Модернизация самодельного принтера Mendel90
- 707dm
Итак принтер был собран и опробован.
Как и в сборке принтера так и в печати я был новичок,поэтому в первый месяц вся печать производилась методом проб и ошибок.
У меня было немного белого пластика ABS местного производства, немного китайского PLA и плохо настроенный но полностью собранный Mendel 90 собственной сборки.
В качестве слайсера была выбрана программа Cura производства ультимэйкер. У нее достаточно не сложный интерфейс, в котором можно задавать необходимые параметры печати.
Почему в сутках не 36 часов ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- 707dm
Имея очень смутное представление об устройстве и правильной работе экструдера MK-8(китайский клон) я приступил к опытам с печатью.
- 707dm
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Одна из первых более менее удачно распечатанных моделей-крепеж подшипников по оси Y.
Данное изделие находится в работе уже в течении более полугода
- печать крепежа подш у 1.jpg (47.14 КБ) 6661 просмотр
- 707dm
Все первые модели получалось печатать только на подложке,при этом на первом слое приходилось проталкивать пластик рукой.
Лишь через несколько месяцев я понял в чем была причина:необходимо было грамотно откалибровать подогреваемый стол.
В свое время когда я еще заказывал запчасти,по ошибке заказал пластик 1,75 мм,при том что экструдер был сделан под 3мм.,пластика этого было почти 0,5 кг. Не долго думая заказал трубку м6 под пластик 1,75 мм.
Когда трубка приехала, а пластик 3мм кончился переделал экструдер,путем замены подающей трубки.Теперь работаю с пластиком 1,75 по двум основным причинам: он более распространен,и со стандартным(40Вт)
нагревателем можно печатать на большей скорости чем 3мм прутком.
- 707dm
Следующим этапом молернизации стало сооружение на имеющейся раме из лдсп защитного корпуса,для защиты от сквозняков, и органищации вентиляции паров выделяемых поастмком при печати.
Необзодимо было решить один вопрос:перенос экрана с картридером в удобное место. Вооружившись паяльником я порезал штатный кабель жк экрана и кабелем utp наростил на 60 см существующий.
В итоге экран встал как надо,но вощникла другая проблема: флеш картаперестала видится,печатать можно только с компьютера. Данную проблему пока что решить не смог.
Добрый день!
А можно фотографию Вашего принтера?
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- 707dm
Добрый уже вечер.,
Продолжу рассказ,а далее фото
Следующим этапом модернизации стало сооружение на имеющейся раме из лдсп защитного корпуса,для защиты от сквозняков, и организации вентиляции паров выделяемых пластиком при печати. В качестве основного материала был выбран листовой пластик.
Необходимо было решить один вопрос:перенос экрана с картридером в удобное место. Вооружившись паяльником я порезал штатный кабель жк экрана и кабелем utp нарастил на 60 см существующий.
В итоге экран встал как надо,но возникла другая проблема: флеш карта перестала видится,печатать можно только с компьютера. Данную проблему пока что решить не смог.
В выходные буду заниматься
- до переделки.jpg (614.16 КБ) 6551 просмотр
- 707dm
Пластик нарезал в размер,и прикрутил к корпусу саморезами( предварительно просверлив оба материала).
- в коробке.jpg (602.7 КБ) 6551 просмотр
А если дисплей на верх вынести на раму, мне кажется удобнее и провода удлинять не нужно.
Примерно как у меня.
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- 707dm
Да я рассматривал такой вариант,но мне не очень удобно тянутся туда,завтра кабель найду буду пробовать,все таки хочу где сей час стоит,но если флэшка не заработает прийдется сверху ставить.
А что с двигателем по оси У случилось? Чего он вылез?
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- 707dm
Добрый день.
Двигатель вынес по тому что шпуля большая (29 зубьев)не доходил стол до концевика,подшипники тоже больше,там тоже крепеж самопроектный,печатанный на фото выше как раз есть.
- 707dm
В выходные переделал экструдер: к МК-8 прикрутил радиатор е3d6 с вентилятором 50мм,но с ретрактом все равно проблема не ушла,да и без него периодически пробка встает.
Модет пластик такой космовент,им вобше печатается более мение нормально при 275 градусах,стол на первом слое 120 . правда модель короьит при этом.,равняю края при печати шпателем.
- AKDZG
А может тефлон в хотэнде размягчается при такой температуре и мешает ретракту?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- 707dm
Там нет тефлона,потерялась где то дома трубка,трубка на нагреватель 2мм,завтра попробую найти,а вообще некоторые принтеры вроде и без нее могут работать. Когда 3мм пластик использовал о трубке небыло речи
