Опросик по RAMPS 1.4.2.3
- wolfs_SG
Общий опрос... что-бы вы переделали на RAMPS... чтобы она удовлетворяла Вашим требованиям? Что добавить или наоборот что считаете лишним?
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Re: Опросик по RAMPS 1.4.2.3
Пожалуй начну...
1. Универсальность 8/32 бита... т.е. чтобы подходила без переделок для MEGA2560 и для DUE
2. Наличие качественных транзисторов.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- Чиффа
Совместимость с ардуино due.
А так, под каждую задачу лучше делать свою плату, чтобы учесть все нюансы.
Для обычного принтера стандартного рампса достаточно.
Чтобы FanExtender на два вентилятора уже был на плате. И чтобы можно было подавать напряжение до 36В.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
В рампсе просто необходим встроенный DC-DC конвертер для питания ардуины плюс качественный транзистор на стол. Текущие транзисторы явно не подходят для возложенной на них задачи.
- wolfs_SG
Ардуина питается от своего стабилизатора...
Подключать его к стандартным 2-м контактам?
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
И это все???
up...
up...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
К стандартным удобнее. Ещё можно добавить дополнительные гребёнки для подключения пары внешних драйверов ШД для многоцветной печати.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Кстати на RAMPS можно сразу поставить стабилизатор, ограничивающий напряжение для ардуинки до 7В. Чтобы не колхозить DC-DC при питании более 12В.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
т.е. FanExtender подключаем 2 штуки к D4 и D5... (вместо servos 1 и 2)
Доп. ШД куда подключаем? На сколько помню - есть плата для дополнительного драйвера... куда она подключается? Случаем не в AUX2... ???...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
По подключению дополнительных драйверов http://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS ... 1.80.D0.B0
У меня доп вентиляторы подключены к D6 и D11 http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
Не... по этому поводу уже глянул... короче просто на любой пин цепляю и все... а в настройках так и так указывать потом что есть что...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Почему то считается, что нечто на ардуине можно назвать стабилизатором. Оно конечно сгорает и на 12 вольтах работает на пределе, да и не дай бог подключить чего то еще, оно сгорит со спецэффектами.
Ну а если уж городить огород с DC-DC, так нахрен эти 7 вольт и стабилизатор, нужно сразу 5 вольт заводить на ардуину с этого конвертера, благо завести есть куда, я приколхозил внешний DC-DC, настроил на 5 вольт и все прекрасно работает.
А разве проблем с питанием от USB не будет?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
да, думаю, можно диодик впендюхать да и все...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
