ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
2 недели подожду, чего уж там.
Главный вопрос в нормальной инструкции для сборки. Со сборкой принтера проблем не возникло, хотелось бы, чтоб и со станком тоже.
Предполагаю установить трубу RECI 100 Вт. Какое будет суммарное эл. потребление станка включая помпу, компрессор из аптеки, сам лазер, шаговые движки.
Можно ли обойтись без чиллера, если нет, есть ли какие-то хитрости, чтоб его заменить, типа как в случае с компрессором?
Что с блоком питания для трубки, придется покупать или можно сколхозить что-то?
Станок будет стоять в гараже, в зимний период будет использоваться редко, по-этому скоее всего вместо воды придется заливать пропиленгликоль (антифриз).
П.С. Хорошего отдыха.
Честно говоря, не планировал запускать в серию эти КИТы. Соответственно, и мануала по сборке нет. Но если уже есть опыт по сборке принтера, то и без мануала легко разберётесь. Если возникнут вопросы, в этой теме отвечу.
Зачем такая мощная и дорогая труба для такого станка? Тут и 75-80 Вт от "фирмы попроще" хватит за глаза для резки фанеры до 8 мм.
Точно не считал, но где-то 300-400 Вт должно получиться с чиллером.
Как-то можно без чиллера обойтись (постоянно бутылки со льдом из морозильника перекидывать), но всё это очень отвлекает и мешает работать. Так что лучше купить чиллер (хотя бы БУ). Есть варианты переделки в чиллер оконных кондиционеров и пивных холодильников, но они рентабельны, если уже имеются в наличии ненужные кондеи / холодильники. С Пельтье можно даже не заморачиваться (у них очень маленький КПД).
Конечно покупать! При том желательно не самый дешёвый (дольше проработает).
Это обычная практика в любых нежилых помещениях.
Спасибо!
- antobel
Андрей, а как ты решал проблему сотового стола? насколько она актуальна для трубок 40W к примеру или вообще для примитивных 10-15вт полупроводников?
Т.е. что если мощность небольшая, проходов много - как обеспечить непрожигаемость основания и ннеприкипание нижнего реза в ноль?
Вопросов по копоти нет.
Вроде, на видео всё понятно - нарезал копеечных штукатурных уголков из ОБИ https://www.obi.ru/profil-dlya-gipsokar ... /p/3621679 .
https://youtu.be/UU_4KF8nPX8
Андрей, тема с лазерным гравером и фрезером для алюминиево композита развивается?
Честно говоря, забросил я эти темы, как нецелесообразные и нерентабельные.
Оказалось, что подобные станки дешевле купить готовые БУ и восстановить, чем собирать самостоятельно.
Смотря для чего. Если для бизнеса, то конечно. Купить готовое. То, что без проблем работать будет.3D-SPrinter писал(а): ↑19 апр 2020, 01:42подобные станки дешевле купить готовые БУ и восстановить, чем собирать самостоятельно.
Но бывают другие цели. Научится чему-то новому. В таком случае проще собрать по шаблонам что-то новое, из потенциально более работоспособных комплектующих. Нежели пытаться постигнуть чью-то конструкцию, не имея представлений как она должна работать и чего хотел добиться разработчик от того или иного узла.
Не говоря о стоимости. Конечно, пока дождёшься прихода комплектующих пройдёт время. Плюс что-то придётся перезаказывать, если заказал не то или не то пришло. На всё это уходит дополнительное время и деньги, на всём этом набиваешь шишки и набираешься опыта. Производитель готового устройства закладывает в стоимость налоги, з/п персонала и прочие издержки. По любому получится дороже, нежели при самостоятельной сборке. Плюс опыт. Сейчас вообще его сложно стало получить по причине скатывания нашего всё в каменный век. Вместе с тем, пятый технологический уклад на исходе. По прогнозам, шестой будет ориентирован на производство. Широкое распространения получат устройства ориентированные на индивидуальное производства. Типа 3Д принтеров и мини универсальных станков-комбайнов во многих областях. На пороге нового перехода не хочется остаться в прошлом (или даже позапрошлом) веке неандертальцем. Поэтому есть стимул развиваться дальше
Китайские лазерные станки это чаще всего не готовое, а комплект деталей для нормальной сборки и настройки. Да ещё и с "техническим дизайном" от Маугли, вчера с веток спустившихся.
Но самое главное - громоздкий корпус уже есть за относительно небольшие деньги. А у нас, да и в штатах-европах, за такие деньги клепать большие ящики никому не охота. Хотя, при необходимости можно сделать гораздо "красивше" и качественнее. Но не за такие деньги. Порочный круг замкнулся..
Ну вот и мне просто неохота связываться с производством, упаковкой и доставкой таких крупно-габаритных КИТов.
- antobel
Вот и открылась главная истина...3D-SPrinter писал(а): ↑20 апр 2020, 19:56Ну вот и мне просто неохота связываться с производством, упаковкой и доставкой таких крупно-габаритных КИТов.
Андрей, если забросил насовсем тему - ну хоть выложи в открытый доступ чертежи чёль всяко бизнеса на этом никто не сделает...
Не совсем Али экспресс. Хватает доморощенных т.н. производителей в РФ, https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborud ... yie-stanki например. Складывается такое впечатление, что лазерные граверы и малогабаритные фрезеры по дереву "производят" все кому не лень. Какой смысл платить барыгам, продающее то же самое, что можно в виде комплектующих самому заказать.3D-SPrinter писал(а): ↑20 апр 2020, 19:56Китайские лазерные станки это чаще всего не готовое, а комплект деталей для нормальной сборки и настройки.
- antobel
Где тут производитель? Дилер по россии похоже. Китайцам на бренд плевать - лепи свой лейбл и торгуй...TKB писал(а): ↑20 апр 2020, 21:41производителей в РФ, https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborud ... yie-stanki например.
- antobel
В этом и беда - малогабаритный проще купить.
а вот метр на метр - имеет смысл ваять.
3D-SPrinter писал(а): ↑21 апр 2020, 09:32А если в пост-коронавирусном "новом чуднОм" мире будет рентабельно "импортозаместить" китайские станки
