Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
- Lenivo
Re: Делаем Лазерный Гравер из компьютерного хлама
GRBL не умеет работать с экраном, кардридером. Да и Ардуино НАНО ног имеет мало. Поделючить, конечно можно было бы, но в прошивке нет этого функционала. По крайней мере в старых версиях не было. Да и в настройках нет ничего по подключению экрана ,энкодера, карты памяти.
Но хочется иметь возможность печати отдельно от компьютера.
А вот у MKS TFT 24 есть специализированная прошивка для управления лазерным гравёром, только она заточены под свою плату MKS DLC GRBL CNC Shield controller . Но процессор совпадает с Ардуино НАНО и прошивка тоже совпадает. Значит берём и разбираемся как подключить и подключаем. А на шилде 111330 есть даже специальный разъём для подключения "RX TX +5v GND". И питания и тока вполне хватило с этого разъёма для работы экрана.
Всё подключилось и заработало. А MKS TFT 24 успешно перепрошился под лазерный гравёр.
Программа LaserGRBL имеет возможность сохранять файлы в формате " *.nc " - а MKS TFT 24 - их успешно считала и отправила на выполнение.
Причем подключенный экран совсем не мешает работать с подключения с USB компьютера. Проверил -работает.
Круто! А внешний контур этот экранчик, случайно, не обводит (функция фрейм)?
- Lenivo
Да , есть у него такой функционал. Также на ходу можно увеличить/уменьшить скорость и мощность лазерного прожига. Также можно двигать каретку и поставить точку локализации старта прожига из нужного места.3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2019, 16:41Круто! А внешний контур этот экранчик, случайно, не обводит (функция фрейм)?
А так же есть описание и инструкция на русском языке - если надо могу выслать на почту. А то тут ссылки на сторонние сайты не приветствуются.
Да ладно-ка! Вроде, любая техническая информация здесь приветсвуется. Очень интересно было бы почитать о дешёвом заменителе Руиды. Если там ещё и скан-гравировка по векторам имеется, да софтина типа RDWorks, то это было бы совсем круто.
- Lenivo
Сам экран только пересылает готовые коды. А LaserGRBL - может преобразовывать пиксельную картинку в векторные коды по контуру и по средней линии. Только у меня почему то на векторном режиме не работает аппарат. Картинка разъёзжается. Всё таки пастиковые втулки скольжения по валам - это зло. По Х работает - там валы от принтера стоят. А где стоят валы от шкафа - там не работает на векторном режиме. А на 1 битном (пиксельном) режиме всё у меня работает.
Вот тут инструкция по перепрошивке и инструкция на русском языке по MKS TFT 24 для лазерного гравера
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=5068
от туда переправляют на файлохранилище, где всё и лежит.
"Прошивка и подготовленное Н.Филенко (ака Трудоголик) и подробное описание на русском языке с картинками бесплатны
и находятся здесь:
https://my-files.ru/6f16qd
Спасибо, почитаю.
Но вообще-то, выжигание картинок точками это последнее, что требуется от профи-лазера.
В первую очередь нужна резка по вектору и скан-гравировка внутри векторного контура.
В общем, всё как в этом примере https://youtu.be/UU_4KF8nPX8 .
Интересно, что из этого умеет MKS TFT 24 для лазерного гравера.
- Lenivo
Где профи лазер и данный проект? По затратам в десятки раз различаются.3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2019, 18:04Но вообще-то, выжигание картинок точками это последнее, что требуется от профи-лазера.
Я не об этом проекте, а об электронике на основе экранчика MKS TFT 24 для лазерного гравера. Похоже, ему очень далеко до Руиды. И альтернативы дорогим мозгам для лазера пока нет.
Это не тудэйка, если ссыль не на пиратский варез, а на доки - очень даже приветствуются.
- Lenivo
Зато лазерный тракт на СО_2 лазере на 40 ватт можно собрать довольно в небольшие деньги.3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2019, 21:28Я не об этом проекте, а об электронике на основе экранчика MKS TFT 24 для лазерного гравера. Похоже, ему очень далеко до Руиды. И альтернативы дорогим мозгам для лазера пока нет.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 73313.html
Хотя если поискать можно и дешевле найти.
За платы управления конечно дорого просят
https://ru.aliexpress.com/item/Ruida-RD ... 73949.html
плюс корпус , механика, система охлаждения и обдува воздухом.
И получается дешевле взять Б.у. пром лазер с "наевщейся" трубкой и тупо восстановить в металлическом корпусе. Самое главное, чтоб корпус был по длине около метра или чуть более. Но вот он нафиг не нужен дома. Как и фрезер, и любой другой станок.
Это да, не проблема. Проблема в корпусе. Мой фанерный станочек viewtopic.php?f=19&t=106&start=240#p35980 по себестоимости вылез где-то под полтинник. Б/У с таким полем (750х550 мм) дешевле 100 тыс. вряд ли удастся купить. Так что в какой-то мере мой фанерный вариант рентабельный. Но всем интересующимся я таки рекомендую купить китайский станок и довести до ума. Так что опыт по сборке лазерного станочка был интересный, но запускать его в серию не вижу смысла.
- Lenivo
Вот ещё старый ламинированный календарик порезал и тряпку.
- Lenivo
Есть оказываются в сети прошивки для GRBL на STM32 на платке BLUE PILL (по размерам сходна с НАНО).
Есть скомпилированная прошивка в .Нех кодах.
Прошивки Проект в целом для компиляции Как подсоединять Я прошил. Всё запустилось. Только после подключения надо подавать команду деблокирования - unblock - команда " $X ". Требуется чтобы стоял виртуальный сом-порт для STM32. Настроить порт в компьютере надо на частоту обмена 115200. и все работает с программой LaserGRBL.
Плата Ардуино Нано тянет векторный режим гравировки только на скорости 50 - 100 мм/МИН!!! Хотя мощности лазера хватает на прожиг на скорости 600 мм/мин. Поэтому задумался над возможность перейти на 32 битную плату.
- Lenivo
Добавил кнопки в LaserGRBL
M3 S1
$J=G91X0Y0F4000
Кнопка "Выключить лазер"
код кнопки:
M5
Кнопка - разблокировки платы на исполнение управляющего кода
код кнопки:
$X
Чтобы вставить кнопку надо в поле рядом с существующими тремя кнопками нажать на правуб кнопку мышки и нажать "добавить кнопку". А потом заполнить табличку.
Кнопка "Включить лазер для прицеливания"
код кнопки:M3 S1
$J=G91X0Y0F4000
код кнопки:
M5
код кнопки:
$X
К сожалению, очень неудобный весь этот бесплатный софт. Чтобы поднять станок на новый уровень, можно прикрутить вот эту электронику https://ru.aliexpress.com/item/LIHUIYU- ... 3c00pGuL7K . Она относительно дешёвая, но работает с более-менее профессиональным софтом https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15795mF0Fe . Эта платка применяется даже на дешёвых профи-станках. https://youtu.be/fAbBtmM_heU
