Весь процесс от создания станка до тестов галтовки изложен в этом ролике на YouTube:
https://youtu.be/_mfHeLvkD5U
В текстовой версии я расскажу об основных моментах.
Перечень комплектующих для сборки барабанной галтовки
- Arduino Uno
- LCD KeypadShield
- Драйвер мотора L298N
- Принтер "Бумажный" - Б/У
- Выключатель клавишный
- Кулер (размеры зависят от корпуса)
- Разъём подключения питания
- Галтовочные тела
- В роли барабана – банка с широким горлышком или другая тара.
- Ламинат/фанера/... – всё что есть под рукой для создания корпуса станка
Из струйного принтера я достал механизм протяжки листа с мотором и редуктором. Всё остальное – за исключением блока питания – на помойку!
![Изображение](https://3dtoday.ru/upload/posts/main/qnTFoAPZMcCDVEoqOfH2Z6WHJhaCB3q7f6KUEZc9LdN8sjI5i3.jpg)
![Изображение](https://3dtoday.ru/upload/posts/main/1CtFVyBsyHSGLUOxboqpzRYnRWWHHgUGUbbaTGX7nEshFh2Nvf.jpg)
Корпус станка
Корпус галтовочного станка будет собран из остатков ламината. Надо же куда-то их деть, а выбросить жалко. Размеры в чертеже приблизительные, и напрямую зависят от вашей механики. У меня так.
Обратите внимание на переднюю стенку короба, она имеет прямоугольный вырез для установки рамки с LCD экраном. Ниже будет прикреплен архив с рамкой, она печатается на 3Д-принтере.
Вращаем барабан
В качестве барабана выступит банка с широким горлышком из хозяйственного магазина, в сечении она квадратная – это классно. Детали помещенные внутрь такой банки будут перекатываться активнее чем в круглой – подставляя то один, то другой бок под острые грани абразива. Активнее перекатывание – быстрее шлифовка – Profit! Но четырех ребер оказалось недостаточно – остервенелая банка перекатывалась на вращающихся валах слишком небрежно и иногда спрыгивала на пол.
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_4db32b6c32f74baf943e29f0b9f89c68~mv2.gif)
Пришлось допечатать специальные нашлёпки – благодаря им число рёбер барабана увеличилось с 4 до 8. Леонид Аркадьевич в восторге. С нашлёпками банка выглядит так ↓
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_9c17361bb2e145ccaeed671d0488c01f~mv2.gif)
Нет подходящей банки – берите пластиковую канализационную муфту и две заглушки к ней.
Схема
Мотор и 19-ти вольтовый блок питания взяты из «бумажного» принтера. От БП через понижающий преобразователь кормится Arduino Uno. Остальное вы и сами видите. Обязательно охлаждайте драйвер мотора и сам мотор!
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_60961a13732b4587a33d9bedb5114a3c~mv2.png/v1/fill/w_1239,h_1042,al_c,q_90/22baca_60961a13732b4587a33d9bedb5114a3c~mv2.webp)
Прошивка
Надеюсь, вы уже умеете прошивать Ардуино. Если нет, то уверяю вас – в этом нет ничего сложного. Просто берите и пробуйте. Вы справитесь!
После прошивки контроллера на экране дисплея появятся настройки галтовки: скорость вращения Speed и длительность обработки Time. Оба этих параметра объединяются в "режим" (R2) и сохраняются в постоянной памяти контроллера. По умолчанию в прошивке доступно 10 скоростей.
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_35d1448548174619b54c04700872e81e~mv2.jpg)
Последнюю версию прошивки качайте с гитхаба, прошивка обильно посыпана комментариями. Для правильного отображения цифр на экране дисплея необходима библиотека шрифтов BigRus1602.
Тестовая модель
Для теста пластика я смоделировал кубик, имеющий вогнутые и выгнутые грани разной формы.
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_961b14a1e659424f86749b88c71a4328~mv2.gif)
Для наглядности кубик печатался максимально "убитым" – с большой высотой слоя и на высокой скорости, чтобы проявить межслоевые дефекты.
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_b698f24e0f714aa3940961815ba3f1d9~mv2.jpg)
Галтовка
Станок собран. Механика и электроника работает без перебоев. Предварительно протестировал станок на металлических деталях – результат отличный. Но больше всего меня интересовал пластик. Что будет с ним?
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_2bcc3b2da5544d75b96017b575973c21~mv2.gif)
Детали из АБС пластика обрабатывались долгие часы. Десятки часов ежедневного тарахтения на балконе. 20 часов на каждый куб. От набившейся пыли детали приобрели разный оттенок синего. Первый кубик – контрольный образец не подвергавшийся обработке, и 3 кубика после галтовки с разлиными наполнителями.
Контрольный образец не подвергавшийся обработке ↓
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_763b51e945094f3891586f5beb6f76b2~mv2.jpg/v1/fill/w_1136,h_1042,al_c,q_90/22baca_763b51e945094f3891586f5beb6f76b2~mv2.webp)
Обработка ореховой скорлупой. Результат нулевой↓
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_ade3588590f0418fbb820cbf95458fe5~mv2.jpg/v1/fill/w_1167,h_1042,al_c,q_90/22baca_ade3588590f0418fbb820cbf95458fe5~mv2.webp)
Обработка гранитной крошкой. Едва различимые изменения на выпирающих кромках↓
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_a56b1f6e035041a3a9077b72fee4a82e~mv2.jpg/v1/fill/w_1210,h_1042,al_c,q_90/22baca_a56b1f6e035041a3a9077b72fee4a82e~mv2.webp)
Обработка керамическими галтовочными телами. Результат далёк от желаемого ↓
![Изображение](https://static.wixstatic.com/media/22baca_942b5653d62e4ffb8b9eeb97b11c17a4~mv2.jpg/v1/fill/w_1223,h_1042,al_c,q_90/22baca_942b5653d62e4ffb8b9eeb97b11c17a4~mv2.webp)
Ожидаемо плохо проявили себя "псевдоабразивы", но и керамические тела не дали желаемого результата. Тем не менее аппарат всё ещё можно использовать для обработки мягких металлов, с этим он справляется.
Вспомогательная для 3Д печатника технология не взлетела, но я не утверждаю что галтовка пластика невозможна совсем. Возможно, в следующий раз я соберу виброгалтовку и попробую ещё раз. Возможно галтовочные иглы или подшипники дадут лучший результат. Знатоки, поделитесь хитростями.
______________________________________
Скачать файлы для 3Д-печати.
Подробности сборки станка и постобработки деталей смотрите в ролике.
