Страница 3 из 20
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Добавлено: 06 апр 2016, 18:41
vtoryh
Насчет точности вон можете еще у plastmaska спросить. у него похожая конструкция.
Добавлено: 07 апр 2016, 02:09
vtoryh писал(а): Для лазера считаю ролики, профиль и ремень достаточно будет.
Ну значит так и запишем, что сгодится нам этот OX CNC на v-slot и ремнях. По крайней мере по Y так можно сделать, а на X рельсу кинуть. Только хотелось бы ещё поиметь ссылки, где лучше заказать ролики и профиль.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:03
vtoryh
3D-SPrinter писал(а): Только хотелось бы ещё поиметь ссылки, где лучше заказать ролики и профиль.
Ролики
http://ru.aliexpress.com/item/High-tole ... 93164.html
Профиль
http://soberizavod.ru/
Оригинальный профиль около 10 баксов за метр 20х20.
Только сразу предусмотрите ременной редуктор. Именно ременной, чтоб люфты потом не отлавливать.
Моторы лучше 0.9 градуса, для точности. Например на моторах 42BYGHM809 со шкивом GT2 20 зубов, получается 0.1 на шаг. ну учитывая реальную возможность получить полшага на любом шаговике получается 0,05 плюс редукция минус люфты.
Я все думаю себе собрать на HTD3M 10mm сталь на оси и обычный на редуктор. нема23 даже для фрезера не нужно, с редуктором и этого хватит. Когда руки дойдут собрать, выложу чертежи в свой аккаунт на сингверсе.
Добавлено: 07 апр 2016, 10:10
plastmaska
мне вот этот профиль понравился
ролики на нем четко стоят
Добавлено: 07 апр 2016, 13:24
vtoryh
plastmaska писал(а): мне вот этот профиль понравился
В инете видел статью что такие рельсы более проблемные чем V-slot.
Пятно контакта меньше, быстрее умирают.
Добавлено: 07 апр 2016, 13:44
Понял, спасибо! Но вот редукторы что-то неохота городить. Надо просто с моторами 0.9 градуса попробовать.
Добавлено: 07 апр 2016, 16:53
vtoryh
Ну в принципе если моторы нормально потянут микрошаг 1/4 то можно будет получить точность перемещения 0.025, другой вопрос какая точность повторения будет.
и на 1.5 метра лучше сразу HTD3M брать со стальным кордом.
На двойной изгиб у них по документации шкив минимум 20 зубов должен быть.
Добавлено: 07 апр 2016, 18:28
Что-то не верю я в эти микрошаги, особенно после внимательного изучения даташитов драйверов. Всё это просто превращение меандра в синусоиду с разной степенью дискретности, а чудес в виде зависания моторов в промежуточном состоянии не бывает. Точнее, они зависают на какое-то мизерное время, но шаг им надо закончить. А зафиксировать мотор в промежуточном состоянии между шагами невозможно.
Добавлено: 07 апр 2016, 21:34
vtoryh
3D-SPrinter писал(а): Что-то не верю я в эти микрошаги, особенно после внимательного изучения даташитов драйверов. Всё это просто превращение меандра в синусоиду с разной степенью дискретности, а чудес в виде зависания моторов в промежуточном состоянии не бывает. Точнее, они зависают на какое-то мизерное время, но шаг им надо закончить. А зафиксировать мотор в промежуточном состоянии между шагами невозможно.
Насколько я знаю, можно. Просто чем меньше микрошаг тем меньше вероятность его исполнения.
И если 1/2 вполне реально получить, то 1/4 сложнее, а 1/8 это уже фантастика. Естественно я говорю про то оборудование каковым мы пользуемся. На дорогом можно драйвер затюнить под движок и там уже можно получить и 1/8.
Добавлено: 07 апр 2016, 22:09
shcaf
vtoryh, магазин Соберизавод обрабатывают заказы только более 3000 р, я у них покупал, еле уговорил продать маленькую партию профиля для Дельты, прислали деловыми линиями и я еще 100% от суммы заплатил за доставку 1440+1500
Добавлено: 08 апр 2016, 09:52
vtoryh
shcaf писал(а): vtoryh, магазин Соберизавод обрабатывают заказы только более 3000 р, я у них покупал, еле уговорил продать маленькую партию профиля для Дельты, прислали деловыми линиями и я еще 100% от суммы заплатил за доставку 1440+1500
Понял, спасибо.
Но все равно получается дешевле чем рельсы, из плюсов тишина и стоимость, из минусов меньшая долговечность.
Добавлено: 08 апр 2016, 11:09
vtoryh писал(а): из минусов меньшая долговечность.
Интересно, насколько жёсткие эти ролики, и сколько они проработают до критического износа?
Добавлено: 08 апр 2016, 12:15
vtoryh
3D-SPrinter писал(а): vtoryh писал(а): из минусов меньшая долговечность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%B4
Полиформальдегид используют в качестве заменителя металлов и сплавов в конструкциях: для изготовления шестерён, вкладышей подшипников скольжения, деталей автомобилей, корпусов бытовой техники, электротехнических деталей и арматуры.
Добавлено: 08 апр 2016, 14:00
Ну это хорошо. А я думал они резиновые.
Добавлено: 08 апр 2016, 23:19
Jogs
Профиль конечно хорош, но не имеет V-образную структуру в местах соприкосновения с пластиковой "обувкой" подшипника. Пластику (ну или краю алюминия, исходя из свойств пластика
) быстро придет "аут". Или самому кромку шлифовать (как потом с точностью быть - не понятно) или готовый V-образный искать, но за него обычно денег хочут, как за ракету на луну.
В принципе для лазера основой умельцы собирают алюминиевые рамы, тут как раз нагрузок нет, моторы на станине обычно, только вес портала + труба ~ 4-5 кило наверное. Нужна только четкость перемещения и не более. Хотя Shapeoko на аналогичном профиле минифрезерами торгует.
