forum_zima
Строим 3D принтеры, печатаем, делимся опытом, помогаем новичкам
Сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2017, 17:48
Очень интересно, потестим! :)
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 11 янв 2017, 14:50
Посмотрел характеристики ювелирного принтера. Там по ХУ - разрешение 40 микрон. Вроде и великовато я считаю
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 11 янв 2017, 14:56
3D-SPrinter, Вы вот используете линзу (лупу), а по каким критериям подбирается расстояние между лупой и объективом? Как можно ближе? или наоборот?
Сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2017, 15:04
Я устанавливаю лупу впритык к объективу и под углом (перпендикулярно лучу проектора). Так получается меньше искажений. С 4-кратной лупой подушкообразность по краям изображения вообще незаметна.
3DLab
Сообщение 3DLab » 11 янв 2017, 16:47
Mik-740 писал(а):Источник цитаты Посмотрел характеристики ювелирного принтера. Там по ХУ - разрешение 40 микрон. Вроде и великовато я считаю
Я бы сказал, что "ювелирный" принтер отличается от "бытового" не столько выдающимся разрешением или качеством комплектующих, сколько софтом и используемым полимером. Например, первый массовый ювелирный принтер B9 v1.1 имел проектор 1024х768 и давал всего 50 микрон по XY. Однако его софт позволял компенсировать паразитную засветку мелких отверстий (крапаны под камни). И родной полимер, хоть и был чрезвычайно медленным (чуть не 17 секунд на слой), давал эти 50 микрон реализовать без замыливания.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 13 янв 2017, 15:52
Интересно, какое стекло лучше пропускает УФ лучи? Простое оконное или оргстекло ?
Сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2017, 15:56
Оргстекло лучше пропускает УФ. И чем меньше длина волны, тем хуже обычное стекло пропускает УФ.
glebk
Сообщение glebk » 14 янв 2017, 16:12
вот такой график находится.
Насколько я понимаю, принтеры печатают в диапазоне мягкого УФ порядка >370 нм, а для него все эти материалы достаточно прозрачны.
Сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2017, 20:16
DLP даже до 405 нм печатает, так что можно любое стекло использовать. В том числе и оконное силикатное. Но оргстекло всё же предпочтительнее.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 16 янв 2017, 13:37
Пришла пленка с али... вся в потертостях. Нет клеевого слоя. Открыл спор, посмотрим. У некоторых продавцов написано что царапины и потертости это фигня и не волнуйтесь мол. Что то в это не верится.
Сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2017, 15:18
Потёртости допустимы, но очень нежелательны. А откуда взялись потёртости, и как плёнка была упакована?
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 16 янв 2017, 15:21
Пленку положили между двух листов гофрокартона. Думаю он и натер. На картоне ведь пыль, он не стерилен был.
Сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2017, 15:38
Если потёртости и помутнение плёнки незначительные, то её можно использовать.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 16 янв 2017, 16:07
Между тефлоновой пленкой и оргстеклом смолы быть не должно. Правильно понимаю?
Сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2017, 16:37
Mik-740 писал(а):Источник цитаты Между тефлоновой пленкой и оргстеклом смолы быть не должно.
Конечно не должно. И воды / спирта быть не должно, так что ванну мыть снизу нельзя, чтобы вода не попала в отверстия для воздуха между стеклом и плёнкой. Иначе плёнка прилипнет к стеклу и ничего работать не будет.
Вернуться в «3D принтеры»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Vladik и 3 гостя
