Станочный профиль - это конструктор для взрослых.
Решил проект собрать из полностью готовых покупных деталей, чтобы по минимуму было самодельных элементов.
Тем более есть в интернет магазине "Все инструменты" стандартная нарезка профилей по размерам, чтобы скомплектоваться.
А проект начался с того, что мне подарили ОСЬ Z
И GRBL контроллер от серийного станка CNC3018
Как итог получилось такое.
На текущий момент статус проекта - сборка и отладка - не всё купленное доехало до меня, не всё ещё установлено.
Но уже фрезерует. НА фото -контроллер от портального фрезера и в качестве шпинделя - бор машинка (дерево нормально фрезерует, а вот фольгированный гетинакс не может - так как у неё подшипник вала установлен в резиновую втулку и поэтому нет жёсткости).
Сперва проект -нарисовал сборку в Солидворксе - все элементы накачал из интернета.
Покупка комплектующих
Новый шпиндель до меня не доехал - 200 ватт 24 вольта 24 000 оборотов с цангой ER11.
Пока стоит маломощный моторчик на 50 ватт 12 вольт 6000 оборотов - поэтому , фрезеровка фольгированного материала - имеет неровный рез .
Далее нужно новый контроллер установить и перейти с блока питания 12 вольт на блок питания 24 вольта.
Установить на раму новый контроллер и блок питания.
Зона фрезеровки фрезера - 210 мм на 180 мм, высота 50 мм, но может быть расширена. Рама 300 мм на 40 мм.... Тип - с подвижным столом - "Дрыгостол". Увеличивать размеры смысла нет - время фрезеровки плат - несколько часов для максимального размера..... Маленькую плату около часа фрезерует.
А портальный фрезер полностью тогда встанет под технологию выжигания краски лазером на фольгированном гетинаксе....
