Добрый день, год назад купил aquila x2, всё было хорошо принтер очень понравился , решил добавить к нему октопринт с raspberry Pi, началась какая то чертовщина, загружаю код в принтер слайсер cura, скорость печати 60мм/с и холостое перемещение 120мм/с, принтер ездит очень быстро, слышны стуки и смещение слоёв (каждый слой смещён видимо из-за пропуска шагов) я уже всё попробовал и на принтере максимальную скорость ограничил и пробовал с ad card загружать gcode на принтер, ничего не помогает, но если я беру готовую модель из интернета с готовым gcode, всё хорошо печать великолепная никаких смещений и пропусков, подскажите куда смотреть.
Настройки слайсера сбрасывал на дефолтные, пробовал другой слайсер (prusa и voxemaker) ничего не помогает, если вы мне поможете буду очень благодарен
Возможно, рывки и ускорения задраны.
Поправьте дефолтные настройки прошивки или включите управление ими в куре:
Спасибо за помощь, поменял настройки и все стало супер, не понимаю только почему они изменились если раньше все хорошо было.
Подскажите, принтер Ender 3 S1 Plus, прошивка последняя, возможно кто-то сталкивался, в меню Leveling-Auto level где он строит карту стола, доходит всё ок до 100 процентов и зависает, выйти никуда нельзя, кнопка назад не работает, только перезагрузка
Последняя - не значит лучшая (а может и просто криво встала). Я бы попробовал откатить не предыдущую...
Вобщем проблема оказалась в том что прошивать надо ещё и экран, там отдельная прошивка, и для того чтобы прошить экран, его надо разобрать, так как слот под карточку внутри)))
Там прошивается отдельно принтер, и отдельно экран, у каждого своя прошивка и свой слот под карту памяти, и в дисплее он внутри, что бы туда добраться надо вскрывать экран.
Добрый день, подскажите что не так с настройками или пластиком, куда смотреть вообще
Для начала откалибровать подачу пластика и начальный зазор между столом и соплом.
И ещё вопросик, aquila x2 octoprint, прикрепляю лог
Recv: ok N123348 P0 B3
Send: N123349 G1 X124.508 Y163.929 E3361.98679*110
Recv: ok N123349 P0 B3
Send: N123350 G1 F1800 X124.508 Y162.088 E3362.04802*14
Recv: ok N123350 P0 B3
Send: N123351 G1 X128.296 Y162.088 E3362.17401*97
Recv: ok N123351 P0 B3
Send: N123352 G1 F1795.5 X128.295 Y163.945 E3362.23593*18
Recv: ok N123352 P0 B3
Send: N123353 G1 F1647.6 X128.26 Y164.328 E3362.24991*43
Recv: ok N123353 P0 B3
Send: N123354 G1 X128.123 Y163.969 E3362.26387*101
Recv: ok N123354 P0 B3
Send: N123355 G1 F1795.5 X127.87 Y163.542 E3362.28042*34
Recv: ok N123355 P0 B3
Send: N123356 G1 F1800 X127.425 Y163.127 E3362.30066*13
Recv: ok N123356 P0 B3
Send: N123357 G1 X127.184 Y163.02 E3362.30943*85
Recv: ok N123357 P0 B3
Send: N123358 G1 X126.532 Y162.871 E3362.33167*98
Recv: ok N123358 P0 B3
Send: N123359 G1 X125.909 Y163.004 E3362.35286*101
Recv: ok N123359 P0 B3
Send: N123360 G1 X125.529 Y163.197 E3362.36704*102
Recv: ok N123360 P0 B3
Send: N123361 G1 X125.187 Y163.533 E3362.38298*99
Recv: ok N123361 P0 B3
Send: N123362 G1 X124.932 Y163.976 E3362.39998*96
Recv: ok N123362 P0 B3
Send: N123363 G1 F1865.3 X124.819 Y164.607 E3362.42056*17
Recv: ok N123363 P0 B3
Send: N123364 G1 X124.932 Y165.237 E3362.4411*92
Recv: ok N123364 P0 B3
Send: N123365 G1 F1800 X125.184 Y165.672 E3362.45782*15
Recv: ok N123365 P0 B3
Send: N123366 G1 X125.555 Y166.032 E3362.47502*98
Recv: ok N123366 P0 B3
Send: N123367 G1 X125.906 Y166.204 E3362.48802*108
Recv: ok N123367 P0 B3
