Страница 1 из 1
Использовать 3д принтер как cutter plotter?
Добавлено: 07 апр 2022, 04:39
k_neo
Казалось бы что у 3D принтера уже все есть.
Купить нож от коммерческого резака и приладить вместо хотэнда.
Я читаю все что могу дабы понять как это осуществить .
Grbl в помощь. Пока вся картина проэкта не ясна.
Надо ли менять контроллер на Grbl или на марлине посылать гкоды.
Коммерческие резаки они не на гкодах, их совт посылает в другом формате.
Кто уже такими делами занимался?
Re: Использовать 3д принтер как cutter plotter?
Добавлено: 07 апр 2022, 08:46
Никто не мешает прицепить что угодно и двигать им при помощи Г-кодов. Но вопрос: обеспечит ли принтер достаточную точность при наличии сопротивления ножа? Чем генерировать эти Г-коды?
k_neo писал(а): ↑
07 апр 2022, 04:39
Сильно сомневаюсь. Г-код - как раз таки промышленный стандарт. Другое дело что в явном виде он может не показываться нигде, это да.
Добавлено: 07 апр 2022, 09:54
как пример - https://github.com/boy1dr/3DWriter, https://umerelectronics.com/draw-3d-ink ... ion-setup/
вся суть только в софте который будет нарезать gcode, а для плоттеров он очень скудный...
Добавлено: 08 апр 2022, 05:20
k_neo
Avtonomys писал(а): ↑
07 апр 2022, 09:54
3DWriter кажется только для текста.
Umer - умер, установил старую версию Inkscape 0.9 и какаято ошибка python. Не пойму как починить. Менял в umer_plotter.py с #!/usr/bin/env python на #!/usr/bin/env python3 итд итп. Не работает. Если кто знает, научите.
Нашел GRBL-PLOTTER https://grbl-plotter.de/
Очень интересная программа.
Через "File open" , изменить на SVG, далее на "Select use case" поставить example_tangential.ini и давим на зеленую кнопку.
Не забываем зайти в File-Setup-"Path modifications" - "Add tangential axis A" для поворота ножа.
Не понимаю обязателен ли контроллер типа GRBL или может пронесет если попробовать запустить гкод на 3д принтер.
Добавлено: 08 апр 2022, 08:46
k_neo писал(а): ↑
08 апр 2022, 05:20
есть исправленная весрия, не понмю уже где...
k_neo писал(а): ↑
08 апр 2022, 05:20
должно работать. возможно придется настраивать marlin/GRBL-Plotter. зависит от того как вы инструмент активировать будите (подъем/опускания Z, серва, доп ось).
Добавлено: 08 апр 2022, 11:26
k_neo писал(а): ↑
08 апр 2022, 05:20
Да, по идее с Х У проблем не должно быть, только с осью инструмента нужно решить.
