Страница 7 из 10
Добавлено: 26 янв 2021, 13:59
Резце держатель крупным планом. Резец из твердосплавного сверла для плитки и отрезной резец для пластика из сменного лезвия канцелярского ножа
Обточил запоротый второй вариант патрона
было
получилось так
Добавлено: 26 янв 2021, 14:09
Резцедержатель и резцы из твердосплавного сверла по керамической плитке и сменного лезвия канцелярского ножа.
Проточил запоротую деталь - токарный патрон
было
Добавлено: 26 янв 2021, 18:37
Добавлено: 26 янв 2021, 19:22
Латунный пруток проточил
2 десятки на 2000 оборотах.....больше отгибает заготовку в патроне
Добавлено: 26 янв 2021, 23:02
Lenivo писал(а): ↑26 янв 2021, 19:22
Всеж патрон и его крепление надо из металла.
Добавлено: 27 янв 2021, 00:17
Alex Post писал(а): ↑26 янв 2021, 23:02
Так заказал.
Из металла - патрон на 65 мм, вал на 15 мм с отверстием на 9 мм и шкив к нему под ремень GT2......
Пока идёт буду программу для написания кодов осваивать.....или не буду....
Всё равно, как АНДРЕЙ написал выше..... даже при наличии станка , что то серьезное придётся заказывать на стороне, ибо единичное изделие самому делать не выгодно - на оснастке разоришься .... да и на токаря надо учиться.... да и нравится это должно..... А так втулку проточить..... Или сделать зуборезку для пластиковых шестерёнок - печатать заготовку на 3Д принтере - а мелкие зубья нарезать на станке..... Достать всего одну фрезу под один шаг зуба и хватит для всего...ну или две фрезы - очень маленький зубчик и средний..... А то печатные шестерни - полная лажа получается. Не шестерни, а макет - вреде крутятся а применить нормально рука не поднимается - так как плохо работают....
Добавлено: 27 янв 2021, 08:10
Lenivo писал(а): ↑27 янв 2021, 00:17
Меньше 1-го модуля - так и есть. С 1-го и больше - вполне себе работают.
Добавлено: 27 янв 2021, 08:42
Alex Post писал(а): ↑27 янв 2021, 08:10
зависит от задач и нагрузок. В марте будет уже 2 года, как на работе стоит вот такая хреновина в промышленном замке безопасности. В прошлом сентябре таким же образом был отремонтирован второй замок на той же машине. Тоже пока работает. Пластик ПЛА.
Добавлено: 27 янв 2021, 13:37
Судя по фото, как раз тут близко к первому модулю. Я не про то, что шестерни плохие, а про то что мелкий зуб плохо получается. Модуль 0.5 - выходит слегка волнистый цилиндр (на штатном 0.4). Если поставить 0.2 - чуть лучше, но тоже не идеально.
Добавлено: 28 янв 2021, 12:31
Вот результат.
Вот ради такого всё и затевалось - ось двигателя 3,175, а шкив под ремень GT2 - c внутренним диаметром самые ходовые 5 мм, ,6,3мм, 8 мм. На 3,175 мм даже на Алиэкспрессе не нашёл сходу..... если кто нашёл дайте ссылку, пожалуйста, буду благодарен.
Вот напечатал втулку из PET-G - а сопло стоит у меня 0,8 мм и все на него настроено и менять не хочу.... так как все настройки съедут.. да и маленькие детальки всё равно при маленьком сопле перегреваются.... А тут приловчился печатать..... Но есть бобышки окончания линии слоя...... ну усадка - расползание ...
А тут напечатал с припуском, чтоб промежутка между линий укладки пластика не было..... и проточил ... и всё встало без биений. Лучше бы из латуни.....Но латунь пока не получает точное сверление.......
Добавлено: 28 янв 2021, 19:22
Приделал корпус для ШИМ и переключателя направления движения.
Добавлено: 29 янв 2021, 02:29
Lenivo писал(а): ↑28 янв 2021, 12:31
У меня есть от бошевского шуруповёрта двигун - там вал 3мм, есть шпули 8мм/гт2-20зубей -
интересно, если напечатать подобное и не обтачивать - сильно бить будет?
Давно хотел пилилку для п/плат сваять...
Добавлено: 29 янв 2021, 11:22
antobel писал(а): ↑29 янв 2021, 02:29
Надо напечатать с припуском 1 мм и припуском под рассверловку отверстия ..... Далее точно рассверливается под посадку на вал в натяг - от трения пластик разогреется и залипнет- прилипнет к валу двигателя очень хорошо, а наружный диаметр на вращающемся валу, точно под шпулю, доводится напильником и шкурой - биений на глаз не заметите, а то что меньше -скомпенсируется ременной передачей.
Добавлено: 29 янв 2021, 11:42
Но я бы рекомендовал точно промерить вал двигателя -там 3 или 3,175? И купить соответствующий патрон под горячую насадку ER11 - а двигатель приделать к каретке 3D принтера можно по чертежу создать коды и рассверливать отверстия в печатной плате. Можно бам и поменьше двигатель применить или сразу купить двигатель с патроном ER11 - там патрон не насажен , а сразу выточен на валу - конус под цангу и резьба под гайку.
Добавлено: 29 янв 2021, 11:51
Мерял, 3.0..
Мне не сверлить а распиливать заводские - когда для экономии заказываешь несколько разных проектов как одну плату...
Дисковую хочу как у андрея
