Страница 3 из 3
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Добавлено: 02 янв 2016, 12:05
707dm
Поставил вчера вентилятор и окошко чтоб с дивана печать наблюдать
Добавлено: 24 янв 2016, 12:05
707dm
Имели место пропуски по оси у, замечал,что ремень на ней часто подходит вплотную к стенке шпули и возникает трение.
Решение данной проблемы было простым: снял шпулю, затянул на болт М5, зажал в шуруповёрт и на максимальных оборотах проточил напильником угол грани, придав ему округлую форму.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:15
А фото на принтере есть? А то не совсем понятно.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:38
707dm
Провел пробную печать,вроде проблема ушла.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:43
Похоже шпулю можно ещё влево смещать, пока ремень не начнёт только по центру бегать.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:45
707dm
Да по разному пробовал,все равно косит сюда.,там подшипники тоже регулируется.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:51
707dm
Алексей, а как можно проверить ось з на ровность? у меня такое чувство что все модэли в одну сторону немного наклонены.,причем раньше такого не замечал.
Периодически штангелем проверяю параллельность оси х столу,если есть отклонение подкручиваю шпилькой.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:53
Взять угольник и промерить прямой угол между столом и направляющей Z
Добавлено: 24 янв 2016, 13:01
707dm
Проверил верхние крепежи валов по з, видимо от вибрации ослабли,протянул думаю поможет.
Добавлено: 05 ноя 2016, 11:58
707dm
Вынужден сообщить что данная ветка форума для меня более не актуальна т.к. как мой свою роль выполнил. Это очень простой и легкоремонтируемый принтер. Он прекрасно подошёл чтоб понять азы сборки и обучится печати 3д.,но жизнь не стоит на месте собрав ш бот я понял что он хотя и посложнее в сборке,но результат того стоил!
Я принял решение переделать своего менделя в ш бот.
