPS
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2016, 17:36
Да, знаю такой вариант с зеркалом, но пока была задача сделать всё максимально просто, надёжно, универсально (под любой проектор) и дёшево. А зеркало это лишний элемент, требующий настройки, стОящий каких-то лишних денег, и ослабляющий световой поток. Вопрос - стОит ли городить такой огород ради компактности? Неужели мы живём в таких зажатых условиях, что нужно экономить каждые несколько кубических дециметров? ;)
Но если тема будет развиваться, ничто не мешает попробовать в том числе и вариант с зеркалом.
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 29 сен 2016, 17:52
Плюс зеркало надо с внешней отражающей поверхностью. Это еще найти нужно. Я только одно место знаю, и то в Питере. И как-то не особо компактней получается. Разве что по высоте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2016, 21:33
3DLab писал(а): зеркало надо с внешней отражающей поверхностью
Кстати, да! Иначе получим два изображения - одно от внешней поверхности стекла, а второе от внутренней, на которую нанесён отражающий слой в обычном зеркале.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 30 сен 2016, 08:35
Такое зеркало есть в копирах и лазерных принтерах, только надо смотреть по площади. Но автор прав, усложнение ни к чему.
Сергей
Непрочитанное сообщение Сергей » 11 окт 2016, 09:00
Как можно приобрести kid по сути нужна тефлоновая пленка
