Электрогриль-коптильня low and slow
Re: Электрогриль-коптильня low and slow
Провёл эксперимент - закинул кусок карбоната после такой же двухдневной засолки в скороварку (прямо в вакуумном пакете), варил 45 минут.
Получилась шикарнейшая тушёнка! Солить её надо чуть меньше (где-то 15 грамм соли на 1 кг мяса). Самая подходящая приправа - смесь перцев, душистик и тёртый мускат (муската побольше). Можно ещё лист лаврушки в пакет засунуть.
Новый опыт применения метода - засоленное по ГОСТу viewtopic.php?f=19&t=300#p6994 и вакуумированное viewtopic.php?f=19&t=300#p11739 мясо отлично доезжает до Крыма в автомобильном холодильнике, а электрогриль-коптильня viewtopic.php?f=19&t=300#p6988 отлично вписывается в интерьер балкона.
Спасибо, интересный проект.
А как ТЭН запитан, не видно на фотографиях? в корпусе отверстие под провод надо делать? Изоляция не расплавится? Нашел такой же ТЭН, там выводы с концами под какие-то свои клеммы, найти такие не смог. Чем лучше заменить?
Закрепить ТЭН можно разными способами. Я просто просверлил дырку и высунул контакты наружу. И временно отформовал под них большие автомобильные клеммы. Но как известно, нет ничего постояннее временного. Так оно и осталось... По-уму, конечно же, нужно всё это заизолировать стеклотканью и каптоновым скотчем.
ЗЫ. Фоток нет, но ещё могу порекомендовать этот рецепт https://youtu.be/_yv_fR34WAY . Все необходимые девайсы есть на первой странице темы.
А до какой температуры примерно корпус нагревается? Стеклотканевой оплетки под рукой нет, думаю высокотемпературным герметиком изолировать.
Сам ТЭН очень сильно нагревается (в темноте светится красным). Так что сомневаюсь насчёт герметика.
Говорят, печной герметик аж до 1500 держит https://www.obi.ru/germetiki/germetik-s ... /p/3614161
Правда, непонятно, насколько хорошо он липнет к металлу.
Есть который для металла, но он всего до 265 градусов. Не пойдет. https://www.obi.ru/germetiki/germetik-s ... /p/3614070
Я его и имел в виду (он на основе силикона). А печной это хрупкий цемент, который к металлу не липнет. Так что либо стеклоткань, либо забить.
Где б еще купить подходящую стеклоткань. Везде в основном какой-то скотч со стеклотканью. Это не то видимо.
Воскресное.
Любителям вкусно поесть без предрассудков - глутамат в свободной продаже с доставкой:
Китайской расфасовки https://ethnopolis.ru/product/glutamat- ... ridge-454g .
Российской расфасовки https://ethnopolis.ru/product/glutamat-500g .
https://www.youtube.com/watch?v=5QeNR-vdJdE
Дополнение по глутамату http://shoplenta.ru/glutamat-natriya-e621-instrukciya/ .
По собственному опыту могу рекомендовать такие дозировки:
1. Для мяса "быстрого приготовления" на 1 кг сырья 14 г обычной соли + 4 г глутама + перец/приправы по вкусу. Дать засолиться около часа, и можно жарить/тушить.
2. Для шашлыка, гриля, ветчины, окороков и пр. на 1 кг сырья 7 г обычной соли + 7 г нитритной соли + 4 г глутамата + перец/приправы по вкусу.. Засолка в холодильнике не менее суток. Желательно в вакуумном пакете. В течении суток несколько раз "помассировать" мясо прямо в пакете. Перед приготовлением дать полежать около часа при комнатной температуре, либо сунуть на 10-20 секунд в микроволновку.
- antobel
Злые вы и химию любите ))
Шашлык по рецепту ГеоФака КГУ 90-х .
1) 3..5кг мяса - кубиками на шампуры,
2) в пыль миксером: 4 крупных помидора, 200гр огурцов (не парниковых а живых)
3) сок от двух крупных лимонов или 4-5 мелких
4) головка хорошего чеснока через алюминиевую ручную давилку
5) репчатый лук кольцами - 1,5кг
6) 1,5 ст ложек соли, или стакан рассола от бочковых огурцов.
7) столовая ложка чёрного перца молотого
6) молотая россыпь или вывар - гвоздика, базилик, душистый горошек...
Отстой засолки:
при 20"С - говядина - сутки, свинина - 16ч
при 25"С - говядина - 12ч, свинина - 6ч
при 28"С - говядина - 8ч, свинина - 4ч
Зы: это не обязательно на шампуры низать - как обезножил - на электрогриле в собственной кухне ваяю ))
Отстой засолки:
Мы добрые. Потому рекомендуем, как можно сделать гораздо проще и вкуснее.
Небольшая корректировка по засолке мяса для шашлыка и гриля, отработанная за это лето.3D-SPrinter писал(а): ↑06 фев 2020, 14:552. Для шашлыка, гриля, ветчины, окороков и пр. на 1 кг сырья 7 г обычной соли + 7 г нитритной соли + 4 г глутамата + перец/приправы по вкусу.. Засолка в холодильнике не менее суток. Желательно в вакуумном пакете. В течении суток несколько раз "помассировать" мясо прямо в пакете. Перед приготовлением дать полежать около часа при комнатной температуре, либо сунуть на 10-20 секунд в микроволновку.
Засолочная смесь для 1 кг мяса (в основном использовалась свиная шея):
1. Обычная соль 8 гр.
2. Нитритная соль 0.6% 8 гр.
3. Глутамат натрия 2 гр.
4. Фосфатная смесь ГОСТ ФС №1 "Мускат" 4 гр.
5. Чёрный перец и прочие специи по вкусу.
6. Не обязательно, но рекомендую попробовать - холодная вода со льдом 200 мл (полностью "вмешать" в мясо методом "ручного массажа" https://youtu.be/2Z-vshnFaTo?t=222 ). Температура смешивания не больше 12 градусов. При низкой температуре вода образует стойкую эмульсию с жиром и удерживается фосфатной смесью. Значительно повышает "сочность и мягкость" мяса.
Чтобы рука не мёрзла при смешивании, можно надеть вязаную (тряпочную) строительную перчатку и поверх неё резиновую. Вода охлаждается в морозилке до появления ледяной корочки.
Время засолки мяса в холодильнике не меньше суток (лучше двое суток).
Температура готовности свинины 76-78 градусов. Максимум 80 градусов!
Ну и конечно же, приготовленное таким образом мясо по своим вкусовым качествам, мягкости, сочности, аромату и внешнему виду кроет любые другие "натуральные" маринады "как бык овцу".
По моим наблюдениям, кто один раз попробовал всю эту "вредную химию", к обычным методам приготовления шашлыка больше не возвращается.
