Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Благодарил (а): 21 раз
Re: Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 дек 2016, 18:54
Трубка нужна. Возможно её нужно вытащить и распрямить.
Ultimaker Original
Mendel90
Darman007
Непрочитанное сообщение Darman007 » 05 дек 2016, 04:13
Понял. Спасибо!
Darman007
Непрочитанное сообщение Darman007 » 20 дек 2016, 07:06
Здравствуйте!
Собрал свой Mendel. Подключил всю электронику.
у меня Arduino mega + ramps 1.4. + drv8825. Концевики стоят в максмальном положении. Экрана нет.
Прошивку взял Marlin-1.0.2-1
Arduino IDE - 1.6.0
Начал настраивать по инструкции http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 250
#define Z_MIN_POS 0
Залил прошивку.
Стол, экструдер, вентилятор по команде четко работают.
Когда экструдер находится в положении HOME команда M119 показывает как по инструкции trieggered
Подключаюсь к принтеру программой Pronterface.
Управляю двигателями. Ток выставил 0,85 как по инструкции. Шаг поставил 1/32. Управление происходит как то не стабильно. Иногда просто не реагирует на нажатие в проинтерфейсе, иногда просто гудят моторы но не работают. А когда работают, то по любой из осей нельзя прогнать по всему возможному диапазону. Вот например ось Z двигается в небольшом периоде, опускается до определенного значения и дальше никак.
Может я инструкцию неправильно понимаю.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 дек 2016, 07:34
Darman007 писал(а):Собрал свой Mendel.
Поздравляю! :)
Darman007 писал(а):Ток выставил 0,85 как по инструкции.
Пробуйте снизить до 0,6В.
Darman007 писал(а):А когда работают, то по любой из осей нельзя прогнать по всему возможному диапазону. Вот например ось Z двигается в небольшом периоде, опускается до определенного значения и дальше никак.
Сначала отправьте в HOME, после этого будут бегать по всему диапазону.
Ultimaker Original
Mendel90
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 27 мар 2018, 11:01
День добрый! тестирование не проходит экструдер, никак не реагирует, все остальное ок!
в чем может быть проблема? прошивку брал отсюда, с раб.форума
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 мар 2018, 11:05
Какое тестирование? Калибровку PID? Долго нагревается?
Ultimaker Original
Mendel90
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 27 мар 2018, 17:56
тестирование смещение по осям.
ось х все ок
ось у ок
ось z ок
нагрев хотенда не могу догреть с вентилем, но как я понимаю это проблема в БП(слабый), т.к. до 115 нагревается а дальше стоит
нагрев стола ок
а вот с движением прутка проблемы, тупо стоит на месте. или он и не должен двигаться?
это сейчас про меню "настройки" ("prepare" если я правильно перевел)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 мар 2018, 18:41
По всей видимости нагреватель хотэнда не на 12В, раз не может разогреться выше 115.
Экструдер не будет работать, пока температура сопла не достигнет 170 градусов. Это ограничение в прошивке, которое можно изменить.
Для управления удобнее использовать программу Pronterface https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronter ... -printerom
Ultimaker Original
Mendel90
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2018, 22:28
Измерить сопротивление нагревателя хотэнда. Если больше 10 ом - значит нагреватель на 24В и от 12 с него толку не будет. Если около 4 ом - значит с ним все Ок и нужно искать косяк в другом месте.
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
