Re: Скомпилируем проект Mendel90 по вашим данным
Добавлено: 07 дек 2016, 18:12
При попытке скомпилировать проект у меня возникает та же ошибка ERROR 2. Пробовал на двух компьютерах с разными настройками. Не пойму в чём дело.
Пытался даже скомпилировать проект, который изначально настроен "dibond".
Пробовал свой проект компилировать. Разница только в этих цифрах:
-235.25 -211.0 235.25 211.0
и, естественно, в названии проекта в остальных строках.
Все программы установлены. Запускаются. Компьютер неоднократно перезагружался. Что ещё может быть?
Вот листинг ошибки:
C:\Documents and Settings\Администратор>cd c:\my90
C:\My90>make_machine.py my
openscad -D $bom=2 -o dummy.csg scad/bom.scad
Generating bom ... done
openscad -o my/sheets/frame_base.dxf my/sheets/frame_base_dxf.scad
inkscape -f my/sheets/frame_base.svg -A my/sheets/frame_base.pdf
Traceback (most recent call last):
File "C:\My90\make_machine.py", line 20, in <module>
make_machine(sys.argv[1])
File "C:\My90\make_machine.py", line 13, in make_machine
sheets(machine)
File "C:\My90\sheets.py", line 66, in sheets
InkCL.run("-f", base_name + ".svg", "-A", base_name + ".pdf")
File "C:\My90\InkCL.py", line 14, in run
run = subprocess.Popen(["inkscape"] + list(args) + [" -z"], shell = False, s
tdout = subprocess.PIPE, stderr = subprocess.PIPE)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 390, in __init__
errread, errwrite)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 640, in _execute_child
startupinfo)
WindowsError: [Error 2]
C:\My90>
Вот листинг ошибки:
sheets(machine)
errread, errwrite)
startupinfo)
C:\My90>
