Да и при нагреве смазка неизбежно окисляется, ухудшая свои свойства. Как то это неправильно, специально её греть... Как в ролике описано, заправлять под давлением - это да.
Варить/не варить, давление/вакуум... К чему такие сложности? Снимаете пыльники с подшипника, Вставляете во внутреннюю обойму длинный винт, зажимаете гайкой. Винт в шуруповерт, подшипник в растворитель. Включили шуруповерт, зубочисткой остановили внешнюю обойму. "Пожужжали" минуту, прополоскали в чистом растворителе, высушили, набилили шприцем консистентной смазки, одели пыльники, забыли о подшипнике навсегда.
Если в подшипнике пыльники запрессованы (нет стопорного кольца) поддеваете пыльник от внутренней обоймы и снимаете. Пыльник может немного деформироваться, но легко выправляется и на скорость полета не влияет.
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Я надеюсь, вы под нагревом не 500 градусов имеете?
Вообще варка подшипников это тока название такое. Смысл там несколько в ином - при нагреве даже до 100 градусов воздух в подшипниках значительно расширяется и выходит наружу. Если после этого подшипники в масле остудить, то в подшипнике образуется вакуум и смазка всасывается внутрь.
Вот и я о том - нихрена себе возни, с кучи подшипников снимать пыльники, корежа и ломая их, убивать кучу времени на непонятные действия, когда достаточно просто засыпать подшипники в банку, нагреть и остудить.
ИМХО, самый лучший способ - купить подшипники российского производства и забыть о них без всякой смазки и прочих танцев с бубнами. Я вот в этой конторе покупаю http://52-nnovgorod.ru/company/avtoprom ... _kompaniya . Качество лучше китайских на порядок. А китайских выкинул несколько десятков, потому что они откровенно люфтят и хрустят.
- Alex Pozner
Вот думаю это очень верные слова.
Свои китайские просто поставил. Послежу за ними, если что буду брать тут.
Sprinter-232.
Ну кабы их можно было так же просто купить как на алишке.
Искал где можно купить - не нашел. Мож подскажете?
А покажите кто-нибудь, что делать с "корневой" частью пучка проводов и труб, идущего на экструдер? боуден уходит на заднюю стенку, к экструдеру, это понятно. не понятно, как решено слияние в плетеном "рукаве" боудена с проводкой нагревателя и термодатчика? Эти провода должны "нырнуть" в подвал принтера, но для этого они сначала должны попасть в "периметр"...
если можно - со слайдами
Судя по картинкам собранного принтера, боуден и гофра с проводами живут каждый сам по себе. Боуден в гофру заправлять не нужно. Если очень хочется - можно подвязать парой-тройкой стяжек снаружи гофры, но без фанатизма.
- Alex Pozner
Sprinter-232.
Ну, если боуден будет валиться на бок, как ухо спаниеля - то почему бы и нет Явных минусов подвязки я не вижу.
Слайдов нет, а на словах:
1. С портала в оплетку до выреза в крыше слева
2. От отверстия вниз до круглого отверстия в чердаке слева
3. От отверстия влево до овального выреза в боковой стенке колодца сверху
4. От отверстия вниз до прямоугольного отверстия дна слева
5. От отверстия до нужных контактов
Пойду к доске. Придётся написать сто раз "Прежде чем задать вопрос, просмотри ещё раз тему - в самом начале всегда есть FAQ, и часто с картинками"
Ну не совсем, будет лишнее напряжение пластика в трубке боудена.
Добрый вечер. Столкнулся я с одной проблемой. Печатаю деталь (например тестовый кубик) слоя 3 - 4 полет нормальный а потом перестает подавать пруток и пронтерфейсе появляется регулярной сообщение echo: cold extrusion prevented. Штуковал, штуковал но к логическому заключению не пришел. Может кто нибудь подскажет где искать причину?
А трубка боудена валится на бок если она слишком длинная. я коротил так как рекомендовал Андрей и теперь трубка стоит как у молодого
