Рельсы для 3D принтера
vitdagger
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение vitdagger » 08 окт 2016, 15:48
AKDZG писал(а): vitdagger, это называется "направляющая на опоре". Такие ставят на ось Z даже на фрезерных станках.
Т.е. вполне можно поставить и на принтер?
Сам работаю на ЧПУ фрезере Rover B 4.35, но там все оси на рельсах. А подобные направляющие на опоре идут на горизонтальном столе.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 окт 2016, 15:51
vitdagger писал(а): Т.е. вполне можно поставить и на принтер?
Можно. Ставят на принтеры с большим столом, перемещающимся по Z.
Ultimaker Original
Mendel90
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 08 окт 2016, 15:55
AKDZG, спасибо за ответ. Буду попробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2016, 18:21
Можно. Только разрезные LM без натяжителя чаще всего болтаются на валах. Потому лучше брать блоки с натяжителем, либо самостоятельно просверлить их, нарезать резьбу М5 и подтягивать подшипники винтом сбоку.
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 08 окт 2016, 19:50
На фото как раз таки болт сбоку он и есть?
А тут не понятно, есть он или нет, по идее с другой стороны на многих других подобных фотках резьба есть.
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-lin ... 271.1PRV6k
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2016, 20:04
Сверху бывает резьба под маслёнку, хотя непонятно, нахрена там маслёнка? Она не годится. Прижимной винт делается сбоку, чтобы сжимал разрезной подшипник.
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 08 окт 2016, 20:07
Я и имел ввиду сбоку, а не сверху) Просто думаю с этого ракурса не видно отверстия. Ну придет, проверю, но если не будет отверстия - нарежу, как Вы и сказали, М5. Спасибо за совет
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 11 окт 2016, 17:34
3D-SPrinter писал(а): Он мне ничего не ответил при заказе, но прислал, как я просил.
Сегодня продавец ответил. Его ответ меня приятно удивил.
Действительно, в данном магазине можно выбрать преднатяг.
Их там 2 вида - lighter и heavier. При покупке нужно указать какой преднатяг вам нужен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 окт 2016, 17:48
Сейчас гоняю эти рельсы на 232-м принтере. Вроде, всё хорошо, но есть слабые намёки на хруст по Y. Так что вообще без подготовки нежелательно их ставить. Сниму и полирну их самую малость, чтобы довести до кондиции.
Abner
Непрочитанное сообщение Abner » 24 окт 2016, 20:40
3D-SPrinter писал(а): Получил очередные рельсы от CNA Mechanical Parts.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.grQzbY
При заказе в сообщении попросил прислать Y-рельсы с низким преднатягом, Х-рельс со средним преднатягом...
Андрей, уточните пожалуйста, рельсы Y вы брали с Z1 (light preload) или с Z0 (no preload)? Рельсу X c Z3?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2016, 21:42
Китайцы не знают, что такое Z123. Они знают только что-то типа lighter и heavier. Я сейчас все lighter (light preload) заказываю.
Abner
Непрочитанное сообщение Abner » 25 окт 2016, 12:18
Между прочим, CNA Mechanical Parts сегодня сказали по поводу рельсов, что "товар это китайский, у него есть только один preload". Странно. Либо другие рельсы к ним пришли, либо такой человек мне ответил. Я не спрашивал по поводу Z123, просто просил low и middle preload.
Речь идёт о https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 00549.html и https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 37541.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2016, 18:13
Да кто их знает, чего они там говорят и присылают. Но по-большому счёту, весь этот preload регулируется с помощью полировки за 5 минут. :)
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 25 окт 2016, 20:19
Abner, Я общался с Eva Shu.
Она сказала, что у них две версии преднатяга - lighter и heavier. Может вы своим "middle" ввели их в заблуждение? ;)
Вот часть моей переписки
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 25 окт 2016, 23:38
Подскажите, пожалуйста, какие преднатяги заказать лучше для спринтера?
