- wolfs_SG
Если подается питание на разъем 11А и на разъем 5А, то в перемычке нет необходимости.
Если пред дохлый, то соединение плюсов вас не спасет Прозвоните пред...
Ну а дальше
Я бы для начала выяснил работоспособность транзистора... если мне не изменяет память, то при включении нагрева подается минус, а плюс там всегда присутствует...
1. Проверить пайку
2. На затворе транзистора напряжение появляется/пропадает когда пытаетесь включить/выключить нагрев стола?
3. Если управление транзистором есть, то дальше думаю все понятно в чем дело...
Ну а дальше
1. Проверить пайку
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Сейчас перечитал вопрос...
И у меня появился вопросик... а в прошивке то указано, что принтер имеет стол... ???
А то может в прошивке это выключено, а мы тут железяку курочить собрались...
Я с прошивкой Repetier дел не имел... по этому не знаю как там все организовано...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Да, в прошивке указано наличие стола. Скорей всего, транзистор. Буду проверять. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему. При движении экструдера ремни соскальзывают с подшибника, и по немногу перетираются.
Обычно рядом ставят два подшипника с фланцем. Странно, что у вашего принтера стоит один. Возможно там можно временно поставить ограничивающую шайбу. Шайбу можно напечатать, если нет металлической.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Может там два, просто ремень уже "наехал" на верхний бортик. Однако так обычно из-за несоосности бывает или наклонена ось одного узла с подшипником.
- Revenger
Может кто подсказать, есть где схема на такую ардуино ?
Интересуют номиналы деталек которые сразу за разъёмом УСБ (резисторы/конденсаторы). Не могу найти схему на такую мегу, а на плате не все подписаны.
На такую китайскую ардуину вряд ли где-то схема есть. Обвязку USB надо смотреть в даташите на CH340G.
http://cdn2.boxtec.ch/pub/diverse/ch340g-datasheet.pdf
- Revenger
Да уж. Да чина их лепит даже с СН-340 и то разные, встерчал картинки, где нет вообще этого ряда деталек ((
Вот опа так опа. Уже вторая... За то чипы меги будут на поделки
- Revenger
Вопрос такой... не простой ))
Если по Х примерно 0,4-0,5 размер меньше получается (что квадрат, что круг), я могу кол-вом шагов по Х в прошивке подогнать чуть или из-за такой кинематики толку нет и надо как-то хитро настраивать такую погрешность?
Revenger, очень не простой На первый взгляд кубики будут печататься ромбиками, если количество шагов X и Y будут различными.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Вроде, недавно обсуждали, что 0.4-0.5 мм для FDM это вполне себе точность, и один шаг мотора = 0.2 мм. Ну вот и добавьте в прошивке пару шагов по Х, умноженных на делитель драйвера, да понаблюдайте результат.
- Revenger
Я помню, что про точность говорено/переговорено, и не принципиально если бы это одинаково было по осям )
Попробую добавить. Для этого и спросил, возымеет ли действие или перекосит из-за такой кинематики куданить по диагонали в итоге, это же не "классика"
Конечно перекосит, но зато по Х будет правильный размерчик.
