Скомпилируем проект Mendel90 по вашим данным
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Maksim
Re: Скомпилируем проект Mendel90 по вашим данным
Непрочитанное сообщение Maksim » 07 дек 2016, 18:12
При попытке скомпилировать проект у меня возникает та же ошибка ERROR 2. Пробовал на двух компьютерах с разными настройками. Не пойму в чём дело.
Пытался даже скомпилировать проект, который изначально настроен "dibond".
Пробовал свой проект компилировать. Разница только в этих цифрах:
-235.25 -211.0 235.25 211.0
и, естественно, в названии проекта в остальных строках.
Все программы установлены. Запускаются. Компьютер неоднократно перезагружался. Что ещё может быть?
Вот листинг ошибки:
C:\Documents and Settings\Администратор>cd c:\my90
C:\My90>make_machine.py my
openscad -D $bom=2 -o dummy.csg scad/bom.scad
Generating bom ... done
openscad -o my/sheets/frame_base.dxf my/sheets/frame_base_dxf.scad
inkscape -f my/sheets/frame_base.svg -A my/sheets/frame_base.pdf
Traceback (most recent call last):
File "C:\My90\make_machine.py", line 20, in <module>
make_machine(sys.argv[1])
File "C:\My90\make_machine.py", line 13, in make_machine
sheets(machine)
File "C:\My90\sheets.py", line 66, in sheets
InkCL.run("-f", base_name + ".svg", "-A", base_name + ".pdf")
File "C:\My90\InkCL.py", line 14, in run
run = subprocess.Popen(["inkscape"] + list(args) + [" -z"], shell = False, s
tdout = subprocess.PIPE, stderr = subprocess.PIPE)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 390, in __init__
errread, errwrite)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 640, in _execute_child
startupinfo)
WindowsError: [Error 2]
C:\My90>
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 дек 2016, 18:44
Пока никто не отписался, как победил эту ошибку.
Ultimaker Original
Mendel90
Maksim
Непрочитанное сообщение Maksim » 09 дек 2016, 09:05
Maksim писал(а):При попытке скомпилировать проект у меня возникает та же ошибка ERROR 2.
AKDZG писал(а):Пока никто не отписался, как победил эту ошибку.
Всё, разобрался. Заработало. Причина была в том, что Inkscape был версии "Poratable". Видимо только прописать путь было не достаточно. Где-то чего-то не хватало. Установил полноценную версию и вуаля! А заодно и выяснил, что Python 3-й тоже работает. На http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pervye-s ... e-mendel90 фраза "Python обязательно второй версии. " уже не актуальна. Автор доработал проект под 3-ю версию: https://github.com/nophead/Mendel90/com ... 28bd53511d. Так что я компилирую версией 3.5 на Windows 10 и версией 3.4 на Windows XP.
DenisSaratov
Непрочитанное сообщение DenisSaratov » 26 сен 2019, 10:11
Добрый день! Предложение скомпилировать проект для Mendel90 еще актуально?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 сен 2019, 10:12
Извините, устарело пару лет назад ;)
Ultimaker Original
Mendel90
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
