Большой фрезер на квадратной трубе
Благодарил (а): 42 раза
Re: Большой фрезер на квадратной трубе
Непрочитанное сообщение antobel » 19 авг 2020, 19:11
Zur писал(а):
19 авг 2020, 16:38
обмотки местами
ИМХО
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2020, 20:09
antobel писал(а):
19 авг 2020, 19:11
ИМХО
Да, тож вычитал. Поменять обмотки а и б местами, сохраняя полярность...
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 20 авг 2020, 07:40
Ребята, а может есть способ назначить второму мотору Y отднльную ось? типа Y1 и Y2 , чтоб именно контроллер управлял? тогда они смогут искать ноль например по собственным концевикам и исправлять перекосы автоматически если они случаются...
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 авг 2020, 08:30
Подключить то не проблема, вопрос как ими управлять. Надо чтоб софт поддерживал. У Марлина например есть возможность рулить несколькими концевиками и моторами для выравнивания оси Z. Но имхо не лучше ли "засинхронизировать" право-лево механически валом? Особоточный тут не нужен, просто ровный круг, а чтоб не "танцевал" - подпереть по центру подшипником. Один раз выставил перпендикуляр и забыл.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 20 авг 2020, 21:05
Вот пособирал шкаф сегодня. Почти готово :)
Я вот что подумал. У меня ж все опоры под моторы печатные... Из петг. Как бы не поплавились... На прошлом моем мелком фрезере моторы градусов до 70ти точно грелись, держать можно, но недолго.
Те правда рпботали в перегрузе, а эти наоборот будут на уменьшеном токе... Но опасность есть..
Тут не то что плавление, а минимальное изменение геометрии опоры в месте прилегания мотра - уже хана, крепеж сразу ослабнет..
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 авг 2020, 08:24
Пет-г я б не ставил, АБС лучше имхо. Ну или по кулеру на ...опу моторам прицепить. Можно даже с радиатором.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 21 авг 2020, 15:17
Сделал ! Ездит, прикольно гудит, радует коллег :)
Но фрез нету никаких - пока так развлекаемся...
посел 30 мин работы по программе движки горячие :cry:
Снизил ток до 2.4 А (номинал 3 - посмотрю как будет...
еще видео https://youtu.be/RDOjRxCcKrM
FlyingBear Tornado
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 авг 2020, 15:28
Zur,
а что за производство? что-то с декорациями?
В Питере?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 21 авг 2020, 15:39
Feym писал(а):
21 авг 2020, 15:28
В Питере?
https://www.aerocreativ.ru
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 21 авг 2020, 23:16
20 авг 2020, 08:30
У матча как выяснилось тож можно. Там к любой оси можно назначить дочернюю. А всего пинов на плате на 5 осей... Матч вообще целый мир блин. Разбираюсь помаленьку
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 авг 2020, 14:25
Вчера добыл фрез немножко, сегодня тестил различные режимы реза
В принципе ожидал что будет СИЛЬНО хуже
18тую фанеру берет вполне прилично- фреза 3,175, скорость 35, заглубление за проход 5
Вот такие циферки (52 на фото внизу ) - 4 минуты резались
Ламинированную также без проблем. По дсп - ему явно труднее чем по фанере...
Главное чтоб он не начал саморазбираться в процессе эксплуатации - уже открутились и выпали затычки масленок на линейных подшипниках оси Z :mrgreen:
А фанеропоклонники в своих фанерных фрезерах вообще саморезами всё крепят и ничего не откручивается :)
Шпинделя вообще достаточно за глаза кстати, хоть и простенькая китайская воздушка ватт на 500 (на али было написано 800, но скорее всего врут)
Вощем если коротко - "МОЯ ДОВОЛЬНА" :mrgreen:
Видео САМОЙ ПЕРВОЙ ФРЕЗЕРОВКИ https://youtu.be/sNBuBoUBYOg
даа, движки на 2.4 ампера - вообще холодные и работают нормально
ps и это.... уже подумываю поставить валы на опорах 20мм на главные оси. Уж очень мои трубы-направляшки пружинят...
Еще утром радовался скорости. а сейчас хочется раза в 3 побыстрее :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 08:41
Zur писал(а):
24 авг 2020, 14:25
Ну всё. Началась гонка вооружений. :D Надо было сразу с направляек SBR начинать.
Поздравляю с успешным запуском!
PS И да, на последних двух фото баловство. :)
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 25 авг 2020, 10:58
Ребята, хелп !
такая проблемка - созрел поставить концевики и кнопку аварийной остановки . А плата (или программа) вообще не видит сигналов с пинов 10-15, со всей колодки этой. В настройках вроде всё верно поставил, как в ютьбах посмотрел. Соединял просто кусочком провода колодку GND с пинами 10-15 - ноль эффекта. Такое ощущение что где-то какой-то глобальный выключатель выключен... или погорела вся входная часть платы...
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 25 авг 2020, 15:07
Заработало, дело было в 12В питании на плату, которого небыло
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2020, 19:04
Zur писал(а):
24 авг 2020, 14:25
Поздравляю! Отличный проект! :idea: :)
