Я же не просто так говорю, а потому что сам проходил все эти танцы с бубном. Частотник срёт в сеть помехами, в том числе и на земляной провод.
2 часа. По Z всё ок. Есть смещения по Х (в обе стороны), но тут, похоже, проблема в механике, это я устраню.
Всем спасибо за советы!
Поздравляю с запуском нового станка в эксплуатацию!
До полноценной эксплуатации ещё далеко.
- перебрать механику, перетянуть ШВП;
- переделать всю разводку (с новыми драйверами);
- напечатать для дрыгателей кожухи с вентиляторами (греются, падлы)...
В общем, думаю, через пару недель, не раньше...
ЗЫ Но за поздравление спасибо.
Возвращаюсь к теме...
Новые драйверы (DM556) повели себя ещё хуже чем ТВ6600. Хоть и завелись с полпинка (ничего не пришлось переделывать-шаманить), но управляли дрыгателями не так, как мне было нужно, а как им хотелось. Каждые 20мм перемещения каретки/портала спотыкались, шаги пропускали даже на холостом ходу и с выключенным шпинделем, движение каретки/шпинделя сопровождалось таким шумом (почти грохотом), что аж сердце кровью обливалось. Никакие настройки/установки переключателей ситуацию не изменили.
В конце концов плюнул, заказал третий вариант (ТМС 2160), и - о чудо - всё закрутилось идеально! Напечатаю новый корпус для мозгов с драйверами (решил максимально близко их расположить), соберу и выложу результат (если интересно, конечно).
Спасибо за информацию, учтём..
Управляющую программу в каком софте делаете?
Старенькая, но правильная версия.
С более новой разбираться не было времени (да и особого желания), а эта - настолько простая и очевидная (с достаточным функционалом), что пока о других не думаю.
Вполне себе похоже.
Попробуйте МДФ пилить, ещё лучше будет.
Крошиться не будет?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2025, 20:25Вполне себе похоже.![]()
И ещё вопросик... Какую фрезу оптимальнее использовать? Сейчас стоит конус с закруглённым кончиком 0,5мм (результат на фотке). Имеет ли вообще смысл тонкий инструмент (всё равно древесина "лохматится" особенно на мелких деталях рельефа)? Или это от материала зависит?
Пилил ламинат, который по сути тот же МДФ. Гладко пилится (с тыльной стороны).
Чем мельче детали на модели, тем тоньше нужен инструмент. А такие панно в два прохода делают. Сначала грубая обработка фрезой большего диаметра, затем чистовая меньшей фрезой. Так быстрее выходит. Сколько этот герб пилился?
Надо твердые сорта использовать.
Последний раз редактировалось Vikent 31 янв 2025, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Лучше на профильных форумах спросить. Я в основном озабочен резкой листовых материалов, там совсем другие фрезы.
