Модернизация самодельного принтера Mendel90
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Если пластик АБС, то должен и без тефлона давиться. Ещё может быть, что в канале хотэнда ступенька (отверстия разных диаметров). И вот она реально может мешать ретракту.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- 707dm
Коробку сделал,поставил воздухоотвод,от вентилятора экструдера получилось напечатать крепёжку слоем 0,2 что раньше было проблематично.
Правда углы немного отошли т.к. печатаю на стекле с ПВА,который в центре уже подстерся,наверно из зиэтого и были деффекты
Почему в сутках не 36 часов ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ага, аккуратно! Теперь нужно испытать эффективность на крупных деталях из АБС. Интересно как будут застывать мелкие элементы и вообще, какая температура получается в камере?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- 707dm
Температуру мерить надо,но дверка теплая.
Шума и запаха явно меньше,вытяжку еще не доделал,но теперь форточку открываю при окончании печати чтоб стол охладить.
- 707dm
Изначально при переделке экструдера на E3v5 поставил модель охладителя напечатанную давно,он видимо под E3v6,и вентилятор 50мм с самодельным переходом и воздуховодом, соединил всё на изоленту(в душе я электрик).
В общем пришло время всё окультурить.
- 707dm
После ацетоновой бани и склейки на сок АБС приняло нормальный вид.
Но ведь теперь перемещение по оси X сократится. Лучше всё же использовать вентилятор как в оригинале 30*30 мм.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- plastmaska
да тоже столкнулся с этим когда на ультик ставил не оригинальную голову и корпус я делал корпус с закрытыми боками в отличии от оригинального ультика, у меня по X щас 187.AKDZG писал(а):Но ведь теперь перемещение по оси X сократится.
Кстати как вариант наверное обдув можно повернуть по 90 градусов?
Я вот такой, под вентилятор 30х30
переделал-доделал под 40х40, только пришлось немного подпилить потом, чтоб обдув детали встал на место
Ось Х не уменьшилась.
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
От таких огромных консольных воздуховодов на хотэнде могут появиться дополнительные вибрации и рябь на деталях ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- 707dm
Доделал вентиляцию,забыл о запахе АБСа в квартире.
- 707dm
Как то так в общем считаю цели сборки корпуса достигнуты!
- P1070170.JPG (130.61 КБ) 3334 просмотра
- 707dm
На форточку стекло тоже из орг стекла сделал.
