Методы адгезии
Введение
Одна из проблем в 3D печати - это удержание детали на столе. Заглянем в Википедию:
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел
Для усиления адгезии используют стол с подогревом в сочетании со специальной поверхностью для печати. Какие бывают поверхности:
  • Чистое стекло. В некоторых случаях хорошо удерживает детали из PLA.
  • Специальное стекло - ситалловое и т.д. Работает не со всеми пластиками. Нужно подбирать производителя.
  • Скотчи. Быстро покрываются вытягиваемыми пузырями.
  • Клейкие плёнки. Похожи на скотчи, но плотнее и обычно лучше удерживают деталь.
  • Лаки. Имеют запах. Нужно наносить вдали от механики принтера. Не все отпускают деталь при снижении температуры стола.
  • Клеи. Сложно нанести тонкий слой. Обычно хорошо отщёлкивают деталь при остывании.
  • Расплав пластика в растворителе, обычно ABS в ацетоне. Имеет сильный запах. Нужно подбирать цвет в цвет печатаемой детали.
Описание методов
Клей UHU
Наносить на очищенный "холодный" стол. Перед нанесением стол можно протереть влажной тряпочкой, тогда клей наносится более равномерно.
Каптон (Kapton) желтый скотч
Клеиться на стекло или на сам стол. Периодически "холодный" стол с каптоном протирается дихлорэтаном. Также можно сбрызгивать лаком для волос.
Поверхность из Полиэфиримид (PEI)
Полезные ссылки
  1. Статья "От классики к мистике. Тест поверхностей для печати"
