Самодельный... от Mik-740
Re: Самодельный... от Mik-740
Может, не только загрузить, а вначале корректно откомпилировать, создать правильный код, а после лишь загрузить. Типа как операционная система - вроде сама по себе, но все на ней завязано.
А в каждой новой версии Arduino IDE исправляются ошибки : https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes. Может, какой-нибудь из этих багов при определенных обстоятельствах вешал 3D принтер? Очень может быть, что вскоре исправят ошибки и в версии 1.6.10 и можно будет наслаждаться...
В общем, считаю необходимым следовать прогрессу по мере возможности, откатывая слегка назад в случае явных косяков и сырости.
Проблема в том, что имя переменной в Marlin совпало с именем переменной в Arduino (файл "c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h")
Достаточно переименовать переменную "fpos_t" в файлах прошивки Marlin, и все заработает. Только надо в окне замены отметить пункт "Искать во всех вкладках".
Огромное спасибо за дельный совет. Именно на "fpos_t" Ардуина и ругалась в версии 1.6.10.Vladik писал(а): Проблема в том, что имя переменной в Marlin совпало с именем переменной в Arduino (файл "c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h")
В версии 1.6.8 в этом файле (stdio.h) этой переменной "fpos_t" нет.
А в Марлинах RC это подправили?
Добавил позже: Также нет этой переменой в версии 1.6.9, а появляется лишь в 1.6.10. Специально скачал обе версии с сайта Ардуины...
Уважаемые форумчане! Посоветуйте, какие купить пневмофитинги для экструдера боудена. У меня есть фторопласт. трубка наружным диаметром 4 мм и есть 3 мм. На фото видел с черной и синей резинками. Какой брать?
Трубку лучше ставить с внешним диаметром 4 мм. Правильные ссылки на пневмофитинги и другие части боуден экструдера есть в первом сообщении этой темы http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=46 под спойлером "Список необходимых деталей для 222".
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо большое! Я правильно понял что с черной резинкой это сквозные, а с синей нет ?
Верно, только это не резинки, это пластик.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Занялся вопросом питания. Буду пробовать БП АТХ. Есть "горелые" блоки. Учусь ремонтировать и переделывать. О результатах сообщу, как они появятся
Странное дело... Пришли мне драйвера DRV8825. Выставляю ток 0,4А, т.е. напряжение составляет 0,2В. Двигатель от сидирома. Движок греется, шипит и посвистывает, но работает. Ставлю драйвер A4988, тоже ток 0,4А, т.е. напряжение составляет 0,32В (резисторы у меня R100). Движок молчит, холодный и работает. В чем косяк? Если ставлю ток 0,2А на DRV8825, то свист и шипение проходят.
DRV8825 сложнее настроить. Тоже с подобным сталкивался. Считаю , что формулы расчёта Vref нужны только для ориентации, и слепо следовать им не нужно. Всегда ставлю Vref ниже расчётного значения.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Пробовал измерять напряжение на подстроечнике в режиме полного шага, видел в сети такие рекомендации. Ни какой разницы не ощутил, что полный шаг, что 1/16
Какая точность позиционирования по Х и У считается нормальной? Читал, многие ругаю микрошаги - нет точности.
Где доказательства, что микрошаг не выполняет свою функцию? Скорее дело в механике.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
