Вы мою прошивку имеете ввиду? Я думаю, что-то не так собрано/подключено. Как себя с grbl ведет?Михаил писал(а): Добрый день сограждане, у меня вот такой вопрос назрел. Я сам сделал шилд для UNO, скачал эту прошивку, залил, все без проблем. Только вот одно но!, когда подключаю Ардуино к компу, мотор начинает периодично крутиться, при этом Creation work shop цеплять ее не хочет, кто может подсказать, что это такое?
- 3DLab
Интересно, DLP принтер может напечатать деталь типа той, что на рисунке (буфер для ж/д модели, около 6 мм в длину) как единое целое?
На FDM как ни изголялся - приходится печатать тарелку отдельно и потом склеивать, ну очень муторно...
- 3DLab
Вообще без проблем. Dlp может под более острыми углами печатать, чем FDM
А можно узнать рабочий объём? в первом сообщении только 2 числа и те непонятно по каким осям.
Размер по Z (высота печати) 200 мм. Площадь печати по X-Y зависит от разрешения проектора.
А подробнее? Например если проектор будет с разрешением 1920x1080.
Уже не раз обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p8528 . Размер желаемой области печати по X-Y делите на количество пикселей в проекторе и получаете разрешение при печати. В данном случае при области печати 192х108 мм получаем разрешение 0,1 мм (100 микрон). Если хочется разрешение 0,05 мм (50 микрон), то область печати будет в 2 раза меньше, т.е. 96х54 мм.
Или считаем от желаемого разрешения печати (разрешение проектора умножаем на желаемое разрешение печати и получаем размер печати по X-Y) 1920 х 0,05 = 96 мм. Если хочется 30 микрон, то 1920 х 0,03 = 57,6 мм. Т.е. фокусируете картинку с проектора в размер по горизонтали 57,6 мм и получаете разрешение 30 микрон.
При этом нужно учитывать, что для печати ювелирки нужно разрешение 30-40 микрон, для декоративки (магниты на холодильник, статуэтки и т.д.) достаточно разрешения 60-70 микрон.
Спасибо! А в этом принтере ванна каких размеров? Я так понимаю больше чем ванна, не получится напечатать, хотя её можно и на fdm принтере побольше напечатать. Ещё вопрос по поводу того как часто менять плёнку приходится.3D-SPrinter писал(а): Уже не раз обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p8528 . Размер желаемой области печати по X-Y делите на количество пикселей в проекторе и получаете разрешение при печати. В данном случае при области печати 192х108 мм получаем разрешение 0,1 мм (100 микрон). Если хочется разрешение 0,05 мм (50 микрон), то область печати будет в 2 раза меньше, т.е. 96х54 мм.
Размер площадки для печати 115 х 80 мм, а ванна несколько больше. Для нормальной работы плёнки нужно некоторое расстояние от стенки ванны до печатаемой детали (чтобы плёнка выгибалась пузырём при отрыве). Отсюда же зависит и частота замены плёнки. Если печатать небольшие детали посередине ванны, то плёнка будет работать почти вечно. Если же драть и вытягивать плёнку большими деталями (почти во весь размер ванны) и с большой площадью прилипания (сплошная заливка), то можно вытянуть плёнку довольно быстро (за несколько печатей).
- AKDZG
Такое впечатление, что точности размеров детали очень сложно добиться. Это же нужно двигать проектор и одновременно пытаться попасть фокусом в размер 57,6 мм.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Чтобы точно попасть в нужный размер изображения, можно не весь проектор двигать, а немного покрутить колесо настройки зума на объективе. И фокус настраивается тоже объективом. Кроме того, можно забить любой получившийся размер изображения в настройках программы, разрешение проектора, и софтина сама точно вычислит разрешение печати и размеры детали. Так что с точностью размеров в DLP всё даже лучше, чем в FDM.
Возник у меня ещё вопрос, какое разрешение смотреть при выборе проектора? Макс. разрешение или Собственное разрешение. Бывает что собственное разрешение низкое, а максимальное вполне.
Конечно же собственное разрешение надо смотреть. А то ведь и китайские LCD-проекторы по $50 с разрешением 480х230 умеют HD показывать.
Хотел внести небольшую лепту в вопрос блока питания. У меня скопилось большое количество блоков питания на 12В от разных девайсов - зарядное устройство для детского мотоцикла, блочки от всяких детских пианино и др. детских девайсов, сила тока на выходе от 1 до почти 2 А, так вот блока питания на 1.5А вполне себе хватает для работы платы управления и шагового двигателя. Не надо тратить лишних денег и сил на заказ нового блока, поройтесь в запасниках, уверен что у каждого в доме есть в залежах забытый девайс
Согласен, БП на 2А хватает. Но всё же желательно иметь более мощный БП на 3-5 А https://ru.aliexpress.com/item/New-12V2 ... 0.0.5l8Bek .
