Re: Лазерный гравер
Добавлено: 20 ноя 2018, 09:55
если в грбл раскомментировать то врубится COREXY, если оставить как есть то будет обычная кинематикаMike писал(а): ↑18 окт 2018, 15:44Добрый день. Прошу помощи в настройке гравера. Использую Nano с загрузчиком Uno и прошивкой Grbl 0.9i(как описывалось выше). Два двигателя nema17 17hc4401 с драйверами drv8825. cnc shield v4.0. Софт LaserGRBL v2.9.2. При попытке "распечатать" пробный рисунок выявились несколько проблем.
вот мои работы.// #define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
кинематика обычная, каждая ось независима, оставить все как есть:
https://www.thingiverse.com/make:536230
кинематика COREXY. один ремень, два двигателя. убрать "//" в начале строки:
https://www.thingiverse.com/make:447929
в cnc shield v4.0 неправильно разведены дорожки, там на драйверы подается GND (джамперы), а должно идти 5V. я это дела исправлял припоям, не установкой вообще джамперов, сменой пинов местами в настройках. драйвера я использую A4988.
причем они все такие как я понял, на просторах али есть версии где все исправлено но они стоят в несколько раз дороже
