Что же делать с лишними децибелами?
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
eta4ever
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 21:19
DaGov писал(а):А я вот слышал, что в них есть некая компенсация пропуска шагов. А она во всех версиях есть? И как она работает?
Не нахожу в даташите чего-то подобного. Там есть два выхода обратной связи, один выдает импульс на нулевом шаге, второй - ошибку при КЗ. Больше, по-моему, ничего интересного.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 21:50
Хохо! Разбирался в режимах TMC2100, я понял, что сотворил странное.
Если не углубляться в тонкости, скажу просто - у меня драйверы неправильно работают. Потому что все джамперы должны быть сняты. Или гребенка запаяна как в немецкой доке (но это запайка для StealthChop, а если впаять CFG1, то будет SpreadCycle). .
А у меня стоит джампер М3 (для DRV8825 это задает режим 1/16). Я его не снял. А в случае с TMC2100 установленный M3 изменяет логику работы всей токоизмерительной кухни. Завтра снимаю джампер, и все тесты заново.
Последний раз редактировалось eta4ever 12 янв 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
DaGov
Непрочитанное сообщение DaGov » 12 янв 2016, 22:04
Просто в вашем блоге про них на тудее один товарищ об этом писал, что мол в поздних версиях точно реализовано.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 22:10
DaGov писал(а):Просто в вашем блоге про них на тудее один товарищ об этом писал, что мол в поздних версиях точно реализовано.
Упоминание видел, но тогда внимания не обратил. Сейчас полез изучать доки - не нашел.
DaGov
Непрочитанное сообщение DaGov » 12 янв 2016, 22:38
eta4ever писал(а): Потому что все джамперы должны быть сняты. Или гребенка запаяна как в немецкой доке.
[/attachment]
Спасибо, не знал. А с джамперами он 1/512 выдает,чтоли? Или что у него за режим, пусть и не корректный?
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 12 янв 2016, 22:47
3-й джампер отвечает за логику схемы контроля тока. Что при немецкой обвязке TMC2100, что при китайской, он НЕ должен быть установлен. 1-й и 2-й отвечают за выбор общего режима (spreadCycle или StealthChop) и за сочетание "микрошаг на входе - микрошаг на выходе".
DaGov
Непрочитанное сообщение DaGov » 13 янв 2016, 10:22
eta4ever писал(а):3-й джампер отвечает за логику схемы контроля тока. Что при немецкой обвязке TMC2100, что при китайской, он НЕ должен быть установлен. 1-й и 2-й отвечают за выбор общего режима (spreadCycle или StealthChop) и за сочетание "микрошаг на входе - микрошаг на выходе".
Т.е. в 4988 и 8825 есть 2 режима работы, а у 2100 только один?
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 янв 2016, 10:25
Второй режим работы TMC2100 нас не интересует. Он рассчитан на очень плавные и медленные обороты.
В статье немного написано об этом и есть таблица
Ultimaker Original
Mendel90
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 13 янв 2016, 17:47
Да, все верно, немецкая "запайка" с висящим CFG1 нам не интересна.
Погонял принтер со снятыми джамперами, типа, как должно быть. Что самое забавное, не изменилось НИЧЕГО. Те же пропуски при ускорении больше 2000, та же стабильная работа на 2000. И температура та же.
Сейчас ради эксперимента воткнул обратно 8825, посмотреть, не будет ли пропусков на ускорении >2000.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 янв 2016, 17:53
Возможно китайцы изменили схему и джамперы теперь ни на что не влияют? :o
Ultimaker Original
Mendel90
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 13 янв 2016, 18:17
AKDZG писал(а):Возможно китайцы изменили схему и джамперы теперь ни на что не влияют? :o
Я думаю, что так совпало, что микросхема в более-менее том же режиме работало при разных настройках измерения тока.
Сечас печатаю с ускорением 4000 на 8825, ток порядка 1А, пока ни единого разрыва.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 14 янв 2016, 13:22
Три часа печати на 100 мм/с с ускорениями 4000 на 8825, ни единого разрыва. Шаговики - 50 градусов. Но свистят сильнее, чем на TMC2100.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 янв 2016, 13:25
eta4ever писал(а):Три часа печати на 100 мм/с с ускорениями 4000 на 8825, ни единого разрыва. Шаговики - 50 градусов. Но свистят сильнее, чем на TMC2100.
Ну это ожидаемо ;)
Ultimaker Original
Mendel90
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 14 янв 2016, 13:55
Да я вот теперь не знаю, "дрова" что ли пересобрать, сделать из них "стелс-принтер", они все равно медленные :lol:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 янв 2016, 13:59
А у "стелса" мощи хватит для "дров"? Его нужно на скоростной ставить, но для медленной работы :lol:
Ultimaker Original
Mendel90
