Общие вопросы по Prusa i3 steel
Всем привет, решил вывести новую ветку для общих и разных вопросов
Например кто может поведать есть ли разница и в чем крепление подшипников LM88UU к платформе Y обычными стяжками, и например с помощью вот таких креплений http://www.thingiverse.com/thing:739529
- AKDZG
Re: Общие вопросы по Prusa i3 steel
А в чём проблема? И к чего хотите достичь?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Пытаюсь уменьшить шум, ну и по качеству может немного вытянуть, пробывал уже несколько вариантов и с линейными и такой http://www.thingiverse.com/thing:1069243 Но пока только пришел к обесшумливание корпуса и выносу принтера с желого фонда.
- AKDZG
То есть меняете стальные части на напечатанные?
Подшипники качения только добавляют шум.
Эти статьи читали? http://3deshnik.ru/blogs/tag/shum
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Подскажите пожалуйста стояло у меня сопло 0.3мм при простое пластик не сочился (не во время печати а просто даже если нагреть экструдер), поставил новое сопло 0,5мм из него льется как из ведра, даже во время простоя это нормально или надо бороться ?
Просто в основном были сопла маленькие а к большим только начал приходить ))
- AKDZG
У меня ABS не льётся из 0,6 мм сопла. Тянется немного, но ничего страшного в этом не вижу. PLA не печатаю такими соплами.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Нет прям как из крана вода он не льется ))) но тянется наверно правильно сказано. Понял то есть не напрягаться а кнопку "Спасибо" на форум все же очень надо ))
Вопрос конечно больше в сторону прошивки Marlin RC а именно по замене прутка через меню для активации функции В файле configuration_adv.h расскоментировать #define FILAMENTCHANGEENABLE вот. Если раньше при смене прутка экструдер отъезжал в сторону выплевывал старый пруток и начинал пищать, после чего нужно было протягивать новый пруток в ручную. То в данной версии реализация улучшена тем что после того как пруток выплюнуло экструдер автоматом пытается сам захватить новый пруток, и соответственно выгоняет остатки старого.
Но как всегда ложка дегтя (( после всей этой процедуры нажимаю кнопку продолжения печати голова возвращается к модели и........ ВЫПЛЕВЫВАЕТ пластик. Проблема как оказалось не только у меня https://github.com/MarlinFirmware/MarlinDev/issues/211 но решения я пока не нашел. Может кто с таким уже сталкивался и победил ?
- eta4ever
На вулкане 0.6 что ABS, что PLA при прогрева вылезает "сопля" где-то в сантиметр. Дальше не льется, если снять, новая не появляется.antonkopa писал(а):льется как из ведра
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Да, это я погорячился с "льется" )) просто с соплом 0.3 даже сопли не вылазили. Конечно с 0.5 печатать стало бастрее не добавися шум от скорости заказал у немцев их подшипники пластиковые тихоходные как приедут отпишусь тише станет или блаж по 3,7 бакса за штуку. http://www.ebay.com/itm/Igus-Rjmp-01-08 ... 1775885356
Вот борюсь теперь с сменой пластика, так как жрать его он теперь стал в пару раз быстрее ))
- AKDZG
Антон, продублируйте ваши сообщения в профильных темах. Это же интересно и полезно!
"Прошивка Marlin. Задаём вопросы, углубляемся в дебри, делимся находками"
"Что же делать с лишними децибелами?"
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
