Ничего не случилось. Я же написал - "если хочется увеличить жёсткость конструкции". А если не хочется, то можно не проклеивать. И как ни странно, совсем не факт, что жёсткость фанерного кубика надо увеличивать, потому что это не лучшим образом сказывается на работе рельс, а на качество и скорость печати не влияет. По крайней мере, я визуально не заметил разницы в качестве печати между клеёными не клеёными корпусами.
Вы бы хоть подобрали принтер с похожей текстурой когда такие заявления делаете.3D-SPrinter писал(а):Как видите, если его специально не пачкать, то он не испачкается. А если вдруг посадите какое-то пятно, или он целиком потемнеет, то чистится он элементарно - шкуркой (т.е. наждачной бумагой). Так что, на мой взгляд, любые бесцветные покрытия и пропитки только ухудшают внешний вид и эксплуатационные качества хорошей фанеры, а покраска превращает стильную вещь в кустарно-колхозный ящик.
Видно же по текстуре дерева что другой корпус.
Согласен, перепутал, другой это корпус. Но суть та же - на второй фотке как раз мой боевой 222-й, и ему уже год скоро будет.
Ага. ага.
Просто всегда со своим другие принтеры фоткаю. А тут, видимо, был такой редкий случай, когда одновременно было два заказных принтера. И это значит, что мой боевой старше того 222-го.
Кроме Вашего майского заявления, есть еще и февральская информация от Вас:
Это не помогло?
Указанные цитаты и сегодняшнее Ваше заявление позволило мне предположить, что Вы, как производитель данного принтера, поменяли точку зрения о проклейке корпуса на прямопротивоположное - "не клеить". Поэтому и хотелось получить более развернутый ответ о причинах таких изменений в Вашей позиции. Правильно ли я Вас понял, что проклейка:
1. не влияет на качество печати при максимальной скорости? Кстати, о каких значениях идет речь?
2. увеличивает жесткость крепления рельс настолько, что они прекращают работать нормально?
Кроме визуального анализа полученных деталей, анализировали ли Вы их прочность, например, или другие параметры?
P.S. И как часто Вы подтягиваете винты корпуса?
И хотя я не понимаю, почему для улучшения работы рельс, надо ухудшать жесткость, а не улучшать сами рельсы. Вы в марте предлагали:
А в мае прямо советовали (про сам корпус ни слова):
Это не помогло?
Помогло, но всё в комплексе - в том числе и отработанная технология полировки рельс. Теперь почти любые рельсы работают долго и без проблем.
На максимальной скорости редко кто печатает, потому речь идёт о скоростях 80-100.
Было два случая, когда на клеёных корпусах рельсы начинали хрустеть через какое-то время, но не закусывали. Лечилось это полировкой, промывкой, смазкой.
Нет, не анализировал. Но и изменений в прочности не замечал.
Честно говоря, не помню, когда винты на своём принтере подтягивал. Где-то 2-3 раза за год. Их в первый месяц работы принтера надо пару раз подтянуть, а дальше корпус усядется, и подтягивать нужно гораздо реже (если вообще нужно).
p.s. Не помню уже все "этапы большого пути". По ходу эксплуатации и сборки новых принтеров возникают и решаются всякие проблемы, появляется новый опыт. Вот я и делюсь им по ходу дела в этой теме. При этом новый опыт может корректироваться и не полностью совпадать со старым. Какой опыт на сегодня сформировался, такой я и озвучиваю.
Спасибо за столь подробный ответ.
А "Отработанная технология" - это полировка зубочисткой, или прокатка каретки с добавлением полировальной пасты?
И, если позволите, еще один вопрос. Ваш "боевой" принтер, на котором Вы печатаете детали, проклеен, или нет?
Прокатка каретки с жидкой (разведённой в машинном масле) полировальной пастой. Затем промывка и смазка моторной синтетикой.
Корпус не проклеен, кровать проклеена циакрином.
Я пока по-старинке, зубочисткой. Причём, довольно долго, порой, получаса.3D-SPrinter писал(а): Прокатка каретки с жидкой (разведённой в машинном масле) полировальной пастой. Затем промывка и смазка моторной синтетикой.
Скажите, долго ли промывать каретку в растворителе, разбираете ли и какой именно растворитель используете? Боюсь, как бы абразив в каретке не остался.
Как ни странно, каретку можно вполне неплохо промыть прямо не снимая с рельса и без разборки. Нужно постоянно подливать свежее масло в желобки рельса, швыркать кареткой и вытирать тканевой салфеткой грязь, которая полезет из-под каретки. И так делаем несколько раз, пока из под каретки не полезет совершенно чистое масло. Только грязь и абразив из желобков нужно вытирать достаточно тщательно с помощью зубочистки и салфетки (чтобы дно канавок было чистым).
Если такой способ не вызывает доверия, то можно разобрать и промыть каретку. Я в основном мыл бензином с двухтактным маслом от лодочного мотора. Не потому, что это очень уж правильно, а потому что канистра с таким бензином была под рукой.
Скоро буду получать нарезку от Андрея на 232 Спринтер. Один вопрос для себя не прояснил и на форуме ответа так и не нашел. Как лучше организовать нагрев стола? Видятся 3 варианта
- Печатная плата нагреватель
- Алюминиевая плата нагреватель например 27.46$ (https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-100 ... 7d8e8b2cea)
- Алюминиевая плата + силиконовая грелка.
Вот по последнему варианту вопрос: на алишке есть несколько разных вариантов силиконовых грелок
300Вт -14.80$, (https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... e5a1381c8d)
600Вт - 14.94$, (https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... e5a1381c8d)
200Вт с отверстием по центру - 15.56$, (https://ru.aliexpress.com/item/silicone ... e5a1381c8d)
Какая мощность оптимальной может считаться? Какие соображения?
Я бы рекомендовал, поставить обычную плату со стеклом и не париться https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 0.0.wF8tYe .
Добрый день.
Поиском по форуму не нашел... А в чем прикол использования жесткой (синей) муфты на Z?
Реально лучше слои выходят?
Это смотря с чем сравнивать. Видимо, тут от пряморукости сборки многое зависит. А между тем, трапеция на пружинной муфте со свободным верхним концом может вот так печатать http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=30#p6740 . Потому я от добра добра не ищу и юзаю обычные пружинные муфты.
