ЧПУ - плоттер
ЧПУ - плоттер
Хочу осуществить мечту своего студенчества. Свой плоттер.
Из инструментов есть только дрель.
Поэтому как я вижу решение этой задачи.
Рабочую область планирую формата а2 (420х594 мм).
Держак для рисующего элемента не выше чем 5 см над рабочей поверхности.
На подвижной части будет стоять вес около 7 кг. (Грубо говоря банка с краской).
Поэтому саму станину хочу собрать из металлического (стального) профиля (20х20 мм), т.к. тяжеловато и размер большой. Форма станины будет в виде куба.
Все на болтах. Углы скреплять через уголки.
Помогите точнее рассчитать размеры, чтобы всунуть и валы и моторы и концевые выключатели.
Подвижную часть собираюсь сделать на верхней части куба. Всего две оси движения x и y.
Электронику взять как у Менделя, а прошивку переделать под свои нужды.
Re: ЧПУ - плоттер
Вам нужно всё нарисовать, тогда и размеры станут понятными.
Прошивку посмотрите GRBL. Обычно станками ЧПУ управляют через Mach3.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
- plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
Абсолютно никаких проблем.vtoryh писал(а): grbl нормально пашет? Проблем нет?
Единственно что на комп завязано, а не как принтер с флешки
Re: ЧПУ - плоттер
А то я знакомому собрал ЧПУ на grbl, что-то у него постоянный гемор с софтом.
Просил на mach3 заменить контроллер. А ты каким софтом пользуешься?
Я ему GRBLControl и BlenderCam поставил.
- plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
GRBLControl хватает, вот честно никаких проблем кроме как с электричством не сталкивался
Re: ЧПУ - плоттер
v-slot с ремнями? Какие моторы?
BlenderCam это g-code делать.
Сами чем программу делаете?
Re: ЧПУ - плоттер
Нашел x-carve.
Ну я приятелю такой же собрал.
- plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
3D делаете? Постпроцессор какой?
Easel родной нашел, но у него с импортом как то совсем плохо.
- plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
3d пока простенькие делал, фото не могу чего то найти.
постпроцессор это что, я пока не сильно в теме, я в конце осени его доделал, немного поигрался, он на даче стоит, вот жду скорее весны что бы снова на дачу.
Easel инмпортирует SVG, через SVG любые модели в него загонял.
Re: ЧПУ - плоттер
Ну SWG это 2D вектор?
3D модель не хочет грузить.
Re: ЧПУ - плоттер
Постпроцессор для grbl вроде как народ использует AXYZ.
Я пробовал что-то дофига лишнего там.
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE% ... 0%9F%D0%A3
- plastmaska
