Страница 24 из 25
Re: Замечания и предложения по работе сайта и форума
Добавлено: 23 июл 2020, 10:14
Feym
Alex Post писал(а): ↑23 июл 2020, 08:24
Вот наверное и объяснение: если IP адрес меняется не только в последней цифре, то сессия рвется.
Похоже, так и есть.
У моего провайдера почему то меняется третий октет, а четвертый одинаковый.
Тут либо настройки менять на AB (будут ли это из-за моего провайдера делать?
), либо статику заказывать (смысла мало), либо просто забить и логиниться заново в случае смены ip
Зато теперь понятно, что это не локальная проблема с софтом.
Добавлено: 23 июл 2020, 13:31
Теперь, когда проблема локализована, можно поискать варианты решения, например, разрешить браузеру запомнить логин-пароль.
Добавлено: 23 июл 2020, 14:23
Feym
AKDZG писал(а): ↑23 июл 2020, 13:31
в плане разлогина при смене айпи не поможет, просто авторизация будет быстрее за счет подстановки запомненных учетных данных в поле
тут проблема решается статическим ip, каким то образом переключением динамики провайдера на изменение в четвертом октете или изменение проверки со стороны форума
Добавлено: 25 июл 2020, 13:31
Feym
Класс, теперь стало разлогинивать и без смены айпи судя по ключам в профиле
Добавлено: 25 июл 2020, 16:45
Судя по всему проблема на твоей стороне
Добавлено: 31 июл 2020, 11:52
Feym
Провел эксперимент - залогинился с оперы и с файрфокса, при разлогине в опере проверяю файрфокс.
2 раза разлогинило из оперы, айпишник в ключах тот же. Оба раза из файрфокса не разлогинило.
Однако в ключах появляются записи с немного разным временем (по идее соответствует разному времени входа на форум с разных бразеров). Как будто в опере не работает галка "запомнить меня" и ключи появляются только когда заново логинюсь, а в файрфоксе сразу при заходе на форум.
Добавлено: 31 авг 2021, 17:18
Ура, заработало!
Добавлено: 31 авг 2021, 18:16
Пока не точно
Добавлено: 31 авг 2021, 19:11
AKDZG писал(а): ↑31 авг 2021, 18:16
Пока не точно
СПАСИБО!
А то уже волноваться стал.
А что случилось то?
Добавлено: 01 сен 2021, 05:45
Дело было так: я уехал в отпуск, где нет связи, а в это время, почти сразу, злоумышленники провели фишинговую атаку через сайт и хостинг заблокировал сервер с сайтом. Вчера я вернулся и разобрался с проблемой. Неприятная ситуация, но избежать невозможно, так как злоумышленники не дремлют
Сейчас вопрос с хостингом полностью решён
Добавлено: 01 сен 2021, 06:54
AKDZG писал(а): ↑01 сен 2021, 05:45
А что тут являлось целью атаки, пароли к никам участников форума? Или предлагалось что-то купить / продать онлайн?
Добавлено: 01 сен 2021, 06:59
Что-то связанное с криптовалютой. Никакого отношения к участникам форума.
Добавлено: 01 сен 2021, 07:15
AKDZG писал(а): ↑01 сен 2021, 06:59
Ну и ладно. Значит, явки / пароли менять не надо.
Добавлено: 21 дек 2021, 10:08
Был технический сбой на стороне хостинга.
Добавлено: 01 янв 2022, 16:17
C Новым Годом!
Новый год принёс мелкие сбои в работе сервера. Если что-то не работает очищаем кэш страницы комбинацией клавиш Gtrl+F5. Надеюсь, после праздников вернётся стабильность