Send: N123368 G1 X126.53 Y166.337 E3362.50924*84
Recv: ok N123368 P0 B3
Send: N123369 G0 F7200 X125.769 Y166.588*125
Recv: ok N123369 P0 B3
Send: N123370 G1 F1800 X126.487 Y166.732 E3362.53359*13
Recv: ok N123370 P0 B3
Send: N123371 G1 X125.106 Y166.724 E3362.57953*111
Recv: ok N123371 P0 B3
Send: N123372 G1 F1769 X124.911 Y166.528 E3362.58888*10
Recv: ok N123372 P0 B3
Send: N123373 G1 F1773.4 X124.912 Y165.971 E3362.60769*17
Recv: ok N123373 P0 B3
Send: N123374 G1 F1769 X125.311 Y166.354 E3362.6264*57
Recv: ok N123374 P0 B3
Send: N123375 G1 F1760.4 X125.769 Y166.588 E3362.64389*17
Recv: ok N123375 P0 B3
Send: N123376 G1 F2400 E3356.64389*2
Recv: ok N123376 P0 B3
Send: N123377 G0 F7200 X127.13 Y165.651*78
Recv: ok N123377 P0 B3
Send: N123378 G0 X128.865 Y161.523*22
Recv: ok N123378 P0 B3
Send: N123379 G0 X128.865 Y160.444*22
Recv: ok N123379 P0 B3
Send: N123380 G0 X128.865 Y119.274*27
Recv: ok N123380 P0 B3
Send: N123381 G0 X128.865 Y118.189*26
Recv: ok N123381 P0 B3
Send: N123382 G0 X129.659 Y117.739*27
Recv: ok N123382 P0 B3
Send: N123383 G0 X129.928 Y118.008*25
Recv: ok N123383 P0 B3
Send: N123384 G1 F2400 E3362.64389*8
Recv: ok N123384 P0 B3
Send: N123385 G1 F3600 X129.928 Y110.208 E3362.90332*3
Recv: ok N123385 P0 B3
Send: N123386 G1 X124.129 Y110.209 E3363.0962*81
Recv: ok N123386 P0 B3
Send: N123387 G1 X124.128 Y118.008 E3363.3556*82
Recv: ok N123387 P0 B3
Send: N123388 G1 X129.928 Y118.008 E3363.5485*81
Recv: ok N123388 P0 B3
Send: N123389 G0 F7200 X129.659 Y117.739*115
Recv: ok N123389 P0 B3
Send: N123390 G0 X126.711 Y115.742*20
Recv: ok N123390 P0 B3
Send: N123391 G0 X126.632 Y115.448*28
Recv: T:240.39 /240.0000 (55.6875) B:85.03 /85.0000 (701.8125) @:85 B@:127
Recv: ok N123391 P0 B3
Recv: wait
Send: N123392 G1 F3600 X126.373 Y115.436 E3363.55713*15
Recv: ok N123392 P0 B3
Send: N123393 G1 X125.956 Y115.324 E3363.57149*108
Recv: ok N123393 P0 B3
Send: N123394 G1 X125.724 Y115.178 E3363.58061*111
Recv: ok N123394 P0 B3
Send: N123395 G1 X125.452 Y114.902 E3363.59349*96
Recv: ok N123395 P0 B3
Recv: wait
Send: N123396 G1 X125.302 Y114.642 E3363.60348*97
Recv: ok N123396 P0 B3
Send: N123397 G1 X125.185 Y114.212 E3363.6183*89
Recv: ok N123397 P0 B3
Send: N123398 G1 X125.197 Y113.948 E3363.62709*96
Recv: ok N123398 P0 B3
Send: N123399 G1 X125.301 Y113.572 E3363.64006*103
Recv: ok N123399 P0 B3
Recv: wait
Send: N123400 G1 X125.455 Y113.307 E3363.65026*97
Recv: ok N123400 P0 B3
Send: N123401 G1 X125.731 Y113.031 E3363.66324*101
Recv: wait
Send: N123402 G1 X125.959 Y112.889 E3363.67217*108
Recv: Error:checksum mismatch, Last Line: 123400
Recv: Resend: 123401
Recv: ok N123397 P0 B4
Recv: Error:G2/G3 bad parameters
Changing monitoring state from "Printing" to "Error"
Что за ошибка такая
Recv: wait
Recv: wait
Recv: wait
Recv: wait
Что за ошибка такая
Всем привет. Подскажите пожалуйста, выставляю стол по бумажке, сопло слегка прижимается к бумаге. Шкрябает но не сильно. Стол выставляю после того как нагреется до температуры печати. Даю на печать и вижу, что сопло начинает печатать выше чем было выставлено при калибровки стола. На 0,5-1мм выше и при печати первого слоя я вижу что печатает небольшой сеточкой, что говорит о большом зазоре. Эта проблема у меня уже около года. Раньше печатал нормально.
Принтер Анет А6. Печатаю актуальными версиями Кура. В настройках выбираю принтер Анет А6 и больше ничего не настраиваю особо.
Печатаю давно, но глубоко не копал в настройки.
Как думаете, что не так?
